金属3Dプリンターは、従来の製造方法では実現できなかった複雑形状の造形を可能にし、製造コストの削減や短納期生産を実現する技術として注目されています。
試作から量産までのスピードを向上させるとともに、金型不要の生産や一体成形による部品点数削減など、多くのメリットを提供します。
金属3Dプリンターによるコスト削減と短納期生産を実現するためのポイントについて詳しく解説します。
【金属3Dプリンターによるコスト削減のポイント】
1. 金型不要で試作コストを削減
・ 従来の鋳造や射出成形では金型が必要だが、3Dプリントではデジタルデータから直接造形可能
・ 小ロット生産やカスタム品の製造コストを削減
2. 材料の効率的な使用
・ 必要な部分のみ造形するため、材料のムダを削減
・ 軽量化設計(トポロジー最適化)により、材料コストを最小限に抑える
3. 一体成形による部品点数削減
・ 従来の組み立て部品を一体化し、溶接・接合工程を削減
・ 組み立てコストの低減と、強度向上を同時に実現
4. 設計変更が容易
・ CADデータを直接活用できるため、金型変更なしで設計修正が可能
・ 製品の試作段階での設計変更コストを削減
5. 保守・修理コストの削減
・ 既存部品の補修やアップグレードが容易になり、交換部品の在庫コストを抑えられる
・ 必要な部品をオンデマンドで製造可能
【金属3Dプリンターによる短納期生産のポイント】
1. 製造プロセスの短縮
・ 金型製作や工具製作が不要なため、試作から製品化までの時間を短縮
・ 複雑形状も一体成形できるため、工程数を削減
2. 造形時間の最適化
・ 造形レイアウトを工夫し、一度に複数の部品を造形することで生産効率を向上
・ 積層ピッチやスキャン速度を最適化し、造形時間を短縮
3. 造形後の後処理を効率化
・ サポート材の最適な配置により、後処理の手間を削減
・ 研磨・熱処理・機械加工の工程を自動化し、納期を短縮
4. 在庫レス生産の実現
・ 必要な時に必要な数だけ製造できるため、大量在庫を持つ必要がなく、納期を柔軟に調整可能
・ 製品のカスタマイズやアップデートにも即時対応
5. デジタルデータ活用による生産スピード向上
・ 設計から生産までデジタル化することで、迅速な生産指示が可能
・ 3Dスキャンを活用したリバースエンジニアリングにも対応
【金属3Dプリンターを活用したコスト削減・短納期生産の成功事例】
1. 航空宇宙分野:ジェットエンジン部品の一体成形
・ 溶接や組み立てを不要にし、部品点数を削減
・ 造形後の機械加工を最小限に抑え、納期を従来の半分に短縮
2. 自動車分野:EV向けバッテリー冷却システムの試作
・ 銅合金を使用し、高熱伝導性の冷却部品を短期間で試作
・ 試作期間を従来の3か月から2週間に短縮
3. 医療分野:カスタム人工関節の短納期製造
・ 3Dスキャンデータを基に、患者ごとに最適なインプラントを短期間で製造
・ 造形後の後処理を効率化し、納期を50%短縮
4. 産業機械分野:金型補修部品のオンデマンド製造
・ 破損した金型部品をデジタルデータから即時製造
・ 在庫コストを削減し、必要な部品のみを生産
5. エネルギー分野:高性能熱交換器の短納期試作
・ 3Dプリントならではの複雑流路を活用し、従来設計よりも熱交換効率を向上
・ 設計変更を即時反映し、開発スピードを大幅に向上
【金属3Dプリンター導入時のポイント】
1. 造形方式の選定
・ SLM方式は高精度な試作や小ロット生産に適し、EBM方式は大型部品や耐熱部品に適用
2. 材料の選択
・ コスト削減を目的とする場合は、適切な材料を選定し、粉末の再利用率を向上
3. 造形レイアウトの最適化
・ 造形トレイを最大限活用し、一度に複数部品を造形することで効率化
4. 後処理の自動化
・ 造形後の研磨や熱処理を自動化し、納期短縮を図る
5. 設計段階での最適化
・ 3Dプリントに適した設計(DFAM)を採用し、精度と生産性を向上
金属3Dプリンターを活用することで、金型不要の製造、小ロット生産、試作期間の短縮が可能になり、コスト削減と短納期生産を実現できます。
特に航空宇宙、自動車、医療、産業機械などの分野では、複雑形状の一体成形や、最適化された軽量構造の導入が進んでおり、設計の自由度向上と生産スピードの向上に貢献しています。
今後、さらなる技術の進化により、3Dプリントの活用範囲は拡大し、多くの企業での導入が加速すると考えられます。
日本積層造形株式会社では、金属3Dプリントによるコスト削減・短納期生産の実現を支援しています。
試作から量産まで対応し、最適な造形技術を活用したソリューションを提供いたします。
金属3Dプリンターの導入や活用をご検討の企業様は、お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ】
日本積層造形株式会社
〒985-0874 宮城県多賀城市八幡一本柳3-8
TEL:022-290-0625
FAX:022-290-0631
URL:https://www.jampt.jp
日本積層造形 株式会社 (にほんせきそうぞうけい) |
エミダス会員番号 | 95395 |
日本 宮城県 多賀城市八幡 |
| 電話番号 | 022-290-0630 | FAX番号 | 022-290-0631 |
| 資本金 | 9,900 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 32人 | 担当者 | |
