金属3Dプリンターは、従来の加工方法では実現が難しかった複雑形状や高精度な部品の製造を可能にする技術として注目されています。
高精度な造形を実現するためには、造形方式の選定、設計最適化、造形条件の調整、後処理などの要素を適切に管理することが不可欠です。
金属3Dプリンターで高精度な部品を製造するための最適な手法について詳しく解説します。
【高精度な部品製造のための重要なポイント】
1. 造形方式の選定
・ SLM(選択的レーザー溶融)方式とEBM(電子ビーム溶融)方式の違いを理解し、用途に応じた最適な選択を行う
・ SLM方式は微細形状や高精度が求められる部品に適し、EBM方式は強度や耐熱性が求められる部品に適用
2. 設計最適化
・ トポロジー最適化や格子(ラティス)構造を活用し、強度を維持しながら軽量化を実現
・ 造形方向やサポート材の配置を考慮し、造形後の歪みを最小限に抑える
3. 造形パラメータの最適化
・ レーザー出力、スキャン速度、積層ピッチの調整により、高精度かつ高品質な造形を実現
・ 造形プロセス中の温度管理を最適化し、材料特性の均一性を確保
4. 後処理技術の活用
・ 造形後の熱処理やHIP(熱間静水圧プレス)処理を施し、内部応力を除去
・ 機械加工、研磨、表面処理を行い、寸法精度や表面粗さを向上
【造形方式の選定と特徴】
1. SLM(選択的レーザー溶融)方式
・ 高精細な造形が可能で、寸法精度が求められる部品に適用
・ 微細な積層ピッチにより、表面粗さを最小限に抑えられる
・ 造形中に発生する内部応力を低減するため、適切な熱処理が必要
2. EBM(電子ビーム溶融)方式
・ 高温環境で造形するため、内部応力が少なく、高強度な部品を製造可能
・ 高耐熱材料の造形に適し、航空宇宙や医療分野で活用
・ 造形速度が速いが、表面粗さがやや大きくなるため、後処理が重要
【高精度造形を実現するための設計最適化】
1. 造形方向の最適化
・ 造形時の歪みを最小限に抑えるため、最適な積層方向を設定
・ 造形方向によって精度や強度が変化するため、CAE解析を活用して最適化
2. サポート材の適切な配置
・ 造形時の熱変形を抑えるために、適切な位置にサポート材を設置
・ 造形後の除去を容易にするため、最小限のサポート材で構造を設計
3. トポロジー最適化の活用
・ 必要な強度を確保しながら、軽量化と材料コスト削減を実現
・ 航空機部品や自動車のサスペンション部品など、軽量化が求められる部品に適用
【造形パラメータの最適化】
1. レーザー出力とスキャン速度の調整
・ 適切なレーザー出力とスキャン速度を設定し、造形の均一性を確保
・ スキャンパターンの最適化により、造形中の歪みを抑制
2. 積層ピッチの選定
・ 積層ピッチを細かく設定することで、高精度な造形が可能
・ 表面粗さを低減し、後処理の手間を削減
3. 温度管理と粉末管理
・ 造形中の温度管理を最適化し、材料の品質を均一にする
・ 粉末材料の再利用率を管理し、造形精度の維持
【後処理技術の活用】
1. 熱処理(応力除去処理)
・ 造形中に発生した内部応力を除去し、寸法安定性を向上
・ HIP(熱間静水圧プレス)処理により、内部の微細な欠陥を除去
2. 機械加工と研磨
・ 高精度な寸法仕上げが必要な場合、切削加工や研磨を組み合わせる
・ 表面粗さを低減し、摩擦や疲労強度を改善
3. 表面処理(コーティングやショットピーニング)
・ 耐摩耗性や耐食性を向上させるため、コーティング処理を実施
・ ショットピーニングにより、表面硬度を向上し、疲労強度を改善
【高精度造形が求められる分野と事例】
1. 航空宇宙分野
・ 軽量化と高強度を両立したエンジン部品や機体構造部品の製造
・ 高耐熱ニッケル合金を使用したジェットエンジンの燃焼室
2. 自動車分野
・ 軽量化と剛性を両立したEV向けサスペンション部品の製造
・ トポロジー最適化を活用したエンジン冷却部品
3. 医療分野
・ 患者ごとにカスタム設計された人工関節やインプラントの製造
・ ラティス構造を活用した骨と結合しやすいインプラント
4. 産業機械分野
・ 高耐久性を求める機械部品や金型の製造
・ 精密な流路設計が必要な流体制御部品
金属3Dプリンターで高精度な部品を製造するためには、適切な造形方式の選定、設計最適化、造形パラメータの調整、後処理技術の活用が不可欠です。
特に、航空宇宙、自動車、医療、産業機械などの分野では、高精度な造形技術が求められており、トポロジー最適化や最適な造形条件の設定が重要になります。
これらの要素を適切に管理することで、金属3Dプリンターを最大限に活用し、高性能な製品開発が可能になります。
日本積層造形株式会社では、高精度な金属3Dプリント技術を活用した試作・量産対応を行っています。
最適な造形技術と設計サポートを提供し、お客様のニーズに合わせた製造ソリューションを提案いたします。
金属3Dプリンターの導入や活用をご検討の企業様は、お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ】
日本積層造形株式会社
〒985-0874 宮城県多賀城市八幡一本柳3-8
TEL:022-290-0625
FAX:022-290-0631
URL:https://www.jampt.jp
日本積層造形 株式会社 (にほんせきそうぞうけい) |
エミダス会員番号 | 95395 |
日本 宮城県 多賀城市八幡 |
| 電話番号 | 022-290-0630 | FAX番号 | 022-290-0631 |
| 資本金 | 9,900 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 32人 | 担当者 | |
