熱交換器は、産業機械やエネルギー、航空宇宙、自動車などの分野で広く使用されており、高い熱伝導性と効率的な冷却性能が求められます。
近年、金属3Dプリント技術を活用することで、従来の製造方法では実現できなかった高性能な熱交換器の設計・製造が可能になりました。
金属3Dプリントで熱交換器を製造するメリットと具体的な活用事例について詳しく解説します。
【金属3Dプリントで製造する熱交換器のメリット】
1. 設計自由度の向上
・ 内部流路を最適化し、熱交換効率を大幅に向上
・ 格子(ラティス)構造や多孔質設計を取り入れた高性能な冷却機構を実現
2. 軽量化とコンパクト化
・ 必要最小限の材料で設計できるため、従来の熱交換器よりも軽量化が可能
・ コンパクトなサイズで高い冷却性能を維持でき、設置スペースの制約を緩和
3. 一体成形による接合部の削減
・ 3Dプリントにより、複雑な内部構造を持つ熱交換器を一体成形できる
・ 溶接や接合部を減らし、リーク(漏れ)リスクを低減
4. 材料選択の柔軟性
・ 高熱伝導性の銅合金、耐熱性の高いニッケル合金など、用途に応じた材料を選択可能
・ 腐食環境に強いステンレス鋼やアルミ合金を活用した熱交換器の製造が可能
5. 製造コストとリードタイムの削減
・ 金型不要で設計変更が容易なため、試作から量産までの期間を短縮
・ 少量生産でもコストパフォーマンスが高く、多品種小ロットに対応
【金属3Dプリントで製造された熱交換器の活用事例】
1. 航空宇宙分野:ロケットエンジンの燃焼室冷却装置
・ 高熱伝導性の銅合金を使用し、燃焼室の高温部分を効率的に冷却
・ 内部流路を最適化することで、従来比30%以上の冷却効率向上
2. 自動車分野:EV向けバッテリー冷却プレート
・ 銅合金やアルミ合金を使用し、高効率な冷却性能を実現
・ 軽量化とコンパクト設計により、電気自動車の航続距離向上に貢献
3. 産業機械分野:高性能ヒートシンク
・ 3Dプリントによる多孔質構造を活用し、放熱性能を向上
・ 複雑な形状のヒートシンクを一体成形し、製造コストを削減
4. 医療分野:MRI装置の冷却システム
・ 高精度な冷却部品を3Dプリントで製造し、装置の安定稼働を実現
・ 冷却流路を最適化し、従来設計よりも20%以上の効率向上
5. 再生可能エネルギー分野:太陽熱発電の熱交換システム
・ 高耐熱性のニッケル合金を使用し、極限環境下での熱交換を最適化
・ 設計の最適化により、エネルギー変換効率を向上
【金属3Dプリントを活用した熱交換器製造の成功ポイント】
1. 造形材料の選定
・ 高熱伝導性が求められる場合は銅合金、耐熱性が必要な場合はニッケル合金を選択
・ 腐食環境下ではステンレス鋼を活用
2. 内部流路設計の最適化
・ トポロジー最適化を活用し、流体抵抗を最小限に抑えつつ最大限の冷却効果を発揮
・ ラティス構造や多孔質デザインを取り入れ、表面積を増加
3. 造形精度の向上
・ 高精度なレーザー方式(SLM)や電子ビーム方式(EBM)を使用し、造形の均一性を確保
・ 造形後の熱処理や研磨を実施し、最適な性能を実現
4. 試作とシミュレーションの活用
・ 3Dプリントの試作を活用し、短期間で設計検証を実施
・ CFD(流体解析)やFEM(有限要素法解析)を組み合わせ、設計段階で性能を最適化
金属3Dプリントを活用することで、高性能な熱交換器の設計・製造が可能になります。
航空宇宙、自動車、産業機械、医療、再生可能エネルギー分野など、さまざまな業界での導入が進んでいます。
内部流路の最適化や軽量化、一体成形によるリークリスクの低減など、多くのメリットを活かし、より高効率な熱交換器の開発が進められています。
今後、さらなる材料開発や設計技術の向上により、より高度な熱管理が求められる分野での活用が期待されます。
日本積層造形株式会社では、金属3Dプリントによる熱交換器の試作・製造を支援しています。
試作から量産、特殊材料の造形まで対応し、最適なソリューションを提案いたします。
金属3Dプリンターの導入や活用をご検討の企業様は、お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ】
日本積層造形株式会社
〒985-0874 宮城県多賀城市八幡一本柳3-8
TEL:022-290-0625
FAX:022-290-0631
URL:https://www.jampt.jp
日本積層造形 株式会社 (にほんせきそうぞうけい) |
エミダス会員番号 | 95395 |
日本 宮城県 多賀城市八幡 |
| 電話番号 | 022-290-0630 | FAX番号 | 022-290-0631 |
| 資本金 | 9,900 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 32人 | 担当者 | |
