【電子部品向け組み込み用ジグの高精度切削加工事例】
電子部品の組み込み工程では、部材の位置決めや保持、搬送時の姿勢安定、微小部品の整列など、わずかなズレも許されない場面が少なくありません。こうした工程で使われる組み込み用ジグは、設備全体の精度や作業再現性を左右する重要部品です。特に、電子部品系の治具は小型化と高密度化が進む一方で、装置側との取り合い精度や連続運転時の安定性も求められるため、高精度切削加工の品質がそのまま製品価値につながります。
今回の加工事例は、アルミ材を用いた電子部品向けの組み込み用ジグです。外形はおよそ5×8×170mmの細長い形状で、長手方向に複数の微細形状や穴加工を連続して配置した仕様を想定しています。こうしたワークは、一見するとシンプルに見えても、実際には加工時のたわみ、クランプの影響、熱変位、刃物負荷の変化など、精度を乱す要因が多く含まれます。1/100mmレベルの精度が求められる場合、材料選定から工程設計、段取り、検査までを一体で考えることが欠かせません。
【組み込み用ジグに求められる高精度切削加工】
組み込み用ジグの役割は、単に部品を固定することではありません。電子部品の組み立てや検査工程では、位置決め基準を安定して再現し、装置側の動作精度を支えることが求められます。そのため、ジグ本体には以下のような品質が必要になります。
〈微細形状の安定再現〉
・等間隔に並ぶ溝や逃げ形状
・小径穴や位置決め穴の高い加工再現性
・組み込み時に干渉しないシャープなエッジ管理
〈細長物ならではの精度管理〉
・加工中の反りやたわみの抑制
・長手方向での寸法ばらつき低減
・取り付け時の真直度や平行度の確保
〈量産工程を見据えた品質〉
・繰り返し使用でも安定する寸法精度
・部品交換時にもズレが出にくい互換性
・外観品質を含めた総合的な仕上がり
このように、電子部品向けの組み込み用ジグは、単なる切削部品ではなく、設備性能を支える機能部品としての視点が必要です。
【アルミ製組み込み用ジグが選ばれる理由】
今回のような組み込み用ジグでは、アルミ材の採用に大きなメリットがあります。アルミは軽量で加工性に優れ、複雑な形状や小さな段差、連続する穴加工にも対応しやすい素材です。さらに、設備の可動部に組み込む場合は、部品重量を抑えることで装置全体の応答性や扱いやすさの向上にもつながります。
一方で、アルミは切削性が良い反面、細長い形状では加工中の変形やクランプ痕、切削熱の影響に注意が必要です。特に5×8×170mm程度のスリムなワークでは、固定方法や切削条件が不適切だと、狙った寸法が出ても取り外した後に反りが生じることがあります。だからこそ、アルミの特性を理解したうえで、工程ごとに負荷を分散しながら精度を追い込む加工ノウハウが重要になります。
【高精度切削加工を支える加工技術】
この高精度切削加工事例のポイントは、細長いアルミ材に対して、マシニング加工で微細形状と複数穴を高い再現性で仕上げる点にあります。電子部品系ジグでは、わずかなピッチ誤差や穴位置のズレが、組み込み時の不具合や作業不良につながることがあります。そのため、加工機の性能だけでなく、段取りの考え方が品質に大きく影響します。
有限会社エスアイティーでは、5軸加工機や各種マシニングセンターを活用し、精密機械部品加工から量産向け治具製作まで対応しています。複雑形状や高精度加工に強みがあり、単品から小ロットまで柔軟に対応できる体制を整えています。こうした設備力に加え、ワークの保持方法、工程分割、刃物選定、仕上げ条件の最適化によって、細長物でも安定した品質を追求します。
例えば本事例のような形状では、荒加工で全体バランスを整えた後、歪みを見越しながら仕上げ加工を進める考え方が有効です。さらに、微細部の切削では切りくず排出やビビリ抑制も重要になるため、工具突出しや送り条件の細かな調整が求められます。こうした積み重ねが、1/100mmレベルの精度を支える実務的な技術になります。
【電子部品向け組み込み用ジグを外注するメリット】
電子部品向けの高精度切削加工では、設計どおりに削れることに加え、使える状態で納品されることが重要です。組み込み用ジグは設備停止時間に直結するため、精度だけでなく納期対応や検査体制も外注先選定の大きな判断材料になります。
エスアイティーは、多品種少量生産に特化し、1個から100個程度まで対応可能です。試作段階の1点物から、量産設備向けの治具まで相談しやすい点は大きな強みです。また、工程ごとの検査に加え、最終工程での全数検査にも対応しており、外観まで含めた品質管理を徹底しています。電子部品分野では、装置に組み込んだ後の手戻りコストが大きいため、この検査体制は実用上の安心感につながります。
さらに、短納期案件への対応力も見逃せません。試作評価や設備改造では、部品調達の遅れがそのまま立ち上げ遅延になることがあります。短納期で高精度な治具を調達できる体制は、開発現場や製造現場にとって大きな価値を持ちます。
【高精度切削加工事例としての活用可能性】
この種のアルミ製組み込み用ジグは、電子部品の実装工程、搬送工程、検査工程、治具交換が多い装置部位など、幅広い場面で活用できます。特に次のような用途で有効です。
・小型電子部品の位置決めガイド
・コネクタや端子部品の整列用ジグ
・組み込み装置内の保持バーや案内部品
・検査機内での姿勢規制部材
・交換頻度が高い消耗治具の高精度化
電子部品は小型化が進むほど、周辺部品にも精度と再現性が求められます。だからこそ、組み込み用ジグの品質を見直すことは、歩留まり改善や設備安定稼働の近道になります。
電子部品向けの組み込み用ジグは、目立たない部品でありながら、装置性能と作業品質を支える重要な存在です。アルミ材による高精度切削加工は、軽量性と加工性を活かしながら、1/100mmレベルの精度を実現できる点が大きな特長です。特に5×8×170mm程度の細長い形状では、マシニング加工の技術力、段取り設計、検査体制の差がそのまま品質差として表れます。
精密機械部品加工、量産向け治具製作、自動機や省力機向けの部品対応まで視野に入れるなら、加工だけで終わらない現場視点が重要です。電子部品系の組み込み用ジグ、高精度切削加工、アルミのマシニング加工について検討している場合は、実績と設備、品質管理を備えた加工先への相談が有効です。
【お問い合わせ先】
有限会社エスアイティー
所在地:秋田県にかほ市象潟町字蒲谷地1-37
TEL:0184-74-3250
対応内容:精密機械部品加工、量産向け治具製作、自動機/省力機の製作・組立
有限会社 エスアイティー (えすあいてぃー) |
エミダス会員番号 | 94902 |
日本 秋田県 にかほ市 |
| 資本金 | 3,000,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 13人 | 担当者 | 齋藤 長之 |
