当社 は、品質保証に不可欠な検査機器を開発/設計してきたメーカーです。1984年の創業・創立以来、プローブピン、及びその応用製品である各種検査冶具を製造・販売してまいりました。弊社は、プローブカード、ICソケット等の半導体部品検査冶具、液晶パネル検査冶具他高度な技術を要するこれらの製品を作る上で積み上げてきた技術やノウハウをEMS事業と言う形でユーザ様へご提供しております。独自のスキルの他、協力会社や関係会社とユーザ様とのマッチングによりモノづくりにおける様々なサポートもさせて頂いております。
電子機器の構成において、コネクタは欠かせないものです。近年、電子機器は、高機能で、高耐久、そして様々な環境に適応できるにことが求められます。これらを満足するために、コネクタも多様化していく必要に迫られています。とはいえ、市販のコネクタでは、要求する仕様を満足できないことも多く、やむを得ず仕様変更している例も多いのではないでしょうか。そこで弊社では、検査分野で培った技術をカスタムコネクタ分野に応用し、魅力的な製品を生み出し、多くのユーザ様で抱えている問題の解決に貢献致します。
コネクタ、チップ部品、電子基板は、あらゆる電子機器において欠かすことのできない重要な部品であり、それらは高機能化、小型化し続けています。これら製品のOS、耐圧等の検査工程は高い品質を維持するための非常に重要です。弊社では、狭ピッチ対応可能なプローブピン技術と、微細加工・組立技術に裏付けられたハイレベルな検査治具をご提供致します。
弊社は、各種電子部品の検査に使用されるコンタクトプローブ及びそれを使用した検査治具を製作しているメーカです。これらの分野で求められる技術は、“超高精度” “超微細”と言った非常に高いレベルなものです。長年に亘りこの要求に応えるべく研鑽してきた弊社の技術は、検査関係のみならず、幅広い用途で、様々な課題を解決してまいりました。
弊社では、この技術を加工受託サービスとしてもご提供しております。
株式会社 精研 (せいけん) |
自社ホームページURL | https://www.seiken.co.jp/ |
日本 東京都 大田区
担当者 | 中田 智宏 |
資本金 | 4,800 万円 | 社員数 | 70人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 94822 |
産業分類 | 電子部品 / 治工具 | ||
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 超硬素材 銅合金 セラミック マシニング加工(樹脂) 自動旋盤 フライス加工(樹脂) 微細品対応 真鍮 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | NCフライス加工 NC旋盤加工 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 治工具製造 |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NC旋盤加工 超硬素材 銅合金 セラミック 自動旋盤 旋盤加工(樹脂) 微細品対応 |
部品製造 | 機械部品 | 機構部品 |
部品製造 | 電気部品 | ハーネス加工 コネクタ製造 その他電気部品製造 |
部品製造 | 電気基板・電子部品 | リジット基板 試作・少量(プリント基板) 電子機器の組立・配線 フレキシブル基板製作 リジット基板 部品実装 フレキシブル基板 部品実装 片面対応 両面対応 多層基板 ファインパターン コントロールインピーダンス |
