写真は、精密部品の内径を高精度に仕上げる内径精密研磨の加工事例です。今回のようなワークでは、円筒形状だけでなく、外周に角部を持つ角形状の部品に対しても、内径部を高精度に仕上げる研磨加工が重要になります。
内径研磨では、指定された内径寸法に仕上げるだけでなく、真円度、円筒度、同軸度、表面粗さなど、さまざまな精度を同時に管理する必要があります。特に角形状や異形形状のワークでは、円筒形状の部品とは異なる保持方法や加工条件が必要になる場合があります。
そこで重要になるのが、ワークの形状に合わせた適切な保持と研磨条件です。本加工では、マグネットチャックを活用し、ワークを安定して保持しながら内径を精密に研磨します。
マグネットチャックを活用した高精度研磨
精密研磨では、加工物の保持状態が加工精度を左右する重要な要素になります。特に薄肉部品、リング状部品、角形状部品、異形形状部品などは、保持方法による変形に注意が必要です。
加工時にワークへ過剰な力が加わると、保持された状態では寸法が適正でも、加工終了後にチャックから外した際に形状が変化する可能性があります。
そのため、マグネットチャックを使用する場合でも、ワークの材質、外形寸法、肉厚、角形状の有無、内径寸法などを考慮し、適切な保持条件を設定することが重要です。
さらに、研磨加工では砥石とワークの接触によって熱が発生するため、熱による寸法変化や加工歪みにも配慮する必要があります。ワークの保持、研磨条件、冷却、加工順序などを総合的に管理することが、高精度な内径精密研磨には欠かせません。
歪み0.001mm以下を目指す精密加工
今回の加工で注目されるポイントの一つが、歪み0.001mm以下という非常に厳しい精度領域への対応です。
0.001mmは1ミクロンに相当するため、非常に微細な精度管理が求められます。このような厳しい精度要求では、研磨機の性能だけではなく、ワークの保持方法、加工条件、温度変化、砥石の状態、測定環境など、多くの要素を総合的に管理する必要があります。
特に角形状ワークでは、外形の角部や平面部が存在することで、保持状態や加工時の応力分布が円筒形状とは異なります。そのため、角形状部品の内径精密研磨では、加工前のワーク状態を確認し、加工後の変化まで考慮した工程設計が重要です。
「歪み0.001mm以下」という要求に対しては、実際の製品仕様や図面に記載された基準、測定位置、測定方法などに沿って精度を確認することが必要です。
角形状と内径の位置関係を考慮した研磨
角形状部品では、内径そのものの寸法精度だけでなく、外形の角部や平面部を基準とした内径位置の精度が重要になるケースがあります。
例えば、角形状の外周に対して内径が偏っていると、組み付け時に相手部品との位置関係がずれる可能性があります。そのため、単純な内径寸法だけでなく、同軸度や位置関係、直角度などを確認することが必要になります。
内径精密研磨では、前工程で適切な研削代を残し、仕上げ工程で要求される寸法まで徐々に加工していきます。研磨量を適切に管理することで、過剰な切込みによる発熱や加工負荷を抑え、安定した仕上がりを目指します。
角形状ワークの場合には、外形の基準面と内径との関係を意識したセットアップが重要です。図面上の基準や要求精度を正確に把握し、加工方法と測定方法を合わせて検討することが必要になります。
内径精密研磨で求められる高い寸法精度
内径研磨では、内径寸法、真円度、円筒度、同軸度、表面粗さなど、複数の品質項目が要求されることがあります。
例えば、軸と組み合わせる部品では、内径寸法が合っているだけでは十分ではありません。真円度が悪ければ均一な嵌合状態を確保できず、円筒度が悪ければ長手方向で寸法差が発生する可能性があります。
また、角形状部品では外周の平面や角部と内径との位置関係が重要になるため、単純な円筒部品以上に加工基準を意識する必要があります。
このような精密部品では、切削加工後に研磨加工を行うことで、切削だけでは実現が難しい寸法精度や表面粗さを狙うことができます。
表面粗さにも対応する内径研磨
内径部が軸やシャフトなどの相手部品と摺動・回転する場合、表面粗さも重要な品質項目です。内径表面の状態は、摩擦、摩耗、潤滑性、嵌合状態などに影響する可能性があります。
研磨加工では、砥石の種類や粒度、切込み量、送り、回転数、冷却条件などを適切に設定することで、要求される表面粗さに合わせた仕上げを行います。
角形状の外観を持つワークであっても、内部に高精度な円筒面が必要な場合には、内径精密研磨が重要な仕上げ工程となります。
角形状・異形形状の精密部品にも対応
製造現場では、単純な丸形状だけでなく、角形状、異形形状、薄肉形状など、さまざまな形状の精密部品が使用されています。
特に角形状部品の内径加工では、「外形は角形状だが、内径は高精度な円筒形状にしたい」「角部を基準にして内径を加工したい」「内径と外形の位置関係を高精度に管理したい」といった要求が発生します。
こうした場合、旋削やマシニング加工だけでなく、最終仕上げとして内径研磨を組み合わせることで、より高い寸法・形状精度を目指すことができます。
また、試作単品や少量生産の精密部品では、製品ごとに形状や要求精度が異なるため、図面を確認しながら加工工程を組み立てることが重要です。
高精度研磨は保持・加工・測定の総合技術
高精度な内径研磨を実現するためには、研磨機の性能だけでなく、ワークのセット、保持方法、砥石、加工条件、冷却、測定など、工程全体の管理が重要です。
特に角形状のワークでは、円筒形状とは異なる保持方法が必要になることがあり、マグネットチャックの使い方も含めて加工方法を検討する必要があります。
さらに、要求精度が厳しくなるほど、加工後の測定・検査も重要になります。「内径寸法は合っているが真円度が出ていない」「外形の基準に対して内径位置がずれている」「チャックから外した後に形状が変化する」といった問題を防ぐため、加工と測定を一体化した工程管理が求められます。
今回のような内径精密研磨では、マグネットチャックによる適切な保持、角形状を考慮したワークセット、研磨条件の管理、熱影響や加工歪みへの配慮、そして精密な測定・検査を組み合わせることが重要です。
高精度な内径研磨、角形状・異形形状ワークの研磨、マグネットチャックを活用した変形対策など、精密研磨に関する加工では、ワークの材質、寸法、形状、要求公差、表面粗さなどを確認した上で、適切な加工工程を検討します。
内径精密研磨を必要とする角形状部品や高精度部品では、単純な寸法加工だけではなく、保持による変形、加工時の熱、外形と内径の位置関係まで考慮した総合的な研磨技術が重要です。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
