写真は、三次元測定機を使用して、リングゲージなどの精密部品を測定・検査している様子です。測定テーブル上には円形のワークが検査治具によって安定した状態で設置され、測定プローブを使用して各部の寸法や幾何公差などを確認できる構成になっています。
精密加工では、図面通りに加工するだけでなく、完成した製品が要求された寸法・形状・位置関係になっているかを正確に確認することが重要です。特にリング形状の部品では、外径・内径・高さ・同心度・円周方向の形状など、複数の測定項目を総合的に確認する必要があります。そこで活躍するのが、三次元測定機をはじめとした精密測定設備です。
リングゲージのような精密部品の測定
リングゲージは、円筒形状を持つ精密な測定用部品の一つです。内径や外径などの寸法を高い精度で管理する必要があり、加工精度だけでなく、測定方法や測定環境も品質を左右します。
写真では、円形のワークを測定テーブル上に設置し、測定プローブをワークへ接触させて測定しています。三次元測定機では、複数の測定点を取得することで、単純な寸法測定だけでは確認しにくい円形状の精度や各部の位置関係などを評価することができます。
例えば、リング形状の部品であれば、
・外径寸法
・内径寸法
・内外径の位置関係
・高さ・厚み
・円の中心位置
・平面に対する位置関係
・各面の平行度・直角度
・円形状に関する幾何特性
など、図面で指定された内容に合わせた検査が重要になります。
単にノギスやマイクロメータで一方向の寸法を測るだけでは、製品全体の形状や複数の要素間の位置関係まで確認できない場合があります。三次元測定機を使用することで、複数の測定点から形状を捉え、より詳細な精度確認につなげることができます。
検査治具による安定した測定
精密測定において重要なポイントの一つが、ワークをどのような状態で保持するかということです。
写真のように、測定対象となるリング形状のワークを検査治具にセットすることで、測定中の位置ずれや不要な動きを抑えながら測定できます。
検査治具は、製品を測定しやすい姿勢で保持したり、基準となる位置を設定したりするために使用されます。特に円形部品や薄肉部品、複雑な形状の製品では、ワークの置き方によって測定結果に影響が出る可能性があるため、適切な検査治具を使用することが重要です。
また、加工現場では「どこを基準として測定するのか」を明確にすることも大切です。図面上の基準面・基準穴・基準軸などを考慮し、実際の製品を正しく位置決めしたうえで測定を行います。
三次元測定機による精密検査
写真中央に見える測定プローブは、ワークの表面に接触させながら測定点を取得するためのものです。三次元測定機では、X・Y・Z方向の座標情報を利用して、ワークの形状を立体的に測定します。
例えばリング形状の場合、内径や外径を複数箇所で測定することにより、単一箇所の寸法だけでは判断できない円形状の状態を確認できます。
さらに、複数の円や平面を測定することで、各要素の中心位置や軸の関係、面同士の位置関係などを評価することも可能です。
精密加工品では、図面に「寸法公差」だけでなく、「同軸度」「同心度」「直角度」「平行度」「位置度」などの幾何公差が指定される場合があります。このような要求に対しては、加工設備だけでなく、測定設備を含めた品質保証体制が重要になります。
加工精度を支える測定・検査体制
金属加工では、旋盤加工、フライス加工、研削加工など、それぞれの工程で高い加工精度が要求されることがあります。しかし、どれだけ高精度な加工を行っても、最終的に製品が図面要求を満たしていることを確認できなければ、品質を保証することはできません。
そのため、加工と検査を一体で考えることが重要です。
特に、リングゲージのような寸法精度が重要な部品や、円筒形状・同軸関係などが要求される部品では、測定方法を事前に検討し、適切な検査治具と測定設備を選択する必要があります。
また、測定結果を数値として確認することで、単なる「合格・不合格」の判断だけでなく、加工状態の把握にも役立ちます。加工後の測定データを活用することで、寸法の傾向や形状のばらつきを確認し、必要に応じて加工条件や工程を見直すこともできます。
試作・単品加工でも重要な精密測定
精密部品の製造では、量産品だけでなく、試作品や単品加工でも測定・検査が必要になります。
試作品の場合、初めて製作する形状や加工条件が含まれることも多く、完成品が図面要求を満たしているかを確認することが重要です。特に、加工が難しい形状では、加工工程だけでなく測定工程まで含めて製造方法を検討することで、品質の安定化につながります。
一方、量産加工では、製品ごとの寸法変化や加工ロットによるばらつきを確認するための検査も重要です。必要な測定項目を明確にしておくことで、効率的な品質管理が可能になります。
リング形状・円筒形状の測定に対応
リング形状の部品では、内径と外径をそれぞれ測定するだけでなく、「内径と外径がどのような位置関係になっているか」という点も重要です。
例えば、内径が図面寸法に入っていても、外径に対して内径の中心がずれていれば、組付け時に問題となる可能性があります。そのため、精密部品では個々の寸法値だけでなく、複数の加工要素を関連付けて検査することが求められます。
三次元測定機と検査治具を組み合わせることで、ワークを安定した状態にセットし、必要な測定点を取得できます。これにより、リング、フランジ、ブッシュ、スリーブなど、円形状を持つさまざまな精密加工品の品質確認に活用できます。
精密加工から測定・検査までを考えたものづくり
高精度な金属加工では、「加工できること」と「加工した製品の精度を確認できること」の両方が重要です。
旋盤やマシニングセンタ、研削盤などで製品を加工した後、三次元測定機などを使用して完成品を検査することで、図面に指定された寸法や幾何公差を確認できます。
特にリングゲージなどの精密な円形部品では、測定時の基準設定、ワークの固定方法、測定ポイントなどを適切に設定する必要があります。検査治具を活用して測定条件を整えることは、安定した測定結果を得るための重要な要素です。
写真のような精密測定環境を活用することで、加工品の寸法確認だけでなく、形状や位置関係まで含めた品質管理につなげることができます。
リングゲージの寸法測定、円筒・リング形状の精密検査、検査治具を使用した位置決め、三次元測定機による幾何公差の確認など、精度が求められる金属加工品では、加工技術と測定技術の両方が欠かせません。
図面の要求精度や製品形状に合わせて適切な測定方法を検討し、加工から検査まで一貫して品質を管理することが、精密部品の安定した製造につながります。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
