写真は、SUS304を使用した外径Φ2、内径Φ1、全長8.5mmの非常に小型な精密部品です。定規と比較すると、そのサイズの小ささが分かります。外径2mmという極小径に加えて、内径1mmの穴を持つ中空形状であり、さらに段付き形状も含まれているため、通常の機械加工部品とは異なる高い加工技術と品質管理が求められる部品です。
このような微細部品では、単に指定された寸法まで削るだけではなく、ワークの保持方法、工具の選定、切削条件、加工順序、切りくず処理、バリ対策、測定方法までを総合的に検討する必要があります。
特に今回のような外径Φ2・内径Φ1・全長8.5mm・SUS304という仕様では、外径と内径の肉厚が片側約0.5mmとなるため、加工時の変形や振れを抑えることが重要になります。
外径Φ2の微細旋削加工
外径Φ2は、一般的なシャフト部品と比較して非常に細い寸法です。ワーク径が小さくなるほど加工時の剛性が低くなり、切削抵抗によるたわみや振動の影響を受けやすくなります。
そのため、外径Φ2の加工では、工具の突き出し量を必要以上に長くしないことや、ワークを安定して保持することが重要です。また、工具の刃先状態が寸法精度に影響しやすいため、工具摩耗にも注意する必要があります。
特に微細加工では、一般的なサイズの部品では問題にならない程度の工具の振れや摩耗でも、完成品の寸法に影響する場合があります。安定した加工を行うためには、機械精度だけでなく、工具・ワーク・加工条件を含めた工程全体の管理が必要です。
内径Φ1の微細穴加工
今回の部品で特に難易度が高いポイントの一つが内径Φ1です。
Φ1という非常に小さな穴を加工する場合、工具径が小さくなるため工具剛性が低下し、加工中の振動や工具のたわみが発生しやすくなります。また、穴の内部では切りくずが排出されにくくなるため、SUS304特有の切りくず処理にも注意が必要です。
SUS304は耐食性に優れたステンレス鋼として幅広く使用されていますが、切削加工では加工硬化しやすいという特徴があります。そのため、工具を材料にこすりつけるような加工を避け、適切な切削条件で安定して切削することが重要です。
内径Φ1の加工では、穴径だけでなく、入口部分のバリや内面の傷、穴の真直度、外径に対する位置関係なども確認する必要があります。特に外径Φ2と内径Φ1を組み合わせた部品では、外径と内径の同軸性が機能上重要になるケースもあります。
SUS304の微細加工で重要な加工条件
SUS304は、耐食性、耐久性、強度などに優れているため、精密機械部品や装置部品などに多く採用されています。一方で、微細加工では材料特性を考慮した加工条件の設定が重要です。
SUS304を加工する際には、工具の切れ味を維持しながら適切な切削速度・送り・切り込み量を設定し、加工硬化を抑えることがポイントになります。
また、外径Φ2や内径Φ1のような微細寸法では、切削抵抗をできるだけ安定させる必要があります。加工条件が不適切だと、寸法変化、びびり、工具摩耗、表面粗さの悪化などにつながる可能性があります。
そのため、SUS304の一般的な加工ノウハウだけではなく、極小径部品に合わせた加工工程の設計が重要になります。
全長8.5mmの小型部品における寸法管理
今回の部品は全長8.5mmと非常にコンパクトです。
小型部品の場合、全長そのものが短いため加工が簡単に見えることがあります。しかし、実際には段差位置や端面、外径、内径など、それぞれの寸法を高い精度で管理する必要があります。
また、部品サイズが小さいため、加工後のバリや傷なども品質に影響しやすくなります。特に内径Φ1の入口や段差部分は、微細なバリが残りやすい箇所です。
加工後には必要に応じてバリ取りや洗浄を行い、外観を確認します。さらに図面で指定された公差に応じて、マイクロメータ、ピンゲージ、画像測定などの適切な測定方法を選択することが重要です。
外径Φ2・内径Φ1の薄肉形状への対応
外径Φ2、内径Φ1の場合、単純計算で肉厚は片側約0.5mmです。このような薄肉の円筒形状では、加工時の把握力や切削抵抗によって変形する可能性があります。
そのため、ワークを必要以上に強く保持しないことや、加工負荷を抑えること、加工順序を工夫することなどが重要です。
さらに、測定時にも注意が必要です。微細部品では測定器の測定圧によって部品がわずかに変形する可能性があるため、部品の特性に合わせた測定方法を検討する必要があります。
微細部品のバリ・外観管理
極小部品では、バリの存在も重要な品質管理項目です。
外径Φ2や内径Φ1というサイズでは、バリそのものも非常に小さくなりますが、部品全体が小さいため、微細なバリが組付けや機能に影響することがあります。
特に内径Φ1の入口、外径と端面が交わる部分、段差部などは注意が必要です。工具の状態や加工条件を適切に設定することでバリの発生を抑え、必要に応じて後工程でバリ取り・洗浄を行います。
完成後は外観を確認し、図面要求に応じて寸法・形状・表面状態などを検査します。
小径SUS304部品の試作・精密加工
外径Φ2、内径Φ1、全長8.5mm、SUS304のような微細部品を製作する場合、図面に記載された寸法や公差だけでなく、部品の用途や組付け条件なども確認することが重要です。
例えば、単純なスペーサーとして使用するのか、軸やピンと組み合わせるのか、流体を通す部品なのかによって、必要となる寸法精度や表面状態、バリ管理などが変わります。
試作では加工方法や工具、測定方法を検討し、量産では同じ品質を安定して繰り返せる工程を構築することが求められます。
まとめ|SUS304の外径Φ2・内径Φ1・全長8.5mm加工
今回の写真は、SUS304製・外径Φ2・内径Φ1・全長8.5mmという極小サイズの精密部品です。
このような微細部品では、外径加工だけでなく、内径Φ1の微細穴加工、薄肉部の変形対策、段付き形状の加工、バリ対策、切りくず処理、寸法測定など、加工工程全体を細かく管理することが重要です。
特にSUS304は加工硬化しやすい材料であるため、微細加工では工具の状態や切削条件を適切に管理する必要があります。
「外径Φ2程度の小径部品を加工したい」「内径Φ1の微細穴を加工したい」「全長8.5mm程度の小型部品を製作したい」「SUS304の微細精密加工を依頼したい」といった案件では、図面の寸法・公差・材質・数量・用途を確認したうえで、適切な加工方法を検討することが重要です。
小さな部品ほど、加工機械だけではなく、工具、保持方法、加工条件、測定、バリ取りなど、各工程の精度が完成品の品質に直結します。外径Φ2・内径Φ1・全長8.5mmのSUS304微細部品は、こうした精密加工技術が求められる代表的な加工事例といえます。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
