以下の写真は、インコネル材を使用したタービン関連部品に対する高精度研磨加工の事例を示したものであり、耐熱合金特有の加工難易度に対応しながら、極めて高い寸法精度と幾何公差を実現した代表的な加工品です。本事例では特に、航空宇宙・エネルギー分野における要求水準を満たすための高度な技術力が集約されています。
まず、対象となる素材であるインコネルは、ニッケル基超合金に分類され、優れた耐熱性・耐酸化性・耐クリープ特性を有する一方で、被削性が極めて低く、切削や研磨において工具摩耗や加工熱の影響を強く受ける難加工材として知られています。そのため、タービン部品として使用される際には、単なる形状加工にとどまらず、最終仕上げである研磨工程においても高い専門性と経験が要求されます。
本写真に写っているワークは、タービンの回転軸または関連シャフト部品と推察され、段付き形状や細径部、さらには歯車状の加工部など複雑な外形を有しています。このような形状に対して均一かつ高精度な研磨を施すためには、ワーク全体のバランス取り、適切な支持方法、そして加工中の振れを最小限に抑えるための治具設計が極めて重要です。
特に注目すべきは、本加工において「同芯度0.01以下」を達成している点です。同芯度とは、複数の円筒部位の中心軸がどれだけ一致しているかを示す幾何公差であり、タービンのような高速回転体においては性能と寿命を左右する極めて重要な要素です。同芯度が確保されていない場合、回転時の振動や異音、さらにはベアリングへの過剰負荷といった問題が発生し、最悪の場合は重大な機械トラブルにつながります。
そのため、本事例のように同芯度0.01以下という厳しい要求を満たすためには、研磨工程におけるセンタリング精度の確保、加工機の剛性、さらには温度管理に至るまで、あらゆる要素を高度にコントロールする必要があります。使用される研磨機は高精度仕様の円筒研磨盤または専用機である可能性が高く、主軸の回転精度や送り機構の安定性が仕上がり品質に直結します。
また、インコネル材は熱伝導率が低いため、加工中に発生する熱が局所的に蓄積しやすく、これが寸法変化や表面品質の劣化を招く要因となります。この問題に対処するため、本加工では適切な研磨条件(砥石選定、切込み量、送り速度)に加え、高性能なクーラント供給が行われていると考えられます。これにより、焼けや微細クラックの発生を防止し、安定した表面粗さと寸法精度を確保しています。
さらに、タービン部品においては、単に寸法が合っているだけでなく、表面性状も重要です。研磨によって得られる滑らかな表面は、応力集中の低減や疲労強度の向上に寄与し、長期にわたる安定稼働を支えます。特にインコネルのような高強度材料では、表面の微細な傷や加工変質層が性能に大きく影響するため、研磨工程の品質管理は極めて重要です。
本事例のようなタービン部品の研磨加工では、加工前の段階からトータルでの工程設計が求められます。すなわち、荒加工から仕上げ研磨までの各工程でどの程度の余肉を残し、どのタイミングで歪み取りや熱処理を行うかといった計画が、最終的な同芯度0.01以下の達成に大きく関わります。また、加工後の測定においても、高精度測定機器を用いた厳密な検査が行われ、品質保証体制が構築されています。
写真からも確認できるように、ワークはセンター支持または専用チャックにより高精度に保持されており、細長いシャフト部でも振れが抑えられていることが分かります。このようなセッティング技術も、研磨品質を左右する重要なポイントです。特に長尺かつ段付き形状を持つタービン部品では、支持方法ひとつで加工結果が大きく変わるため、熟練した技術者のノウハウが不可欠です。
また、インコネル製タービン部品は、発電設備や航空機エンジンなど、極めて高い信頼性が求められる用途に使用されるため、不良の許容範囲は非常に狭く設定されています。そのため、本事例のように高精度研磨によって同芯度0.01以下を実現できる加工技術は、顧客にとって大きな付加価値となります。
総じて、本写真はインコネル材という難加工材に対し、タービン用途に求められる厳しい精度基準を満たすための高度な研磨技術を象徴するものです。本加工は単なる仕上げ工程ではなく、製品性能を決定づける重要なプロセスであり、設備・技術・経験のすべてが融合した結果といえます。
今後も高効率化・高温化が進むタービン分野において、インコネルをはじめとする難加工材の高精度研磨ニーズはさらに高まることが予想されます。その中で、本事例のような加工技術は、安定供給と品質確保の両面において重要な役割を担い続けるでしょう。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
