本写真は、平面研磨機を用いて大型プレートの精度向上および反り取り加工を実施している様子を捉えたものであり、実際の現場における高精度加工の一例として非常に有用な資料となります。画像中央には研削ヘッドが配置され、その直下にはダイヤルゲージがセットされており、ワーク表面の状態をリアルタイムで測定・確認しながら加工が行われていることが分かります。対象となるワークは一見すると単純な平板形状に見えますが、実際には歪み1.0mmという比較的大きな変形を有しており、このような状態から高精度な平面を創出するには高度なノウハウと加工技術が求められます。
平面研磨は、ワークの表面を高精度に仕上げるための代表的な加工方法の一つであり、ミクロン単位の精度を実現するために欠かせない工程です。しかしながら、素材段階や前工程で生じた反りや歪みが大きい場合、そのままでは均一な研磨ができず、局所的な削り過ぎや未加工部分が発生するリスクがあります。特に本事例のように歪み1.0mmクラスの変形がある場合、単純に削るだけでは対応できず、事前の状態把握と段階的な反り取り工程が重要となります。
反り取りとは、ワークに生じた曲がりや歪みを補正し、できる限りフラットな状態へ近づける作業を指します。平面研磨においては、この反り取り工程が仕上がり精度を大きく左右します。本写真のようにダイヤルゲージを使用してワークの高さ変化を測定しながら、どの部分がどの程度高いのか、あるいは低いのかを把握し、最適な研削条件を設定していきます。これにより、無駄な加工を避けつつ効率よく歪みを除去し、最終的な平面度の確保へとつなげます。
また、平面研磨における重要なポイントの一つとして、吸着方法や固定方法が挙げられます。マグネットチャックやバキュームチャックなどを適切に使い分けることで、ワークの変形を抑えつつ安定した加工が可能となります。本写真のような大型プレートの場合、吸着時の応力によって新たな歪みが発生することもあるため、加工前後の状態変化を見越したセッティングが必要です。このような細やかな配慮が、高精度な平面研磨を実現する上で欠かせません。
さらに、加工中の熱影響も見逃せない要素です。研磨時には砥石とワークの摩擦により熱が発生し、これが原因で一時的な膨張や新たな歪みが生じることがあります。そのため、適切なクーラント供給や加工条件の最適化を行い、熱変位を最小限に抑える工夫が求められます。本写真に見られるクーラント配管や供給ノズルは、まさにそのための設備であり、安定した加工品質を維持するために重要な役割を果たしています。
今回の事例では、歪み1.0mmという比較的大きな初期状態からスタートし、段階的な研磨と反り取りを繰り返すことで、最終的には高い平面度を実現することが目的となっています。このような加工では、一度に仕上げようとするのではなく、粗加工・中仕上げ・仕上げといった工程を分け、それぞれの段階で最適な条件を設定することが成功の鍵となります。特に初期段階では、どの程度の取り代を設定するかが非常に重要であり、過剰に削り過ぎると材料ロスや加工時間の増大につながる一方、不足すると最終精度に影響を及ぼします。
また、ダイヤルゲージによる測定は、単なる確認作業ではなく、加工プロセス全体を制御するための重要なフィードバック手段です。測定結果をもとに研削量や送り速度、砥石の当たり具合を微調整することで、より高精度な仕上がりを実現します。このように「測定」と「加工」を繰り返しながら精度を追い込んでいくことが、平面研磨における基本かつ最も重要な考え方です。
さらに、作業者の経験と技能も品質に大きく影響します。平面研磨は一見すると機械任せの加工に見えますが、実際にはワークの状態を見極める判断力や、最適な加工条件を導き出すノウハウが不可欠です。特に反り取りを伴う加工では、単純な数値管理だけでなく、実際の削れ方や音、振動などを総合的に判断する力が求められます。本写真からも、現場での丁寧な測定と慎重な加工姿勢が伝わってきます。
このような高精度な平面研磨技術は、機械部品や治具、ベースプレートなど、精度が求められるあらゆる分野で活用されています。例えば、装置の基準面となる部品においては、わずかな歪みや反りが全体の精度に影響を及ぼすため、確実な反り取りと高精度な平面仕上げが不可欠です。また、組立精度を左右する重要部品においても、平面度の確保は製品性能の安定化に直結します。
まとめとして、本写真は平面研磨における反り取り加工の重要性と、その具体的な作業プロセスを示す貴重な一例です。歪み1.0mmという難易度の高い条件下においても、適切な測定、段階的な加工、そして熟練した技術者の判断により、高精度な仕上がりが実現されます。平面研磨は単なる仕上げ工程ではなく、製品品質を根底から支える重要な技術であり、その中でも反り取りは精度確保の要となる工程です。今後もこのような高度な加工技術の蓄積と応用により、より高品質な製品づくりが可能となることが期待されます。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
