本写真は、内径研磨加工に特化した高精度設備「太陽工機 IGT-12N」を用いて、長尺ワークの高精度内径仕上げを行っている加工シーンを捉えたものです。写真中央には、チャックによりしっかりと保持された円筒形の長尺部品が確認でき、その外観からも分かる通り、均一で美しい研磨仕上げが施されております。本加工では、同軸度0.005mm、直角度0.005mm、真円度0.005mmという非常に厳しい精度要求に対応しており、高度な加工技術と熟練のノウハウが融合した事例となっています。
対象ワークは長尺かつ細径形状であり、加工中のたわみや振れが品質に大きく影響するため、チャッキング方法や支持方法の最適化が重要となります。本設備では、加工対象の特性に応じて最適な固定方法を選定し、加工中の振動を極限まで抑制しています。また、砥石の選定やドレッシング条件の最適化により、長手方向においても安定した面粗度と真円度を確保しています。
太陽工機IGT-12Nは、高精度内径研磨に特化した機械であり、最小加工内径30mm、深さ450mmまでの内径加工に対応可能です。さらに最大加工長さ1200mmまで対応しているため、今回のような長尺ワークに対しても一貫した高精度加工が実現できます。一般的に、内径が深くなるほど砥石軸(クイル)のたわみや振動が発生しやすく、精度維持が困難になりますが、本設備では高剛性スピンドル構造と精密な送り制御により、安定した加工を可能としています。
同軸度0.005mmという精度は、シャフトと内径部の位置関係が極めて正確であることを意味し、ベアリング嵌合部や精密機構部品において非常に重要な要素です。また、直角度0.005mmを確保することで、端面と内径の関係性が厳密に管理され、組立時のガタや偏摩耗の防止につながります。さらに真円度0.005mmを達成することで、回転体としてのバランス性能が向上し、振動や騒音の低減にも寄与します。
このような高精度加工を実現するためには、単に機械性能だけでなく、加工条件の最適化、砥石の選定、冷却管理、測定技術など、多岐にわたる要素が密接に関係しています。例えば、研磨時の発熱は寸法変化や精度低下の原因となるため、適切なクーラント供給と温度管理が不可欠です。また、加工途中および加工後には高精度測定機器を用いた確認を行い、リアルタイムで補正を実施することで安定した品質を維持しています。
本事例のような長尺内径研磨では、ワークの自重によるたわみ対策も重要なポイントです。必要に応じて中間支持を設けることで、加工中の振れを抑制し、全長にわたって均一な加工精度を確保しています。また、加工前の段取りにおいても芯出し精度が重要となり、ここでのわずかな誤差が最終精度に大きく影響するため、慎重かつ高精度なセッティングが行われています。
さらに、太陽工機IGT-12Nの特徴として、優れた操作性と再現性が挙げられます。これにより、単品試作から量産対応まで幅広いニーズに応えることが可能です。特に同軸度0.005、直角度0.005、真円度0.005といった厳しい幾何公差が求められる部品においては、加工条件の再現性が品質の安定に直結するため、本設備の性能が大きな強みとなります。
本写真のワークのように、最大加工長さ1200mmクラスの長尺部品でありながら、高精度な内径仕上げが求められるケースは、産業機械、半導体装置、エネルギー関連装置など幅広い分野で見られます。これらの分野では、部品精度が装置全体の性能や寿命に直結するため、確実な品質保証が不可欠です。そのため、本加工のような高精度内径研磨技術は、製品の信頼性向上に大きく貢献しています。
また、最小加工内径30mmから対応可能である点も重要なポイントです。小径から大径、さらに深穴まで対応できることで、多品種少量生産から量産品まで柔軟に対応できる体制を構築しています。特に深さ450mmに及ぶ内径加工では、砥石軸の剛性や振動制御が品質に直結するため、高度な技術力が求められますが、本設備とノウハウにより安定した加工を実現しています。
総じて、本写真は太陽工機IGT-12Nを活用した高精度内径研磨の実力を示す一例であり、同軸度0.005mm、直角度0.005mm、真円度0.005mmという厳格な精度要求に応える加工技術の高さを物語っています。長尺ワークにおける精度維持、深穴内径加工への対応、安定した品質管理体制など、あらゆる要素が高いレベルで融合しており、試作から量産まで安心して任せられる加工技術として、多くの産業分野に貢献しています。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
