本写真は、SUS304材を使用して製作された精密板金加工部品を撮影したものである。定盤上に置かれたワークとスケール(目盛り)との対比からも分かる通り、比較的小型でありながら高い寸法精度と仕上がり品質が求められる部品である。本製品は板厚1.0mmのSUS304ステンレス鋼板を使用し、レーザー加工または精密プレス加工により外形抜きおよび各種穴加工を行った後、バリ取り・面取り処理を施して仕上げたものである。
材質であるSUS304は、オーステナイト系ステンレス鋼として広く知られ、耐食性・耐熱性・加工性に優れた代表的な材料である。特に水分や湿気の多い環境、食品機械部品、産業装置カバー部品、電装関連部材などに多用されている。本製品においても、耐錆性を確保しつつ軽量で剛性を持たせる設計思想のもと、板厚1.0mmという仕様が採用されている。板厚1.0mmは薄板の部類に入り、加工時の熱歪みや反りの発生をいかに抑制するかが品質確保の重要なポイントとなる。
写真から確認できるように、外形は複雑な段付き形状となっており、両端部には面取り加工が施されている。これは安全性向上および組み付け性向上を目的とした設計であり、エッジ部の鋭利さを除去することで作業者の安全確保と製品外観の向上を両立している。また、中央部および端部には複数の穴加工が確認できる。これらは単なる貫通穴ではなく、位置精度および寸法精度が要求される公差穴であり、組み付け時の位置決めや固定精度に直接影響する重要箇所である。
公差穴加工においては、単に指定径で抜くだけではなく、穴径公差、ピッチ公差、同一軸上の位置関係などを総合的に管理する必要がある。板厚1.0mmという比較的薄い材料では、加工時の歪みやパンチクリアランス設定が穴精度に影響を及ぼすため、加工条件の最適化が不可欠である。特にSUS304は加工硬化性を有するため、切断・打ち抜き工程において適切な工具管理が求められる。適正なクリアランス設定、工具摩耗管理、加工速度の最適化により、真円度・面粗度・穴径精度を安定させることが可能となる。
本製品の特徴の一つとして、鍵穴状の特殊形状穴が挙げられる。この形状は単なる円穴ではなく、スライド固定やワンタッチ脱着機構を想定した設計と推察される。こうした複合形状の公差穴は、レーザー加工であっても微細な熱影響を考慮する必要があり、プレス加工であれば金型精度が製品精度に直結する。量産対応の場合は金型設計段階からクリアランス管理および逃げ処理設計を最適化することで、安定した品質を実現できる。
また、外観品質にも注目したい。写真からはヘアライン状の表面仕上げが確認できる。これは素材段階での仕上げ状態を活かしている可能性が高く、追加の表面処理を行わずとも意匠性を確保している。SUS304はそのままでも十分な耐食性能を持つため、コストバランスを考慮し無処理または軽度の仕上げで対応できる点も利点である。一方で、用途によってはバフ研磨や電解研磨処理を追加することで、さらに高い耐食性や外観品質を追求することも可能である。
寸法管理の観点では、外形寸法公差と穴位置公差の両立が重要である。板厚1.0mmという条件下では、加工後の反りを最小限に抑えるため、加工順序やクランプ方法を工夫する必要がある。特に長手方向に対して複数の穴が配置されている場合、穴ピッチの累積誤差管理が不可欠である。CNCレーザー加工機や高精度タレットパンチプレスを活用することで、安定した公差穴加工を実現できる。
SUS304の加工では、熱膨張係数や残留応力の影響も無視できない。温度変化の大きい工場環境下では、測定時の温度管理も品質保証の一環となる。高精度な公差穴を保証するためには、三次元測定機や画像測定機による検査体制を整え、ロットごとの品質トレーサビリティを確立することが重要である。特に組立部品として使用される場合、公差穴のズレは組付け不良やガタつきの原因となるため、工程内検査および最終検査の両面から品質管理を徹底する必要がある。
本製品のような薄板精密部品は、産業機械、制御盤内部部品、電子機器固定金具、医療機器カバー部品など幅広い分野で使用される可能性がある。SUS304を採用することで、屋内外問わず安定した耐久性を確保できる点が大きな強みである。さらに板厚1.0mmという仕様は、軽量化要求の高い装置設計においても有効であり、コストと性能のバランスが取れた設計となっている。
製造工程としては、材料調達→切断加工→穴加工(公差穴含む)→バリ取り→洗浄→検査→出荷という流れが一般的である。量産対応の場合は、加工タクト短縮と品質安定化を両立するため、工程設計の最適化が重要となる。特に公差穴を含む部品では、初回品評価における寸法解析を徹底し、金型補正や加工条件微調整を実施することで量産時の不具合を未然に防止する。
このように、本写真の製品は一見シンプルな板金部品に見えるが、板厚1.0mmのSUS304材を使用し、高精度な公差穴加工を含む複雑外形形状を高品質に仕上げた精密部品である。耐食性・加工性・寸法安定性を兼ね備えた材料選定と、精密加工技術、厳格な品質管理体制が融合することで、安定した製品供給が可能となる。
薄板SUS304の精密加工、板厚1.0mm対応、公差穴高精度管理といったキーワードに代表される通り、本製品は板金加工分野における技術力を示す一例であり、設計段階から量産対応まで一貫した技術提案が可能な加工事例である。用途や仕様変更にも柔軟に対応できる拡張性を持ち、単品試作から量産ロットまで幅広く対応可能な製品モデルといえる。
今後もSUS304を用いた薄板高精度加工において、板厚1.0mmの安定加工技術、公差穴精度保証、外観品質向上、コスト最適化を追求し、産業分野の多様なニーズに応えていくことが期待される。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
