本写真は、防衛関係向けの高精度機械構造部品に対して実施した組付け後の研磨工程の様子を撮影したものである。対象ワークは大型円筒構造体であり、溶接構造および機械加工を経て最終工程として縦軸による大型内径研磨を行っている。防衛関係部品に求められる高い信頼性、寸法安定性、幾何公差精度、表面品質を確保するため、通常の単体加工ではなく、実際の使用状態を想定した組付け後の最終仕上げを採用している点が本案件の大きな特長である。
本ワークは円筒状の大型部品であり、フランジ部・側面プレート・補強リブなど複数部品を溶接・機械加工後に組付けたASSY構造となっている。防衛関係用途では、部品単体の精度だけでなく、組付け後の同軸度・真円度・円筒度・直角度といった総合精度が極めて重要となる。そのため、本件ではあえて仮組や単品仕上げではなく、組付け後の研磨を実施し、実使用状態における幾何公差を保証している。
上段写真は縦軸型研磨盤にワークを立てた状態で固定している様子である。大型内径研磨において縦軸構造を採用する最大の理由は、自重によるたわみの影響を最小限に抑えられる点にある。横型設備では長尺・大径ワークの場合、重量による微小変形が避けられず、真円度や円筒度に影響を与える可能性がある。一方、縦軸方式ではワークをテーブル上に安定して設置でき、重力方向と回転軸が一致するため、安定した加工が可能となる。特に防衛関係部品のように高精度が要求される分野では、この構造的優位性が大きな意味を持つ。
また、ワーク固定には高剛性治具と精密レベリング機構を併用し、テーブルとの密着度および芯出し精度を徹底管理している。内径研磨では僅かな芯ズレが全周精度に影響を及ぼすため、事前のダイヤルゲージ測定、レーザー芯出し確認を行い、基準面からの振れを最小化した上で研磨を開始する。
下段写真は横型設備での加工途中の様子であり、組付け後の円筒部外周および端面部の研磨状態を示している。クーラントを大量に供給しながら安定した砥石接触を維持し、熱変位を抑制しつつ仕上げ加工を行っている。防衛関係部品では微小な熱膨張や内部応力変化も性能に影響するため、加工中の温度管理は極めて重要である。クーラント流量、砥石切込み量、送り速度を最適化し、加工応力を抑えた安定仕上げを実現している。
大型内径研磨における最大の課題は、加工ストロークの長さと砥石の安定性である。特に組付け後の研磨では、内部溶接歪みや構造体剛性の不均一さが影響しやすい。そのため、砥石選定には粒度・結合度・構造を最適化した専用砥石を採用し、加工初期は軽切込みで歪み取りを行い、その後仕上げ工程へ移行する段階的加工を実施している。
さらに、防衛関係案件ではトレーサビリティ確保も重要要素となる。加工条件、砥石ロット、測定値、作業者情報を全て記録し、万が一の不具合発生時にも追跡可能な体制を整えている。測定には三次元測定機、内径マイクロメータ、真円度測定機を用い、要求精度に対する実測値を全数管理または抜取検査で保証している。
組付け後の研磨を採用することで得られる最大のメリットは、実際の使用状態での同芯度確保である。単品加工後に組付けを行うと、溶接収縮や締結応力によって微妙なズレが発生する可能性がある。しかし本工程では、最終組付け状態で大型内径研磨を行うため、最終完成状態での幾何公差を直接保証できる。これは防衛関係用途のような高信頼性分野において極めて重要な考え方である。
また、縦軸による大型内径研磨では、加工面の表面粗さも高品質に仕上げることが可能である。砥石回転とワーク回転の最適な周速バランスを保ち、面粗度Raの安定確保を実現している。表面状態は摩耗耐性、気密性、摺動性能に直結するため、数値だけでなく実際の当たり状態も確認している。
本案件のような大型構造体では、単なる研磨加工ではなく、加工計画・歪み予測・組付け順序・測定戦略を含めたトータルエンジニアリングが求められる。防衛関係分野では、納入後の再加工が極めて困難なケースも多く、初回製作段階での完成度が重要となる。そのため、工程設計段階から縦軸設備による大型内径研磨を前提とした加工プロセスを構築している。
写真からも確認できるように、ワークは高剛性テーブル上に安定して設置され、クーラント供給ノズルが最適位置に配置されている。これにより砥石の焼けやビビリを防止し、安定した研削音と加工面品質を維持している。加工中は振動センサーによる監視も行い、異常振動の早期検知体制も整えている。
総括すると、本写真は防衛関係向け大型構造部品に対し、組付け後の研磨を実施し、縦軸設備を用いた大型内径研磨によって最終精度を保証している工程事例である。高精度・高信頼性が求められる分野において、単体加工ではなく最終組付け状態での仕上げを行う技術力は、大型精密部品加工における重要な差別化要素となる。
大型ワークの内径研磨、縦軸による高精度仕上げ、防衛関係案件への対応、組付け後の最終精度保証など、高難度加工に関するご相談にも柔軟に対応可能である。精度・品質・再現性を重視した大型内径研磨の実績事例として、本写真はその象徴的な工程を示している。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
