本写真は、外径1150mm・長さ4000mmの大スクリューを高精度に加工している様子を示したものであり、当社が誇る大型工作機械および高度な研削・旋削技術の一端を示しています。近年、プラスチック押出機や食品加工機、産業用スクリューコンベアなどの分野では、大口径かつ長尺のスクリュー製作が求められています。その中でも、外径1150mmという超大径サイズの加工は、一般的な工作機械では対応が困難であり、加工精度・芯出し技術・振れ管理・熱変形対策など、多くの高度なノウハウを必要とします。
当社では、長さ4000mmの長尺スクリューを高精度に仕上げるために、独自に開発したチャッキングシステムと高剛性ベッドを備えた大型NC旋盤・円筒研削盤を使用しています。写真に見られるように、スクリューは両端でしっかりと支持され、回転中の振れを最小限に抑えながら加工が進められます。外径が大きい場合、わずかな偏芯や熱膨張でも精度に大きく影響するため、加工中は温度管理や機械の熱変形補正も重要なポイントとなります。
■ 外径1150mm級 大スクリュー加工の技術的特徴
本スクリューは外径1150mm・長さ4000mmという極めて大型のワークでありながら、スクリュー部のねじ形状、羽根のピッチ精度、シャフト部の同心度を高いレベルで維持しています。これを実現するため、当社では以下のような工程と技術を採用しています。
粗加工段階(旋削)
まず、素材となる大型鋼管または鍛造ブロックを機械にセットし、外径1150mmのベース形状を削り出します。この段階では、将来的な歪みを予測した「予備切削量」を考慮し、均一な肉厚となるよう加工を進めます。
長さ4000mmという長尺物では、わずかな芯ズレでも先端部で数mmの誤差となるため、センター穴の加工精度や芯押し台の剛性が重要です。
熱処理および歪み矯正
旋削後には必要に応じて焼きなまし処理や応力除去を行い、内部応力を均一化します。これにより、後工程での歪み発生を抑え、最終仕上げでの高精度を確保します。
スクリュー形状加工(ピッチ加工・羽根削り)
スクリューの性能を決定づける部分が、羽根(フライト)のピッチ加工です。当社では五軸制御によるCNC旋盤や専用スクリュー加工機を使用し、ピッチ角度のばらつきを±0.05°以内に制御しています。外径1150mmという大径にもかかわらず、均一なフライト形状を得るために、切削抵抗の分布をリアルタイムでモニタリングしながら加工を進めています。
仕上げ研磨工程(表面精度の向上)
粗加工後のスクリューは研磨機にセットされ、外径部や羽根先端の表面粗度をRa1.6以下に仕上げます。この研磨工程では、専用の大径用研削砥石を使用し、長さ4000mmの全長にわたり均一な仕上げ面を得ることが可能です。
研磨時には、ワークの自重によるたわみを考慮して支持ローラーを複数配置し、真円度や直線度を確保しています。
■ 大スクリュー製作における設備と管理技術
外径1150mm・長さ4000mmの大スクリュー加工を可能とする背景には、当社の設備環境と工程管理能力があります。
・大型NC旋盤・円筒研削盤:最大加工長8000mmまで対応可能。
・高剛性センター支持機構:振れを最小化し、軸の芯ブレを抑制。
・動バランス測定装置:高回転時の振動を解析し、最適な重量バランスを実現。
これらの管理体制により、製品全体の同軸度0.01mm以内、直線度0.02mm以内という高精度を実現しています。
■ 用途・応用分野
このような外径1150mm・長さ4000mmの大スクリューは、以下のような分野で使用されます。
・プラスチック押出成形機(ペレット溶融・押出用)
・食品加工機(混練・搬送スクリュー)
・鉱山・建設機械向けスラリーポンプスクリュー
・水処理設備・脱水機・コンベア用スクリューシャフト
・化学プラント向け高粘度流体搬送装置
特に押出成形機用では、材料の混練性能を最大限に高めるため、スクリューの表面処理(窒化・溶射・硬化クロムなど)も行われます。当社では用途に応じて、耐摩耗性と耐食性を両立させるセラミック溶射+鏡面研磨仕上げなどの高機能処理も対応可能です。
■ 加工品質の確認と検査工程
高精度スクリューの品質を保証するため、全工程で詳細な測定・検査を実施しています。
・外径寸法測定
・ねじピッチ精度検査
・同軸度・真円度・直線度の測定
・表面粗度・硬度検査
・バランス測定・動的変形チェック
また、加工完了後には三次元測定機による形状全体の解析を行い、CADデータとの照合により設計通りの精度を保証しています。
■ 当社の強みと他社との差別化
一般的なスクリュー製作メーカーでは、外径500〜700mm程度が限界となるケースが多く、外径1150mm・長さ4000mmといった超大型スクリューに対応できる企業はごくわずかです。当社では、これまで培った重切削技術・熱処理管理・研削ノウハウを統合し、製造から仕上げ、検査までを一貫生産体制で行うことで、リードタイム短縮と高品質の両立を実現しています。
さらに、従来の縦軸タイプの機械に比べ、横軸構成の高剛性設備を採用しているため、振動が少なく安定した加工が可能です。これにより、スクリュー全長にわたって均一なねじ形状を保持し、回転時のバランス性能を最適化しています。
■ まとめ
本写真の大スクリューは、外径1150mm・長さ4000mmというスケールながら、ミクロン単位での精度を追求した製品です。大型設備・高精度機械・熟練技術者による加工ノウハウを融合させ、産業の根幹を支えるスクリュー技術の粋を結集しています。
今後も当社では、さらなる大型化・高精度化へのニーズに応えるため、機械設備の拡充と技術開発を続けてまいります。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
