測定機械
金属加工業界において、「面粗度」「平面度」「平行度」などの要求精度は年々高度化しています。特に、半導体関連装置や精密機械部品、航空宇宙、医療機器分野においては、わずかな歪みや偏差も許されないケースが増えてきました。そうした中で注目を集めているのが「縦軸研磨加工」です。
本記事では、写真のような縦軸研磨加工機を用いた加工工程やその特長、対応可能なワークサイズ、加工精度、チャッキング方法、マグネットの使用技術について詳しく解説します。
■ 縦軸研磨加工とは?
縦軸研磨加工とは、砥石の軸方向が垂直(縦軸)に配置された研削盤を用いて行う平面研磨加工の一種です。通常の横軸型に比べて、垂直方向からワークに均等に圧力をかけられるため、ワークの反りや歪みを最小限に抑えた高精度な研磨が可能です。
写真に写っている装置では、円形テーブルの上に複数のマグネットホルダーと治具を使用し、ワークをしっかりと固定。砥石が上部から垂直方向に回転しながら押し当てられ、素材の表面をミクロン単位で研削していきます。
■ マグネットチャックによるワーク固定
本装置では、強力なマグネットチャック(電磁マグネット)を使用し、ワークをしっかりと保持しています。これにより、従来の機械式チャックで起こりやすかった「歪み」や「バリの発生」を防ぐことが可能です。
また、ワークが完全にフラットに吸着されるため、加工中の微振動も抑えられ、結果として面粗度Ra0.1以下や平面度0.005mm以下といった超精密研磨が実現できます。
■ 治具レス対応と柔軟な段取り
縦軸研磨加工の大きな特長のひとつは、「治具レス対応」が可能な点です。写真のようにシンプルなブロック治具とマグネットを併用することで、1品ものや少量多品種の加工にも対応可能です。
特殊な専用治具を用意する必要がないため、段取り替えの時間を短縮でき、短納期案件にも柔軟に対応できます。試作部品やリピート品でも、素早い立ち上げと加工が可能です。
■ 加工対象素材と用途例
縦軸研磨加工では、以下のような金属・非金属材料への加工が可能です。
・ステンレス(SUS304/SUS316)
・アルミニウム(A5052/A7075など)
・チタン・インコネルなどの難削材
・セラミックス・超硬合金
・工具鋼・焼入れ鋼(HRC60以上)
これらの素材に対して、±0.001mm単位での精密厚み管理や、光学的に測定されるほどの高い平滑性が求められる用途に採用されています。
使用例としては:
・精密測定機器のベースプレート
・半導体製造装置用の部品
・金型ベースやダイプレート
・大型フランジ・リング形状部品
・航空機エンジン部品
などが挙げられます。
■ ワークサイズ・加工能力
写真の装置では、最大で直径1000mmクラスの円形部品の研磨が可能です。また、薄板やリング形状のワークにも対応しており、厚み1mm以下の繊細な部品であっても反りなく加工が行えます。
主な加工能力:
・加工直径:~1000mm
・ワーク高さ:~200mm
・平面度:0.005mm以下
・平行度:0.003mm以下
・面粗度:Ra0.1~0.05μm(材質により変動)
■ 縦軸研磨と横軸研磨の違い
項目 縦軸研磨 横軸研磨
加工面圧 垂直に均一 偏りが出やすい
歪みの発生 非常に少ない チャック圧によって歪む
薄物加工 得意 難しい場合あり
段取り時間 短い やや長い
面粗度精度 高い 用途により変動
■ 3D CAD/CAMとの連携で効率化
当社では3DCAD/CAMシステム(Mastercamなど)を活用し、設計から加工までの流れを一元化しています。ワーク形状に合わせた研磨領域の最適化や、干渉チェックによる不良防止など、高精度かつ安定した研磨加工を実現しています。
■ 品質管理体制も万全
加工後は、三次元測定機や表面粗さ測定機、真円度測定機を使用し、加工精度を徹底的にチェック。ISO基準に準拠した品質管理体制のもと、全数検査や工程内検査を行うことで、不良品ゼロを目指した製造体制を整えています。
■ まとめ|縦軸研磨加工でお困りの方はご相談を
縦軸研磨加工は、歪みを極限まで抑えながら高精度・高品質な表面仕上げを可能にする先進的な加工技術です。特に、写真のようなマグネットチャック+縦軸砥石構成による加工は、これまで困難だった薄板やリング形状、異形状ワークへの対応力に優れています。
「面粗度Ra0.1以下で仕上げたい」「平面度を0.005mm以下に抑えたい」「チャッキングで歪ませたくない」といったお悩みがありましたら、ぜひ当社の縦軸研磨加工技術をご活用ください。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
