太陽工機(Taiyo Koki)CVG-13は、産業用機械や重工業分野で注目を集める高精度円筒研削盤です。特に、大型ワークの内外径の研削加工に最適な設計が施されており、その加工範囲と機械性能の高さから、多くの製造現場で採用されています。CVGシリーズの中でも、CVG-13はその名に恥じない大型機種として、内外径長さ最大725mm、加工可能径50~1300mm、最大ワーク重量3000kgという驚異的なスペックを誇ります。
CVG-13の特徴① ― 優れた加工範囲と柔軟性
CVG-13の最大の魅力は、何といってもその幅広い加工範囲にあります。内外径の長さは最大で725mmまで対応しており、通常の円筒研削盤では対応できない長尺ワークの研削も可能です。また、加工可能な径は最小50mmから最大1300mmまで対応しており、小径から超大型ワークまで、幅広いワークに対して高精度な研削加工を提供します。
この柔軟性は、航空機部品、発電プラント部品、大型モータシャフトなどの重要部品の製造において特に重宝されます。多様な形状や寸法に対応できるため、少量多品種生産から大量生産まで幅広いニーズに応えられる点が高く評価されています。
CVG-13の特徴② ― 高剛性設計と重切削対応能力
太陽工機 CVG-13は、最大ワーク重量3000kgに対応可能な設計を誇り、非常に高い剛性を持つボディ構造を採用しています。この重切削対応能力により、重量物の加工でも機械剛性が失われることなく、安定した精度を長時間維持します。
また、スピンドルやテーブルには高剛性ベアリングが使用されており、研削中の振動や負荷による精度劣化を防ぎます。これにより、繰り返し精度や真円度の管理が必要な高精度加工においても、安心して運用できる体制が整っています。
CVG-13の特徴③ ― 高精度な研削加工を実現
太陽工機のCVG-13は、加工精度の高さでも定評があります。テーブルの回転精度、主軸の同心度、送り機構の繊細さなど、すべてが高精度研削を前提に設計されています。オプションでリニアスケールによるフィードバック制御や高分解能のCNC制御装置などを搭載することも可能で、ナノレベルの精度要求にも対応できます。
CVG-13の特徴④ ― マグネットチャッキングによる高精度・無歪み加工
太陽工機 CVG-13では、マグネットチャックを使用したワーク固定が可能です。これにより、機械的チャックによる歪みを完全に排除することができます。特に、精密な円筒形状や内外径の真円度・円筒度が厳しく求められる部品において、ワーククランプ時の変形は大きな問題となりますが、マグネットによる無接触・均一な固定方式では、ワークに一切の歪み(0μm)を発生させません。
これは、航空宇宙部品や高精度ベアリング部品、薄肉のリング形状部品など、歪みが致命的な部品の加工において、圧倒的な優位性を持つ技術です。従来の三爪チャックや油圧チャックと比較しても、圧倒的に安定した寸法精度と形状精度を実現できます。
さらに、マグネットチャックを活用することで、段取り時間の短縮や作業者の負担軽減といった、生産性向上の副次的効果も得られます。加えて、ワークに対する機械的ダメージもゼロのため、加工後の品質検査でも高い評価を得やすくなります。
また、熱変位を抑えるためのクーラント温調機能や、スピンドルの温度管理システムも完備しており、長時間運転でも寸法精度を安定して保つことが可能です。
CVG-13の用途 ― 多様な産業分野での活躍
CVG-13はその汎用性と高性能を活かして、以下のような産業分野で広く使用されています:
・航空宇宙産業:ジェットエンジンのシャフトや構造部品
・エネルギー関連:発電タービン、風力発電の主軸
・重工業・造船:大型プロペラシャフト、油圧シリンダー部品
・工作機械部品:主軸、フレーム部品、内外筒
このように、大型かつ高精度を求められるあらゆる分野で、CVG-13はその性能をいかんなく発揮しています。
CVG-13がもたらす生産性の向上
大型ワークの研削は、加工時間が長く、精度管理も非常にシビアです。しかし、CVG-13の高剛性構造と高精度制御システムによって、加工効率と精度の両立が実現されています。さらに、ワンチャッキングによる内外径の同時加工も可能なため、段取り時間の短縮とともに、芯ずれを防ぎ、一貫した加工品質を確保できます。
これらの要素は、生産コストの削減と品質向上の両立に寄与し、企業の競争力強化に直結します。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
