測定機械
製造業において、金属表面の耐久性や防錆性を高めるために行われる「メッキ処理」は欠かせない工程です。中でも「厚メッキ」は、特に耐摩耗性や耐食性が求められる部品に多用され、航空機、自動車、電子部品、重機など様々な産業で活用されています。
しかし、メッキ加工後に生じる厚みのムラや公差外れ、不具合などの「メッキ不良」は、製品の機能に大きな影響を与える恐れがあります。こうした不具合に対処するために行われるのが「修正研磨」です。
本記事では、厚メッキの修正研磨の概要とそのメリット、再加工における注意点、そして実際の活用事例を交えながら、検索ユーザーが求める情報を網羅的に解説していきます。
厚メッキとは?
「厚メッキ」とは、一般的な薄膜メッキよりもはるかに厚い、数十μm~数百μmのメッキ層を形成する処理です。ニッケルメッキ、クロムメッキ、亜鉛メッキなど、用途に応じた金属が使用され、強度・耐久性の向上が図られます。
例えば、硬質クロムの厚メッキは、摩耗の激しい摺動部品に使用され、長寿命化に貢献します。しかし、メッキ工程では部位によって析出量が異なるため、寸法精度が出ない、部分的に過剰メッキになるといったトラブルも起こり得ます。
修正研磨の必要性
厚メッキにおける最大の課題は、「狙いの寸法・表面粗さを確実に出すこと」です。
以下のような問題が発生した場合、修正研磨(再研磨)によってメッキ層の厚みや表面状態を整える必要があります:
メッキ厚が公差を超えてしまった
表面に波打ちやピンホールがある
表面粗さ(Ra値)が仕様に満たない
凹凸や異物付着などの外観不良がある
このようなとき、メッキを剥離して再メッキする方法もありますが、コストや納期の面で大きな負担となります。そこで、剥離せずに表面を研磨して調整する「修正研磨」が選ばれるのです。
修正研磨の主な方法
修正研磨は、対象物の形状や材質、メッキの種類によって適した方法が異なります。代表的な修正研磨の方法は以下の通りです:
1. 円筒研磨
円筒形状の部品に対して行う外径修正。高精度な寸法仕上げが可能で、スライドシャフトやロール部品などに用いられます。
2. 平面研磨
フラットな部品に対して、平滑性と厚みの均一性を確保するために行います。装置のベースプレートや治具部品などが該当します。
3. バフ研磨
表面の光沢や外観品質を求める場合に用います。微細なメッキ不良の修正にも有効です。
修正研磨のメリット
修正研磨には、以下のような多くのメリットがあります。
✔ 再加工でコスト削減
不良部品を廃棄せず、修正して再利用することで廃棄ロスを削減し、コストパフォーマンスが向上します。
✔ 納期短縮
剥離・再メッキよりも圧倒的に短時間で再加工が可能。納期遅延リスクを回避できます。
✔ 高精度な寸法補正
μm単位の高精度で調整が可能なため、機械加工のような仕上がりを実現できます。
修正研磨を依頼する際の注意点
修正研磨を外注する場合は、以下の点に注意することが重要です:
メッキ種類と厚みを事前に正確に伝える
寸法公差や表面粗さの仕様を明確に提示する
図面や3Dデータを共有し、加工内容を具体化する
熱の影響や応力変化を考慮した加工条件を確認する
また、メッキ後の修正加工に対応している研磨業者を選ぶことが成功のカギとなります。
まとめ:厚メッキの修正研磨で製品品質とコストを最適化
厚メッキは、製品の耐久性や信頼性を高める一方で、わずかな厚みの誤差が性能に大きな影響を与える繊細な処理です。修正研磨は、そうしたリスクに柔軟に対応し、製品の品質を保持しながらコスト・納期の両面で大きなメリットを生み出す加工法です。
「厚メッキ 修正研磨」「再加工 メッキ」「寸法調整 メッキ部品」などのキーワードで検索された方にとって、有益な情報となれば幸いです。
修正研磨に対応できる協力会社をお探しの方は、専門業者と連携することで、よりスムーズな再加工・再生産が可能になります。まずはお気軽にご相談ください。
【会社情報・お問い合わせ】
株式会社石川研磨
〒448-0003 愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
