当社では、Φ1200×8000mm、最大重量3000kgまで対応可能な精密長尺研磨加工を提供しています。このような大型・重量ワークの高精度研磨に対応できるのは、愛知県内で当社のみ。
使用機械には、信頼と実績のあるシギヤ精機製「GP120-800ND2」を採用し、精度と仕上がりに徹底的にこだわった加工を実現しています。
Φ1200×8000mm・最大3000kgまで対応可能な高精度研磨
長尺かつ重量のあるワークの研磨加工は、非常に難易度が高く、一般的な設備では対応が困難です。たわみや芯ブレ、振動などによって仕上がりに大きく影響が出るため、専用設備と技術が不可欠です。
当社では、シギヤ精機製「GP120-800ND2」という長尺重量物対応の高剛性円筒研削盤を導入。これにより、長さ8000mm・重量3000kgまでのワークでも、ミクロン単位の加工精度・表面粗さRa0.2μm以下を安定的に実現しています。
研磨対象ワークと主な用途
当社の長尺・重量物研磨加工は、以下のような製品に使用されています:
■製鉄ライン用ロールシャフト
■印刷・フィルム加工用駆動軸
■建設機械・重機のピストンロッド
■発電設備(風力・水力)の回転軸
■航空・鉄道車両の構造シャフト
自動車製造設備のガイドシャフト
これらの用途では、寸法公差だけでなく、真直度・同心度・表面仕上げの均一性も求められます。当社ではこれらすべての品質要件に対応可能です。
シギヤ精機「GP120-800ND2」の特長と強み
シギヤ精機は、円筒研削盤のトップメーカーとして知られ、精密加工業界では高い信頼性を誇ります。中でも「GP120-800ND2」は以下の点で優れています:
■長尺・重量物加工に最適な高剛性構造
■優れた振動吸収性と加工安定性
■NC制御による高精度プログラム研削
■真円度・円筒度・同心度の高精度制御
この機種の導入により、一般的な研磨加工機では不可能な精密長尺研磨を実現し、多様な業界ニーズに応えています。
当社の強み|技術・設備・対応力
◆ 熟練技術者による精密セッティング
長尺研磨では、機械性能だけでなく「芯出し」「段取り」「多点支持によるたわみ補正」など、現場での高度な技術判断が重要です。当社では20年以上の経験を持つ技術者が加工を担当し、寸法・真直度・面粗度に至るまで最適な研磨を実施しています。
◆ 一品ものから量産まで柔軟対応
■試作・1本対応
■リピート生産管理
■図面がない部品の再現研磨
など、幅広い要望に対応します。熱処理後の最終仕上げ研磨や、コーティング・メッキ後の仕上げ研磨にも対応可能です。
◆ 材質も多種多様に対応
S45C、SCM材、ステンレス(SUS304、SUS440など)、アルミ合金、特殊鋼まで。材質ごとの研磨条件にも精通しており、材料特性に応じた最適加工をご提案できます。
愛知県外からの依頼も多数対応
当社は愛知県内だけでなく、関東・関西・東北・九州など全国からの長尺研磨依頼に対応しています。大型重量物の搬入・搬出に関しても、専用クレーン・梱包・輸送ネットワークを完備。遠方でも安心してご依頼いただけます。
よくあるご相談例
他社にΦ1200×8000mmを断られた
重量物(2t〜3t)の精密研磨が必要
シギヤ精機レベルの高精度加工を探している
表面粗さRa0.2以下の仕上げが必要
納期・価格を相談したい
このようなお悩みは、すべて当社で対応可能です。見積もり・技術相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ|愛知県唯一の設備と技術で、長尺重量物研磨を実現
当社は、愛知県で唯一、Φ1200×8000mm・3000kg対応、シギヤ精機GP120-800ND2導入の長尺精密研磨業者です。
「他社で断られた」「大型研磨で精度が出ない」といったご相談を数多く解決してきました。
高精度・高品質・高信頼の長尺研磨なら、ぜひ当社にお任せください。確かな技術と実績で、御社の製造現場を支えます。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
