精度と信頼性を兼ね備えた39°V溝加工 – CNC旋盤による高品質な旋削加工を実現
プーリーにおけるV溝加工は、ベルトの安定走行や動力伝達の効率に直結する、非常に重要な機械加工工程です。中でも「V溝角度39°・深さ18mm」といった指定のある加工では、高度な切削技術と専用設備による高精度な対応が求められます。
株式会社石川研磨では、CNC旋盤による高精度V溝加工に長年取り組んでおり、豊富な実績とノウハウを活かして、プーリーのような特殊形状部品の加工を高品質に仕上げています。
■ V溝39°・深さ18mmの精密加工に対応
当社では、39度のV溝角度および18mmの溝深さに関する加工依頼に対して、以下の特長をもって対応しています。
専用バイト工具の設計・管理による正確な角度制御
CNC旋盤による自動制御で高い繰り返し精度
加工後の精密測定による品質保証
こうした対応により、ベルトの掛かり具合、トルクの伝達効率、騒音や振動の低減など、機能面でも高いパフォーマンスを発揮できる理想的なV溝形状の実現が可能です。
■ 加工設備と対応スペック
プーリーのV溝加工を支えるのは、下記の高性能CNC旋盤です。
【保有設備】
大日金属 DL530(CNC旋盤)
最大加工外径:Φ300mm
最大加工長さ:1,500mm
内径加工最大深さ:400mm(内径Φ50~)
このような加工範囲を有しているため、「大径プーリー」や「長尺部品」に対するV溝加工にも対応可能です。
特に、外径Φ200~300mmのプーリーに対する39度V溝加工の実績が豊富で、さまざまな形状・材質に柔軟に対応しています。
■ 難削材や特殊形状にも対応可能
石川研磨では、炭素鋼・ステンレス・アルミ・鋳物・真鍮といった一般材に加え、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。材質ごとの切削特性を把握したうえで、最適な加工条件を設定し、バリ・変形の少ない仕上がりを実現しています。
また、プーリーの形状によっては、V溝の周辺に段差や補強リブ、内径との嵌合部などが複合される場合がありますが、当社ではそれらの複雑形状加工も一貫して対応可能です。
■ 高精度・高品質のための取り組み
石川研磨では、以下のような取り組みにより、安定した高品質加工を実現しています。
加工前のワーク保持・芯出しの徹底
熟練技術者による刃具管理と切削条件設定
検査機器による寸法・形状確認と記録管理
表面粗さや仕上がり精度の徹底追求
このような加工品質へのこだわりが、多くのお客様からの信頼とリピート発注につながっています。
■ 小ロット・短納期にも対応
「少量だけ加工したい」「急ぎでV溝プーリーを1個だけ作ってほしい」といったご相談にも柔軟に対応しております。
社内の工程管理を最適化し、小ロット・短納期対応を可能にする体制を整えています。
もちろん量産品についても、安定した品質・納期での対応が可能です。
■ ご相談・お見積もりはお気軽にどうぞ
当社では、加工図面がある場合の即見積もり対応はもちろん、
「こういう用途のV溝が必要だけど、図面が曖昧」「他社で断られた」など、初期段階からの技術的相談にも応じております。
加工仕様が明確でない段階でも、角度・深さ・使用条件に合わせて最適な提案を行う体制が整っています。
■ お問い合わせはこちら
株式会社石川研磨
〒448-0003 愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃(いしかわ あきら)
受付時間:平日 8:30~17:30
プーリーのV溝39°・深さ18mmといった仕様に対応できる加工業者をお探しなら、CNC旋盤による高精度旋削加工に特化した石川研磨にお任せください。
複雑形状・難削材・長尺部品まで幅広く対応し、1個からでも丁寧かつ確実な加工をお約束します。
図面・材質・ロット数・希望納期など、どんな内容でもお気軽にご相談ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
