株式会社サンコーは、大阪府、堺市で温度センサー、電気ヒーターの製造、販売をしております。
特にカートリッジヒーター、マイクロヒーターは自社製作しており、お客様からの様々な要望にお応えして参りました。ヒーターに関するお困りごとがありましたらいつでもお問合せください。
「ヒーターの寿命を長くする方法を相談したい」等、どんな内容でもお問合せください。
また、ヒーターだけでなく、熱電対等の温度センサーの製造もしております。海外より部材を安く購入している為、製品もお安くご提供しております
株式会社サンコーのシース熱電対です。
【基本仕様】
■シース材質:SUS316
■熱電対種類:タイプK
■熱接点:非接地型
スリーブ付(補償導線付)シース熱電対、開放端子付きシース熱電対、密閉端子付きシース熱電対等があります。シース熱電対外径はφ0.5・φ1.0・φ1.6・φ2.3・φ3.2・φ4.8・φ6.4・φ8.0があります。またシース熱電対の材質は基本はSUS316ですが、インコネル、ナイクロベルも径によりご用意可能です。
シース熱電対の種類はKタイプのほかに、T、J、E、R等もございます
シース熱電対の先端の熱接点は非接地型、接地型どちらでも可能です。
補償導線付シース熱電対は、補償導線をビニール・ガラス・テフロン・シリコン・SUSシールド等から選べます。
開放型端子型シース熱電対の端子板がセラミックかベークライト
また、密閉端子型シース熱電対の中の端子板はアルミナかベークライトから選べます。
それぞれ、大(KD)小(KX)の2サイズ用意しています。
ご要望に応じてオメガコネクタ等のコネクタを取り付ける事も可能です。
大阪府堺市の工場にて製造しております。
基本情報
〇熱電対の原理
熱電対とは、均質で相互に性質を異にする2種類の金属素線AとBとを接合し一端を加熱するなどの方法で測温接点と基準接点の間に温度差を与えたとすると、回路中にその金属固有の熱起電力が発生し一定の方向に電流が流れます。この現象は発見者の名前をとってゼーベック効果と呼ばれています。この熱電対の原理を利用して、一方の接点を開いて作った2端子間にミリボルト計を接続し熱起電力を測定することにより、温度を測定する事ができます
〇熱電対の種類
K熱電対:工業用で最も多く採用されている熱電対です。
酸化性雰囲気での使用は適しますが還元性雰囲気に弱い。
T熱電対:低温における特性が良い。酸化性、還元性雰囲気に適し
200℃以下では熱起電力が安定。
J熱電対:還元性雰囲気には適しますが、酸化性雰囲気では鉄が酸化。
E熱電対:標準化されている熱電対の中で最大の起電力。Jより耐食性に
優れている。
N熱電対:K熱電対に代わるものとして開発された。高温領域でも
K熱電対より優れている。
B.R.S熱電対 1600・1700℃に耐える。金属製ガスに弱い。
■カートリッジヒーターの量産品に関しては、日本国内以外に子会社(タイ)での製造もしております。お安い価格をお求めで数量が見込める場合にはご相談ください。
■カートリッジヒーターとは
カートリッジヒーターとは、金型や包装機械、成形機等に多く採用されているパイプ式のヒーターです。主に、ニクロム線(発熱体)をボビンと呼ばれる酸化マグネシウムの成形物に巻きつけ、ステンレス等の金属パイプに入れ、酸化マグネシウムのパウダーを充填した後、絞り加工を行う事で酸化マグネシウムの充填率を上げ、ヒーターのパイプの外へ、より多くの熱を放出する事ができる優れたヒーターです
カートリッジヒーターの原理としては、発熱体としてニクロム線を採用している為、抵抗加熱です。
■カートリッジヒーターの種類
カートリッジヒーターの種類としては、ツバ付きカートリッジヒーター、フランジ付きカートリッジヒーター、ネジ付きカートリッジヒーター、細径カートリッジヒーター、高温仕様カートリッジヒーター、L型カートリッジヒーター、横出しリードタイプカートリッジヒーター、2回路式カートリッジヒーター、熱電対内蔵カートリッジヒーター、銅パイプカートリッジヒーター、粗密巻き(バランス巻き)カートリッジヒーター、インコネルパイプカートリッジヒーター等、様々なヒーター実績がございます。
基本情報
【ヒーターの特長】
■線径が細い為、取り付け・巻きつけが簡単
■仕様により真空内での使用も問題が発生し難い
■マイクロヒーターの抵抗値が豊富
■バリエーションも増やすことができる
■特殊抵抗値のご要望にも対応
■シーズヒーターでは入らなかったスペースに入れる事もできる。
『非発熱部付きマイクロヒーター』は、サンコー独自の方法にて制作した製品です。
外径が非常に細いので取り付け、巻きつけが容易に行え、
非発熱部付きであれば、真空内での使用も問題が発生し難いです。
(非発熱部は100mm以上1000mm以内)
真空用の熱板等でご利用いただけます。
■カートリッジヒーターとは
■カートリッジヒーターの種類
基本情報
■カートリッジヒーターの主な断線原因
カートリッジヒーターにおける主な断線原因は使用環境を含めた使用状況と考えられています。
下記の事例を考慮の上、設計いただければヒーターの寿命を伸ばす事も可能です。(例:金型で使用)
1:ヒーターのON,OFFの回数を少なくする。
2:金型とヒーターとのクリアランスを少なくする。金型とカートリッジヒーターとの間に隙間があるとうまく熱を伝える事ができません(空気が断熱の役割を果たしてしまいます)よりきっちりと伝熱する事が必要です。
3:ワット密度を低くする。株式会社サンコーとしてはワット密度(ヒーター面積当たりの容量)は10以下でお願いしています。厳密にはヒーター線そのもののワット密度を下げる必要があります。
4:カートリッジヒーターの使用温度を把握する。カートリッジヒーターと実際測定している測定場所との距離が離れていて、測定温度よりかなり高い温度でカートリッジヒーターを使用してしまっている場合は、温度センサーをヒーターにより近づけるか、高温に耐えうるカートリッジヒーターを製作する必要があります
自社製作品ですのでお安い価格で販売しております。
コンプレッションフィッティングはシース型熱電対等を取り付ける場合に使用。
取付ネジ、コッター、締付ネジから構成されます。コッターの材質は真ちゅうが標準となります。
本体材質はSUS 内部のコッターは真鍮が標準です。
(オプションでコッターはテフロン、SUS、銅、もご用意可能です)
『アルミ用熱電対』は、アルミ用炉にご使用いただけます。
当社は、アルミ浸漬ヒーターで多数の実績があり、
信頼性のあるヒーター・熱電対をご提供しています。
ヒーター・センサーなど熱に関することでお困りの場合は、
お問い合わせください
【特長】
■アルミ用炉に使用する熱電対
■アルミ浸漬ヒーターで実績多数
■信頼性のあるヒーター・熱電対をご提供
『L型アルミ用浸漬ヒーター』は、200V単相 3KW~6KWの
一般的に使用される保持炉予熱用タイプです。
直接加熱、熱電対内蔵式タイプのアルミヒーターです。
アルミ溶湯保持炉の温度維持。出湯温度管理。汲みだし口の温度維持に。
るつぼ内溶湯の温度保持にアルミヒーターをご利用ください。
【アルミヒーター仕様例】
■保持炉予熱用タイプ
■200V単相 3KW~6KW
【アルミヒーター構造】
アルミ浸漬ヒーターの発熱体はニクロム線を使用。保護管は溶湯アルミに最も適した窒化珪素保護管(チッカケイソホゴカン)を採用しています。
安全のために、加熱防止用熱電対を内蔵しています。
基本情報
保護管にはSi3N4保護管(窒化珪素保護管)を使用しております。
窒化珪素保護管(チッカケイソホゴカン)は伝熱性にすぐれ、アルミ予熱ヒーターに多く採用されております。
弊社ではアルミ浸漬ヒーター、アルミ熱電対ともに自社商品として製造している為、お安くご提供させていただいております。
機構部品( 部品製造 / 機械部品 ) |
株式会社 サンコー (さんこー) |
自社ホームページURL | http://www.sankooo.com |
日本 大阪府 堺市美原区
担当者 | 樋口大介 |
| 資本金 | 1,850 万円 | 社員数 | 14人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 94779 |
| 組み立て・検査 | 内職加工 | 手作業 |
| 部品製造 | 機械部品 | 機構部品 |
| 製品製造 | プラント製品製造 | 鉄鋼・高炉向け装置製造 |
| 製品製造 | 建築・土木機械製造 | 燃焼器製造 |
| 製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 |
| 製品製造 | 家庭用品・日用品製造 | 事務機器製造 |
| 製品製造 | 食品機械製造 | 食品製造 その他食品機械製造 |
| 製品製造 | 環境関連機器製造 | 廃水処理装置 |
株式会社 サンコー
