BALINIT OPTURA – 鋼・鋳鉄穴あけ加工向けPVDコーティング Oerlikon Balzers は、Oerlikon Balzersが提供する PVD coating / 切削工具用コーティング / 産業用ドリル向け表面処理ソリューション の代表的な製品です。鋼および鋳鉄の高能率穴あけ加工向けに開発されたコーティングで、ドリル寿命の延長、加工安定性の向上、部品1点あたりの生産コスト削減に貢献します。
本製品は、精密機械加工工場、自動車部品製造、金型、機械製作、CNC加工、および鋼・鋳鉄を高い生産性と安定した穴品質で加工したい企業に適しています。Oerlikon Balzersでは、BALINIT OPTURAをTiAlN系およびAlTiN系コーティングに分類し、「鋼・鋳鉄穴あけ加工における最大性能」を目指す製品としています。
工業生産において、穴あけ工程は寸法精度、同心度、穴表面品質、工具寿命、生産進度に直接影響します。ドリルに適切な表面コーティングが施されていない場合、早期摩耗、ドリル焼け、切りくず詰まり、穴位置ずれ、バリ、工具折損、工具交換時間の増加、生産性低下が発生する可能性があります。そのため、BALINIT OPTURA Oerlikon Balzers は、鋼・鋳鉄穴あけ加工向けの専用PVDコーティングを必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
BALINIT OPTURAの強みは、鋼および鋳鉄の高能率穴あけ加工を支援できる点にあります。特に、量産加工、ドリル寿命管理、生産コスト削減を重視する工場に適しています。
PVDコーティングにより、ドリルの耐摩耗性を高め、鋼、鋳鉄、一般的な工業材料の穴あけ加工中に切れ刃が劣化するのを抑えます。
BALINIT OPTURAは穴あけ工程の安定化をサポートし、工具折損リスク、穴あけ不良を低減し、長時間にわたり加工品質を維持します。
本製品は、速度、精度、信頼性が求められる穴あけ加工に適しており、特に自動車部品、精密機械加工、CNC加工に有効です。
BALINITシリーズはOerlikon Balzersの薄膜コーティング群であり、膜厚はわずか数千分の数ミリメートルながら、鋼よりも高硬度で、耐摩耗性が高く、低摩擦特性を持ちます。
量産向けBALINITコーティングの膜厚は通常0.5µm〜4µm程度で、コーティング後も工具の鋭い切れ刃、表面仕上げ、精密公差を維持しやすい特徴があります。
対応する業界
BALINIT OPTURA Oerlikon Balzersは、以下のような分野で使用されています。
精密機械加工業界: 高精度が求められる超硬ドリル、CNCドリル、穴あけ工具に使用。
自動車部品業界: 鋼・鋳鉄部品、エンジン関連部品、駆動系部品、構造部品、量産部品の穴あけ加工に適合。
機械製作業界: 機械部品、機械フレーム、機械ユニット、正確な穴加工が必要な部品に使用。
金型業界: 金型鋼、金型部品、金型プレート、治具部品の穴あけ加工に使用。
CNC加工業界: マシニングセンタ、CNCドリル、自動加工ライン、大量受注生産に適合。
鋳鉄加工業界: 鋳造後加工、鋳鉄部品、機械部品の穴あけ加工に使用。
産業機器業界: 鋼・鋳鉄部品、機械ユニット、設備部品などの加工に使用。
量産工場: 工具交換時間を短縮し、生産量を増やし、工具コストを管理したいラインに適合。
使用される技術・工程
BALINIT OPTURAは、主に以下の工程で使用されます。
加工前にドリルへPVDコーティングを施す工程。
精密機械加工における鋼の穴あけ工程。
産業部品製造における鋳鉄の穴あけ工程。
自動車、二輪車、機械部品の穴あけ工程。
高速CNC加工工程。
自動生産ラインでの量産穴あけ工程。
機械部品、鋼板、鋼ブロック、鋳鉄部品の加工工程。
穴あけ加工中の切れ刃摩耗を抑える工程。
ドリル寿命を最適化し、工具コストを削減する工程。
ドリルの再コーティングまたは再処理による寿命延長工程。
本製品は以下のような部位で使用されます。
超硬ドリル表面。
鋼加工用ドリルの切れ刃。
鋳鉄加工用ドリルの切れ刃。
CNC機械で使用されるドリル工具。
マシニングセンタで使用される穴あけ工具。
自動車部品、機械、金型、産業機器の製造ライン。
高精度で安定した穴品質が求められる加工エリア。
ドリル折損、工具摩耗、設備停止を抑えたい工場。
公差管理と穴表面品質が重要な用途。
鋼・鋳鉄の大量加工工程。
BALINIT OPTURAは、直接取り付ける設備ではなく、使用前にドリルまたは穴あけ工具へ適用する表面コーティングです。選定時には、加工材料、ドリル種類、穴径、穴深さ、切削速度、送り量、冷却条件、生産数量、穴品質要求を明確にする必要があります。
製品の構成・主な要素
BALINIT OPTURAは、鋼・鋳鉄穴あけ工具向けのPVDコーティングであり、以下の要素で評価されます。
ドリル工具の硬度と耐摩耗性を高めるPVDコーティング。
切れ刃の鋭さを維持し、工具寸法への影響を抑える薄膜構造。
高負荷の鋼・鋳鉄穴あけ条件で切れ刃を保護する性能。
穴あけ時の摩擦低減をサポートする表面特性。
ドリルの逃げ面摩耗および切れ刃摩耗を低減する性能。
多数の部品を連続加工する際の工具安定性。
工具寿命と繰り返し精度が重要な量産加工への適合性。
加工中の穴品質安定化を支援する性能。
各種産業用ドリル工具への適用性。
Oerlikon Balzersの技術相談と組み合わせ、実際の生産条件に応じたコーティング選定が可能。
用途に応じて、顧客はドリル種類、鋼材・鋳鉄材の種類、CNC機械条件、生産数量、穴品質要求に合わせてBALINIT OPTURAを選定できます。適切なコーティングを選ぶことで、工具効率を高め、破損リスクを低減し、生産安定性を向上できます。
企業・工場へのメリット
BALINIT OPTURA Oerlikon Balzersを使用することで、鋼および鋳鉄加工時のドリル寿命を延ばすことができます。特に、連続穴あけ加工や大量生産ラインに適しています。
本製品は工具摩耗を抑え、工具交換頻度を減らし、停止時間を短縮し、長期的な工具コスト管理を支援します。
精密機械加工工場では、穴あけ工程の安定化、穴精度の維持、不良品リスクの低減に貢献します。
自動車部品、金型、機械製作分野では、ドリル工具の信頼性を高め、均一な品質と高い生産性が求められる工程に適しています。
また、ドリル寿命の延長、工具ロスの低減、稼働効率の向上により、部品1点あたりの生産コスト最適化にもつながります。
さらに、Oerlikon Balzersは、コーティング選定、加工条件評価、表面処理、工具コーティング、材料別の穴あけ性能最適化をサポートできます。
BALINIT OPTURA – 鋼・鋳鉄穴あけ加工向けPVDコーティング Oerlikon Balzers は、鋼、鋳鉄、工業材料を高い安定性で穴あけ加工したい企業に適したソリューションです。ドリルの耐摩耗性を高め、切れ刃を維持し、停止リスクを低減し、工具コストを最適化し、現代の工業生産工場における生産効率向上に貢献します。
OERLIKON BALZERS COATING VIETNAM CO.,LTD (ナシ) |
エミダス会員番号 | 94752 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム バクニン Dai Dong Commune |
| 電話番号 | +84-963-222-954 | FAX番号 | +84-222-3989-656 |
| 資本金 | 2,500,000 USD | 年間売上高 | |
| 社員数 | 11人 | 担当者 | Hoang Hung Cuong |
| 産業分類 | 治工具 / 医療機器 | ||
