BALINIT MAYURA – 非鉄金属・ポリマー向けカーボンベースコーティング Oerlikon Balzers は、Oerlikon Balzersが提供する carbon-based coating / DLCコーティング / 切削工具・成形金型・プラスチック加工向け表面処理ソリューション の代表的な製品です。アルミ、アルミ合金、銅、銅合金、真鍮、リン青銅、ポリマーなどの非鉄金属・樹脂材料の加工および成形向けに開発された次世代カーボンベースコーティングです。
本製品は、精密機械加工、金型、射出成形、自動車部品、航空、電子部品などの工場に適しており、工具寿命の延長、材料付着の低減、生産精度の向上を必要とする企業に適しています。
工業生産では、非鉄金属やポリマーは切れ刃、金型表面、成形工具に付着しやすい材料です。適切な表面コーティングを行わない場合、構成刃先、バリ、切りくず排出不良、加工面の不安定、工具摩耗の早期進行、切削抵抗の増加、工具交換や金型清掃による停止時間の増加が発生する可能性があります。そのため、BALINIT MAYURA Oerlikon Balzers は、薄く、硬く、滑らかで、低摩擦性を持つ表面コーティングを必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
BALINIT MAYURAの強みは、高硬度で滑らかな表面を持つ次世代カーボンベースコーティングにあり、加工や成形時の材料付着を抑制します。
コーティング膜は非常に薄く、切れ刃の鋭さを維持できるため、エンドミル、ドリル、小径工具、精密仕上げ工具など、高精度が求められる工具に適しています。
本製品は構成刃先の発生を抑え、切りくず排出を最適化し、アルミ、銅、銅合金、ポリマー加工時の加工面安定性を高めます。
BALINIT MAYURAは低い表面粗さにより摩擦係数を低減し、トルクや切削抵抗を抑え、安定した加工をサポートします。
アルミのプレス・成形用途では、材料付着を低減し、バリや材料剥離を抑え、製品品質の安定化に貢献します。
また、再コーティングにも対応できるため、工具を有効活用し、資源ロスを減らし、長期的な工具コストの最適化にもつながります。
対応する業界
BALINIT MAYURA Oerlikon Balzersは、以下のような分野で使用されています。
精密機械加工業界: アルミ、銅などの非鉄金属を高精度に加工するエンドミル、ドリル、切削工具に使用。
自動車業界: 軽量化ニーズに対応するアルミ合金、銅部品、軽量部品の加工に適合。
航空業界: 軽量性と安定性が求められるアルミ合金部品の加工に使用。
電子部品業界: 銅、銅合金、導電部品、小型精密部品の加工に適合。
電気自動車業界: 銅合金、導電部品、電装系部品の加工に適合。
金型業界: プレス工具、成形金型、材料付着を抑えたい金型表面に使用。
エンジニアリングプラスチック業界: ポリマー加工、射出成形、樹脂金型、安定した表面品質が必要な部品に使用。
工業生産工場: 工具摩耗の低減、停止時間の削減、生産性向上が求められるラインに適合。
使用される技術・工程
BALINIT MAYURAは、主に以下の工程で使用されます。
切削工具を加工前に表面コーティングする工程。
アルミ、アルミ合金、非鉄金属の加工工程。
銅、銅合金、真鍮、リン青銅の加工工程。
ポリマーおよびエンジニアリングプラスチックの加工工程。
非鉄金属のフライス、穴あけ、リーマ、旋削、仕上げ加工工程。
アルミのプレス、成形、打ち抜き工程。
射出成形、樹脂加工、金型表面処理工程。
切れ刃や金型表面への材料付着を低減する工程。
量産における工具寿命最適化工程。
工具の再コーティングによる寿命延長工程。
本製品は以下のような部位で使用されます。
アルミ・銅加工用エンドミル表面。
非鉄金属加工用ドリル表面。
精密加工工具の切れ刃。
プレス工具・成形工具の表面。
射出成形金型およびポリマー加工用金型表面。
材料が付着しやすい接触部。
自動車、電子、航空、精密機械加工ライン。
構成刃先、バリ、表面欠陥を抑えたい工場。
薄く、硬く、滑らかで低摩擦なコーティングが必要な部位。
長時間にわたり切れ刃の鋭さを維持したい用途。
BALINIT MAYURAは、機械設備のように直接設置する製品ではなく、生産前に工具、金型、部品表面へ適用する表面コーティングソリューションです。選定時には、加工材料、使用工具、切削速度、切削抵抗、冷却条件、製品表面品質、生産数量、工具寿命延長の目標を明確にする必要があります。
製品の構成・主な要素
BALINIT MAYURAは、工具および作業表面向けのカーボンベースコーティングであり、以下の要素で評価されます。
摩擦低減と耐摩耗性向上を実現するカーボンベースコーティング。
加工時の材料付着を抑える滑らかな表面。
非鉄金属やポリマー加工時に工具摩耗を抑える高硬度。
切れ刃の鋭さと工具精度を維持する非常に薄い膜厚。
加工や成形時に発生する熱に対応しやすい耐熱性。
摩擦係数を下げ、切りくず排出を安定させる低表面粗さ。
構成刃先の発生を抑える性能。
工具寿命を延ばす再コーティング対応。
切削工具、成形工具、樹脂加工への対応力。
アルミ、アルミ合金、銅、銅合金、ポリマーなど幅広い材料への適合性。
使用目的に応じて、顧客は工具の種類、加工材料、金型形状、生産条件、表面品質要求に合わせてBALINIT MAYURAを選定できます。適切なコーティングを選ぶことで、工具の安定稼働、摩耗低減、加工不良の抑制、生産効率の向上が期待できます。
企業・工場へのメリット
BALINIT MAYURA Oerlikon Balzersを使用することで、非鉄金属、ポリマー、付着しやすい材料を加工する際の工具寿命を延ばすことができます。
本製品は構成刃先や材料付着を低減し、切りくず排出を改善し、製品表面の安定性を高めます。
量産工場では、工具交換頻度を減らし、停止時間を短縮し、加工工程の信頼性向上に貢献します。
金型やプレス成形では、バリの抑制、アルミ付着の低減、製品品質の安定化を支援します。
また、工具を新品交換するのではなく再コーティングできるため、工具のライフサイクルコスト最適化にもつながります。
さらに、Oerlikon Balzersは、コーティング選定、用途評価、表面処理、工具コーティング、各材料に合わせた生産性能最適化をサポートできます。
BALINIT MAYURA – 非鉄金属・ポリマー向けカーボンベースコーティング Oerlikon Balzers は、アルミ、銅、銅合金、ポリマー、エンジニアリングプラスチックを高精度に加工する企業に適したソリューションです。切削工具、成形金型、作業表面の摩擦低減、耐摩耗性向上、材料付着抑制、工具寿命延長を実現し、現代の工業生産ラインの安定稼働を支援します。
OERLIKON BALZERS COATING VIETNAM CO.,LTD (ナシ) |
エミダス会員番号 | 94752 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム バクニン Dai Dong Commune |
| 電話番号 | +84-963-222-954 | FAX番号 | +84-222-3989-656 |
| 資本金 | 2,500,000 USD | 年間売上高 | |
| 社員数 | 11人 | 担当者 | Hoang Hung Cuong |
| 産業分類 | 治工具 / 医療機器 | ||
