エリコンは、表面処理とアディティブマニュファクチャリングソリューションおよびサービスを提供する、世界的なリーディングプロバイダーです。
切削工具、金型、自動車駆動部品、精密機械部品等への各種表面処理による受託加工及びコーティング装置の販売、アフターサービス、真空工学と薄膜技術に於ける世界標準と評されておりPVDコーティングのパイオニアとして、また、マーケットリーダーとして、世界37カ国(170ヵ所以上)でコーティングサービスを展開している。日本以外のアジアに於ける拠点は、中国、インド、韓国、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン。
BALINIT® MAYURAは、その鮮やかな色彩で人目を引き、非鉄金属やポリマーの要求の厳しい加工やスタンピング、射出成形においてその真価を発揮します。カーボンベースコーティングは、従来のコーティングよりも硬くて滑らかでありながら、同時に非常に薄くなっています。これにより、材料の付着が最小限に抑えられ、鋭利な刃先が持続します。工具メーカーとエンドユーザーは、工具の寿命が延び、精度が大きく向上し、製造工程における生産性が向上するというメリットを得ます。BALINIT® MAYURAは非鉄金属の加工を次のレベルに引き上げます。
・非常に薄いコーティングで鋭利な刃先が持続
・滑らかな表面が材料の付着を防ぐ
・高硬度で耐摩耗性に優れる
・リコンディショニングが可能でサステナビリティに貢献
焼入れ鋼、ステンレス鋼、高温合金を加工する切削工具には、高い熱応力に耐えるように特別に設計されたコーティングが必要です。BALIQ® TISINOS PROは、その高い靭性と耐摩耗性により、HRC70までの硬質材の加工に最適なコーティングです。
AlTiSiNコーティングは、当社の高度なS3p技術に基づいており、非常に滑らかで欠陥のない表面を実現します。その結果、工具の寿命が延び、工具のそれぞれの刃先の信頼性が向上します。
その比類なき特性のひとつは、コーティングの高精細な膜厚分布で、あらゆる形状や刃先を均質に保護することであり、これは特に微細加工用工具にとって重要です。これらの特性により、BALIQ® TISINOS PROは、硬質材料の加工時に経験するような極端な高い温度でも、優れた耐摩耗性と耐酸化性を実現します。
BALIQ® TISINOS PROは非常に過酷な条件下においても、工具寿命の延長を可能にします。このコーティングには多くのメリットがあります:
<特徴>
・卓越したコーティング面の滑らかさ、後処理(研磨)不要
・優れた耐摩耗性と耐酸化性
・熱応力に対する耐性
・硬質材の加工において優れた効果を発揮
・特にマイクロドリル、ミルにおける最高レベルの工具精度
・リコンディショニングが可能– 貴重な天然資源を保護しサステナビリティに貢献
BALINITALCRONA PROは高い耐酸化特性を持つAlCrN系PVDコーティングである。高硬度でありながら非常に薄く、耐摩耗性があることから過度の機械的・熱的ストレスがかかる加工においてその特性を生かすことができる。
耐熱:1100℃ 硬さ:HV3300 膜厚:3μm
素材:アルミとクロムの合金被膜
<膜特性>
硬度:3300(HV)
残留応力:-3.0(Gpa)
最高使用温度:1100℃
摩擦係数:0.35
PVDコーティングマシンの主流は、アークイオンプレーティングとスパッタリングである。まずアークイオンプレーティングは、 高密度、 高硬度、高い膜密着性が得られるが、 膜表面はドロップレットが発生しスムースではない。対してスパッタリングは、低密度、低硬度、低い膜密着性であるが、 膜表面は前者のような欠陥がほぼなく非常にスムースである。コーティングの市場の80%以上はアークイオンプレーティングによるコーティングが行われている。現在、このアークイオンプレーティングとスパッタリングの長所を組みあわせた技術にHiPIMS(高出力インパルスマグネトロンスパッタリング)がある。この技術は、非常にスムースな膜表面で優れた硬度と高い密着性の膜が得られる。
<特徴>
テクノロジーがコーティングにもたらす特徴を以下に挙げてみる。
1 )プラズマ密度が高く、高 硬度で緻密な膜構造
2 )革新的にスムースな表面、コーティング後の磨きレス
3 )高精度な膜厚分布 刃先のシャープエッジの確保
4 )優れた密着性 長く再現性のある工具・金型寿命を実現
このような特徴をもつS3pテクノロジーをベースにした、 当社の次世代コーティングがBALIQコーティングである。
微細加工向け工具・金型用コーティング
膜厚1μmの指定が可能で、精度も±20%以内でコーティングが可能。
高硬度でありながら非常に薄く耐摩耗性を向上させることが可能。微細加工用工具や精密金型のような使用条件の厳しい用途で使用される。
耐熱:1100℃ 硬さ:HV3300 膜厚:1μm
素材:アルミとクロムの合金被膜
コーティング( 表面処理 / その他表面処理 ) |
エリコンジャパン 株式会社 (えりこんじゃぱん) |
自社ホームページURL | https://www.oerlikon.com/balzers/jp/ja/ |
日本 神奈川県 平塚市四之宮
担当者 | 川口 剛史 |
電話番号 | 0463-54-2220 | FAX番号 | 0463-54-2219 |
資本金 | 28,000 万円 | 社員数 | 273人 |
年間売上高 | 1,383,800 万円 | エミダス会員番号 | 94404 |
産業分類 | 工作機械 / 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
金型製作 | プレス金型 | 絞り型 曲げ型 打抜き型 フォーミング型 ファインブランキング型 マルチフォーミング型 ロールフォーミング型 シェービング型 順送型 トランスファー型 単発型 |
金型製作 | プラ金型 | 射出成形型 ブロー成形型 発泡成形型 真空・圧空成形型 押出成形型 プラマグ成形型 チクソモールディング型 インサート成形型 アウトサート成形型 RTM型 カセット型 熱硬化性樹脂型 メタルインジェクションモールド型 非球面レンズ金型製造 薄肉部品の射出成形型 |
金型製作 | ゴム金型 | ゴム金型部品加工 部品加工 トランスファー成形型 打抜き型 自動車関連・タイヤ・ホイール パッキン関連 家電 携帯電話 弱電・接点ゴム |
金型製作 | 鍛造金型 | 鍛造型部品加工 熱間鍛造型 冷間鍛造型 プレス鍛造型 アブセッタ鍛造型 温間鍛造型 ヘッダー金型 リング鍛造型 |
金型製作 | 鋳造金型 | ダイカスト型部品加工 ダイカスト型 |
量産 | 金属プレス | フォーミング マルチフォーミング ロールフォーミング ファインブランキング シェービング コイニング 曲げ 絞り 打抜き 温間成形プレス |
量産 | 板金加工 | パイプ加工 製缶加工 精密板金加工 パイプベンダー加工 バリ取加工 製缶加工(5m超) 薄物(t0.5以下)・小物板金加工 曲げ加工 |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 NC旋盤加工 タッピング加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 歯切加工 転造加工 微細穴加工 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 マグネシウム合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 セラミック 焼結金属 ブローチ盤加工 旋盤加工(樹脂) 鋳物 チタン 微細品対応 ウレタン 薄肉 高精度 |
量産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 プロファイル加工 治具研削加工 円筒鏡面加工 内面研削加工 センターレス研削加工 ねじ研削加工 歯研加工 NC内面研削加工 ロータリー研削加工 両面研削加工 |
量産 | 鍛造 | ヘッダー加工 熱間鍛造 冷間鍛造 プレス鍛造 ドロップハンマー フォージングロール アブセッタ鍛造 温間鍛造 リング鍛造 自由鍛造 圧力鍛造 |
量産 | ダイカスト | 125t以下 125t~250t 250t~1000t 1000t以上 アルミ 亜鉛 マグネシウム合金 |
量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 薄肉成形 真空成形 ブロー成形 押出成形 チューブ押出し 異形押出し 発泡成形 プラマグ成形 チクソモールディング FRP成形(ハンドレイアップ・スプレーアップ) FRP成形(RTM、BMC、SMC) FRP成形(CFRP、オートクレーブ) メタルインジェクション(MIM) ガスインジェクション |
量産 | ゴム | ゴム試作加工 圧縮(コンプレッション)成形 トランスファー成形 打抜き加工 プレス加工 超大型加工品 押出成形 射出(インジェクション)成形 加硫接着 |
表面処理 | 熱処理 | 窒化処理 ガス軟窒化 |
表面処理 | その他表面処理 | 真空蒸着 その他物理蒸着(PVD)法 CVD(化学気相成長) スパッタリング コーティング 溶射 ショットブラスト サンドブラスト ガラスビーズブラスト エッチング(表面処理) イオンプレーティング 工具・金型皮膜処理 DLCコート |
部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 クランクシャフト製造 機構部品 |
部品製造 | 電気部品 | ハーネス加工 ケーブル製造 コネクタ製造 その他電気部品製造 スイッチ製造 |
部品製造 | 電気基板・電子部品 | リジット基板 電子機器の組立・配線 |
部品製造 | 鋲螺 | 鋲螺製造 ネジ製造 ボルト製造 ナット製造 ねじ製造 |
部品製造 | その他部品 | 模型製造 刃物製造 |
自動車部品製造 | ボディーパーツ | ドア グリル バンパー フェンダー ドアミラー ドアロック その他、ボディパーツ |
自動車部品製造 | 外装品 | スポイラー ルーフボックス |
自動車部品製造 | 駆動系パーツ | アクセル クラッチ トランスミッション ステアリング装置 ドライブシャフト キャリパー ブレーキパーツ |
自動車部品製造 | エンジン | 冷却装置 点火装置 燃料装置 マフラー ラジエター部品 |
自動車部品製造 | 内装品 | シート部品 |
製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 電気機械器具製造 潤滑機器製造 真空機器製造 刃物製造 半導体製造装置製造 |
製品製造 | プラント製品製造 | プラント機器製造 水力・火力・電力・原子力向け装置製造 |
製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 外科用治療工具 歯科用品 |
