微小信号増幅回路の技術を活かして超高感度センサーユニットや計測機器を開発し、また電源回路関係の技術を用いて低雑音音源や充電用インバーターの開発も行っています。また、ソフトウエアに関しては、組込ソフトはもちろんPCアプリケーションによる外部機器まで対応可能です。これらの技術を用いて計測器からIoT機器まで開発いたします。当社は、自社の装置・計測器だけでなく、医療分野・自動車分野で利用されるような技術的に難易度の高い製品についても、大学・民間企業と共同で開発を行っております。
本アプリは、シンプルFFT コンパレータのオプションアプリです。このアプリより、PC からシンプルFFT コンパレータのフルコントロールが可能です。FFTロガー2は、振動・音響の周波数分析のみならず、データのロギング、ロギングデータのアニメーション再生、時系列表示によるデータの一括表示などの機能を持っています。また試用版は弊社ホームページから無料でダウンロードできます。
【特長】
◎PC からFFT をフルコントロール
◎FFT の計測をPC でリアルタイムに表示
◎記録ファイルを開き、計測データの再生が可能
◎よく使う設定をユーザー設定として保存可能
◎コンパレータ判定に対応
◎FFT の計測データをcsv ファイルに記録
◎記録データの時系列表示(ウォーターフォール)
定価:18,000円(税別)
FFTロガー2 品番:KFT-FL2PR1
あなたのオシロスコープが振動計になる。オシロスコープにボルトオンで振動測定が可能。
近年、工場のIoT化や装置の予防保全の監視のために、振動センサの導入を検討している企業が多い。しかし現在市販されている振動センサは精密測定用の物が多い。そのため信号処理などの取り扱いには専門的な知識が必要であり、現場への導入は限定的となっている。
このような課題を解決するため、「オシロスコープ振動センサ」はセンサとアンプをセットにした製品である。特別な回路を用意しなくても、本製品をオシロスコープにボルトオンすれば、だれでも簡単に振動測定が可能である。出力信号をプラス側にオフセットしているため、シーケンサやデジタル回路などとの相性もよい。
加速度1m/s2 あたり100mV 出力、8 ビットオシロスコープでも充分な測定が可能
■特長
・感度調整可能:0.1mV/m/s2~100mV/m/s2
・幅広い周波数に対応:2~20kHz
・電池駆動にも対応:006P 電池
■用途:オシロスコープやデータレコーダによる振動測定、制御用センサ、点検等
シンプルFFTコンパレータは、高速分析、簡単操作、低価格な組込用FFTアナライザです。
FFTアナライザは、信号に含まれる周波数の分布を表す計測器で、振動や音響分析など、計測分野で幅広く使われています。しかし、従来のFFTアナライザは、セットアップが難しいことや、周辺機器を含めると高額になることから、製造現場への導入は限定的でした。
「シンプルFFTコンパレータ」は、名前のとおり機能や操作をシンプルにした、扱いやすさと低価格を特長とした製品です。
振動コンパレータや騒音コンパレータとして簡単に使用できます。
PCでのデータ取得、ロボットや工作機械の制御、IoT化などに使用可能な、FFT分析結果のリアルタイムデータ出力機能を搭載しています。
さらにオプションとして、振動や音響を計測するセンサ類も、低価格でご用意しました
【特長】
■テスター並みの簡単操作
■高速分析(FFT分析サイクル20Hz)
■モニタレスの稼働が可能、装置への組込が用意
■コンパレータ機能搭載、判定結果はリレーにより出力
■アンプ内蔵により圧電センサやマイクを直接駆動可能
■FFT分析結果のリアルタイム出力(シリアル通信)
定価48,000円(税抜)
品番:KFT-FFT10
装置のパイロットランプを監視してメール送信!
装置のランプ部分に光センサーを取り付け、そのランプが点灯・消灯するとメールを送信する簡易監視システムです。
使用例
◎ 工作機のパトランプを監視して、加工が終了したら携帯電話へメール送信
◎ 工場設備の警告ランプに取り付けて、エラーが発生したら担当者にメール送信
◎ メール送信日時から、装置の稼働時間を計測 など
■その他の特徴
・キットを複数用意して接続すれば、最大10ヶ所の同時監視ができます。
・ランプの感度調整つまみ付き。幅広い使用環境に対応します。
・メール送信は、ランプ点灯で送信 または 消灯で送信 を選ぶ事ができます。
・送信アカウントに、フリーメールであるGoogleのGMailなどが利用可能です。
・OP25B、SMTP認証、SSL/TLS接続など、各セキュリティ対策に対応しています。
・アプリケーションはドライバ不要でインストールも簡単です。
対応OS:日本語版WindowsXP/Vista/7/8/10
定価17,800円
■キット内容:○アプリケーション・インストールCD、感度調整装置、光センサーと接続ケーブル(3m) 、USBケーブル
物体に触れずに温度測定&グラフ化&ファイル記録
センサーの増設で最大6ヶ所の同時観測が可能
◎ 非接触なので安全に測定。応答性にも優れています
◎ 簡単操作のPCソフトで、データをファイルに記録
◎ 最大6個まで温度センサーを増設し同時観測可能
◎ センサー脚部は可動式&マグネット付で固定も簡単
◎ 温度測定、異常監視、熱源の探査など幅広い用途
品番:KTM-6LG
定価11,000円(税抜)
■セット内容:赤外線放射温度センサー×1、中継用装置、専用USBケーブル(1.8m)、アプリケーション・インストールCD
■※動作には別途PCが必要です(対応OS:日本語版WindowsXP/Vista/7/8/10)
■ [オプション製品] 増設用・赤外線放射温度センサー
品番:KTM-IRU 定価4,600円(税抜)
株式会社ケーエンジニアリング (けーえんじにありんぐ) |
自社ホームページURL | http://www.k-engi.com/ |
日本 秋田県 秋田市新屋町
担当者 | 金野正史 |
| 電話番号 | 018-896-4304 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 社員数 | 2人 | |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 93865 |
| 産業分類 | 測定機械 / 工作機械 / 医療機器 | ||
株式会社ケーエンジニアリング
