産業機械や鉄道部品の製造では、軽量化と強度の両立が課題となります。そこで注目されているのが、ダクタイル鋳鉄FCD800です。この素材は高強度を保ちつつ、従来材料に比べて軽量化を実現し、加工性にも優れています。
◇ダクタイル鋳鉄FCD800とは?
FCD800は、球状黒鉛を含むダクタイル鋳鉄で、熱処理なしの鋳放し(アズキャスト)で高強度を実現しています。引張強度900MPa、耐力570MPaという優れた性能を持ちながら、希少金属を使用しないためコスト削減にもつながります。また、QT処理を加えることでFCD1200の製造も可能です。
◇製品詳細
引張強度:900MPa
耐力:570MPa
伸び:5.5%
硬さ:HB300
常温衝撃値:5J/㎠
ヤング率:160GPa
ポアソン比:0.38
◇特長
- 鋼材比で約8%の軽量化を実現
- 熱処理レスでも高強度を保持
- 希少金属不使用でコスト削減
- 複雑形状部品の製作が容易
- 熱処理による歪みや伸縮が発生しない
◇使用例
- 産業機械用歯車
- 産業機械部品
- 鉄道用ブレーキ
◇加工方法
従来のSCM材やFCD450材では、一次加工、熱処理、研削加工といった複雑な工程が必要でした。しかし、FCD800なら鋳造後の最終仕上げのみで完成します。この工程削減により、リードタイムの短縮とトータルコストの削減を実現しました。
◇取組み
砂型用3Dプリンターを導入し、小ロットや短納期の試作にも対応可能です。金型や木型の作成が不要となり、試作コストを抑えられます。また、VE・VA提案を通じて、材質変更や形状最適化によるコスト削減も積極的に行っています。
◇まとめ
軽量化と高強度を両立するダクタイル鋳鉄FCD800は、産業機械や鉄道部品の製造に最適な素材です。試作から量産まで一貫して対応可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【連絡先】
日本継手株式会社 東京営業部 鈴木
TEL.03-5823-1651
アドレス m.suzuki@nippon-pf.co.jp
ホームページ:https://h-fcd.jp/
エミダス会員番号 | 93458 |
日本 大阪府 岸和田市 |
| 資本金 | 95,895 万円 | 年間売上高 | 1,300,000 万円 |
| 社員数 | 345人 | 担当者 | 鈴木 盛男 |
