自動車関連装置では、搬送装置や組立設備、検査装置など多くの機構部品が使用されます。これらの装置では、装置構造に合わせた専用部品が必要になることが多く、既製の機械要素では寸法や機能が適合しないケースもあります。
特にジョイント部品や接続部品は、装置の動作精度や耐久性に関わる重要な要素です。外径精度、同軸度、耐摩耗性など複数の条件を満たす必要があり、図面条件に合わせた加工対応が求められる場面も少なくありません。
そのため、装置設計段階から部品加工を相談できる加工会社の存在が重要になります。用途や使用環境に合わせて材料や加工方法を検討することで、装置構造に適した部品製作が可能になります。
この記事では、自動車関連装置部品として製作されたNAK55ジョイント加工の事例をもとに、精密部品加工の特徴と検討時の判断ポイントを整理します。
【技術・製品概要】
自動車関連装置部品として製作されたジョイント部品の加工事例です。材料にはNAK55を使用し、旋盤加工とマシニングセンター加工を組み合わせて製作しています。加工後には硬質クロムメッキを施し、耐摩耗性を考慮した部品構成としています。
〈製品概要〉
・部品名:NAK55 ジョイント
・材質:鉄(NAK55)
・サイズ:φ46×185程度
・加工方法:旋盤・マシニングセンター
・精度:±0.01~±0.1
・表面処理:硬質クロムメッキ
・加工日数:10日程度(形状や製作状況により変動)
・用途:自動車関連装置部品
【特長・技術ポイント】
〈装置部品に適したNAK55材の採用〉
NAK55はプリハードン鋼として知られる材料で、強度と加工性のバランスに特徴があります。装置部品では、機械的強度を確保しながら加工精度を維持する必要があります。NAK55を採用することで、部品機能と加工性の両立が可能になります。
〈旋盤加工による円筒部品の精度確保〉
ジョイント部品では外径精度や軸方向の寸法精度が重要になります。旋盤加工により基本となる円筒形状を高い精度で仕上げることで、装置組立時の位置精度や動作安定性につながります。装置の可動機構に関わる部品では特に重要な工程といえます。
〈マシニングセンターによる追加形状加工〉
装置部品では、穴加工や溝加工など複合的な形状が必要になることがあります。マシニングセンター加工を組み合わせることで、旋盤加工だけでは対応できない形状にも対応できます。これにより、装置設計に合わせた部品構造の実現が可能になります。
〈硬質クロムメッキによる耐摩耗対策〉
自動車関連装置では、長時間の連続運転や繰り返し動作が想定されます。ジョイント部品の接触部や摺動部では摩耗対策が重要になります。硬質クロムメッキを施すことで表面硬度を高め、摩耗や劣化を抑える効果が期待できます。
【活用例】
〈自動車部品搬送装置の接続部品〉
自動車部品の搬送装置では、機構部の連結や駆動部の接続にジョイント部品が使用される場合があります。装置ごとに機構寸法が異なるため、既製品では対応できない場合があります。このような場合に、図面仕様に基づく専用部品として製作されます。
〈自動車製造ラインの専用機部品〉
自動車製造ラインでは、工程ごとに専用設備が設計されます。装置構造に合わせた部品設計が必要になるため、機構部品を個別加工するケースもあります。ジョイント部品は装置構造の重要な接続要素として使用されることがあります。
【判断軸・導入メリット】
自動車関連装置部品の加工を検討する際には、次のような条件を整理することが重要になります。
・装置内での用途(接続部、回転部、固定部など)
・部品寸法(外径、長さ、穴位置など)
・材質指定(NAK55など)
・必要精度(例:±0.01~±0.1)
・表面処理の有無(硬質クロムメッキなど)
・数量
・使用環境(荷重、摩耗、摺動条件など)
これらの条件によって、加工方法や工程構成が変わる場合があります。装置仕様に合わせた部品加工を行うことで、機構の安定性や装置性能の確保につながると考えられます。
自動車関連装置では、装置構造に合わせた専用部品が必要になるケースがあります。ジョイント部品のような接続部品では、寸法精度や耐摩耗性など複数の条件を満たす加工対応が重要になります。
NAK55材を用いたジョイント加工では、旋盤加工とマシニングセンター加工を組み合わせることで円筒形状と複合形状の両方に対応できます。さらに硬質クロムメッキを施すことで、装置部品としての耐久性も考慮できます。
装置用途、必要寸法、材質、精度、数量、使用環境などを整理することで、適切な加工方法を検討しやすくなります。自動車関連装置部品の加工について検討している場合は、設計条件の段階から相談することも可能です。
【お問い合わせ先】
有限会社出川工作所
〈藤沢本社工場〉
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢5-3-7
〈二本松工場〉
〒964-0811 福島県二本松市宮戸82-8
TEL:0243-22-2474
FAX:0243-22-1543
URL:https://degawa.jp/
有限会社 出川工作所 (でがわこうさくしょ) |
エミダス会員番号 | 93022 |
日本 神奈川県 藤沢市 |
| 電話番号 | 0466-24-2667 | FAX番号 | 0466-24-2668 |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 40人 | 担当者 | 斎藤 孝道 |
