アルミニウム・マグネシウム合金鋳物(自硬性砂型・金型鋳造)
多品種少ロット生産にて工作機械・半導体製造装置部品・重電機器・医療機器・放送用テレビカメラ部品等様々な業種の製品へ対応しております。
金型グラビティ鋳造により量産品も対応可。
●【得意技術】冷却パイプ鋳包み技術
●【一貫生産】鋳造〜熱処理〜機械加工〜気密試験
●【製造拠点】群馬県・鹿児島県
【材質】
アルミ合金
AC4A・AC4C・AC4CH
パイプ:SUS 303/304
【業界・使用用途】
半導体・工作機械・鉄道
【材寸】
最大
厚さ500㎜×幅2500㎜×長さ2500㎜
【加工】
鋳造
熱処理
機械加工
ヘリウムリーク試験
自由な曲線の穴を鋳物の中に開ける!
アルミ鋳物へ金属パイプを鋳ぐるむ事で穴あけ加工を不要にし、さらに曲げ等のパイプ形状の設計から自社で行うため複雑な設計に対応可能です。
冷却用、油圧用等、様々な用途の穴あけ加工を不要にし、設計の自由度を大幅に広げます。
「複雑形状ができない」「冷却効率が悪い」「工程増で高コスト」といった問題も当社が解決。
また金型パイプ鋳込み鋳造で年間3000個等の量産にも対応可能です。
参考動画(YouTube)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7oA47ZrYZsY&feature=emb_logo
本社・工場
〒371-0852 群馬県前橋市総社町総社2117番地1
TEL.027-251-4012 FAX.027-251-2131
九州工場
〒899-6301 鹿児島県霧島市横川町上ノ3414番地28
TEL.0995-72-1385 FAX.0995-72-1092
【材質】
マグネシウム合金
AZ91(MC2)
材質の特徴
・[軽さ]マグネシウムの比重は1.7で実用金中最軽量であり、アルミニウムの約2/3
・[強い]比強度(強度/比重)・比剛性(剛性/密度)は鉄や樹脂材料よりも高く、要求強度に対して製品の薄肉化・軽量化が可能です。
・[切削性が高い]切削抵抗が小さいため早い速度切削加工が行なえ時間と動力を節約し工具寿命も延ばします。所要切削動力指数は、マグネシウムを1とするとアルミニウムが1.8、鉄は6.3となります。
【業界・使用用途】
放送用カメラ・振動試験機器・産業用ロボット
【材寸】
最大
(120kg)
【加工】
鋳造
熱処理
機械加工
小ロット&試作(月産200〜1個)
試作の場合は3Dプリンター積層砂型を使用すれば型を作らずイニシャルコストを抑えれます。
[鋳造不良率0.35%]
過去に「他社製品が不良率3割で困っている」等で当社へ依頼があり最適なご提案により安定した品質供給でお客様のお困りごとを数多く解決してきました。
不良になってしまえば、せっかくのコストメリットが無くなるどころか、エンドユーザーへの信頼も落としてしまいます。
「デジタルを駆使した解析技術」と「100年の経験」で安定品質をお届けします。
本社・工場
九州工場
【材質】
アルミ合金
AC4A・AC4C・AC4CH
(AC2A・AC2B・AC7A・スミカロイT-31)
マグネシウム合金
AZ91(MC2)
【業界・使用用途】
重電・半導体・工作機械
【材寸】
最大
【加工】
鋳造
熱処理
機械加工
ヘリウムリーク試験
鋳物を熟知した機械加工や気密性を保証するヘリウムリーク試験など
一貫生産でコストダウンと安定供給を。
本社・工場
九州工場
【試作・限定品】向き
【鋳物納期最短4日】※方案承認後
【材質】
アルミ合金
AC4A・AC4C・AC4CH
マグネシウム合金
AZ91(MC2)
【業界・使用用途】
重電・半導体・工作機械・インフラ-鉄道・
【材寸】
最大
【加工】
鋳造
熱処理
機械加工
ヘリウムリーク試験
1個など少量の場合、積層3Dプリンターで砂型を作ることにより
木製製作を省きスピーディーかつイニシャルコストを抑えます。
本社・工場
九州工場
TEL.0995-72-1385 FAX.0995-72-10921個など少量の場合、積層3Dプリンターで砂型を作ることで
お客様の要求する品質に対応できる設備の充実と体制を徹底しております。
【材料試験】
お客様に安心して製品を使用していただけるよう、成分分析・引張試験・強度試験を実施し、材料管理を徹底しております。材料試験成績書の作成も可能であり、ご要望に応じて素材品質を保証するためにミルシートを発行しています。
【三次元測定機】
製品の図面寸法を満たす為「三次元測定機」による測定をし、厳しい寸法公差を正確に測定するため、20℃±0.5℃の恒温室を導入しています。測定誤差4μmまで保証。
【高気密性】
分子直径が小さいヘリウムガスを使用し、漏れ検査の中でも感度的に最も優れ、かつ微小な漏れに対しても精度の良い漏れ検査(以下、ヘリウムリークテスト)を実施しております。気密性が問われる電力遮断機用 高圧ガス容器や、半導体製造装置用真空容器等でも漏れの無い高気密製品をご提供致します。
リークテストにおけるリークレート
弊社のヘリウムリークディテクタの最大検出レートは
「1.0×10-13Pa・m³ /sec」
【材質】
アルミ合金
AC4A・AC4C・AC4CH
マグネシウム合金
AZ91(MC2)
【業界・使用用途】
重電・半導体・工作機械
【加工】
鋳造
熱処理
機械加工
ヘリウムリーク試験
本社・工場
九州工場
鋳造シミュレーションソフトにて、事前に溶けた金属の流れ方や凝固を解析し欠陥の種類・発生箇所・程度などを予測することで試作回数等の工程数を減らしつつ不良発生率を限りなく抑えた高品質な鋳物を製造。
ただし鋳造シミュレーションソフトの結果は100%ではありませが、100年の鋳造経験によるノウハウを掛け合わせることにより安定した品を製造する為のベストな型をスピーディーに製作致します。
【材質】
アルミ合金
AC4A・AC4C・AC4CH
マグネシウム合金
AZ91(MC2)
【業界・使用用途】
重電・半導体・工作機械
【材寸】
最大
【加工】
鋳造
熱処理
機械加工
ヘリウムリーク試験
本社・工場
九州工場
当社最大のパイプ鋳込み製品。
横幅2000mmアルミ鋳物へ冷却パイプを全面に鋳込んだ製品となります。
チャンバーなので製品自体の気密性も必要な製品の為、当社の技術が集結した製品と言えます。
【材質】
アルミ合金
AC4A
パイプ:SUS 304
【業界・使用用途】
半導体・工作機械・鉄道
【材寸】
厚さ300㎜×幅2000㎜×長さ800㎜
【加工】
鋳造
熱処理
機械加工
ヘリウムリーク試験
参考動画(YouTube)
本社・工場
九州工場
●【得意技術】冷却パイプ鋳包み技術
●【製造拠点】群馬県・鹿児島県
マグネシウム合金( 試作開発・少量生産 / 鋳造 ) |
前橋橋本合金 株式会社 (まえばしはしもとごうきん) |
自社ホームページURL | http://www.hashimoto-alloy.co.jp/ |
日本 群馬県 前橋市
担当者 | 橋本浩伸 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 60人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 92504 |
| 産業分類 | 重電関係 / 工作機械 / 産業用機械 | ||
| 設計 | 金型設計 | 鋳造金型設計 |
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 汎用工具設計 |
| 設計 | シミュレーション | 3Dモデリング 鋳造 熱処理 切削 流体 流体・熱流体 構造 |
| 設計 | データ作成(3Dスキャン) | データ作成(3Dスキャン) |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 深穴加工 ねじ切り加工 直線加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 アルミ合金 マグネシウム合金 キー溝加工 鋳物 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | アルミ鋳物加工 試作・小ロット成形 |
| 試作開発・少量生産 | 鋳造 | 重力鋳造 砂型鋳造 アルミ合金 マグネシウム合金 500g以下 500g~5kg 5kg以上 |
| 金型製作 | 鋳造金型 | 設計 3Dモデリング 砂型鋳造型 |
| 量産 | 鋳造 | 重力鋳造 砂型鋳造 アルミ合金 マグネシウム合金 500g以下 500g~5kg 5kg〜100kg |
| 表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(振動) |
| 表面処理 | その他表面処理 | ショットブラスト サンドブラスト |
| 組み立て・検査 | 検査 | 鋳造 計測 |
| 部品製造 | 機械部品 | バルブ製造 圧力容器製造 |
前橋橋本合金 株式会社
