プラント製造
「蒸気ラインのパッキンが、短期間で硬化して漏れてしまう」「装置の起動・停止(熱サイクル)のたびに増し締めが必要で、メンテナンスが追いつかない」「高圧ラインのため、万が一のガスケット破損(ブローアウト)が怖い」工場設備やプラント配管において、最もポピュラーなシール材は「ジョイントシート」です。しかし、温度や圧力の条件が厳しくなるにつれ、汎用シートガスケットでは対応しきれない「限界領域」が存在します。その限界を突破し、過酷な環境下でも絶対的な信頼性を発揮するのが、うず巻形ガスケット「D1000シリーズ」です。
ダウンロードはこちらより!⇒https://www.daiko-jp.com/download/spiralwoundgasket_form/
なぜ、D1000は高温・高圧・激しい温度変化に耐えられるのか? 本記事では、その強さの秘密である「構造」と、安全な選定に不可欠な「内外輪」の役割について徹底解説します。
1. D1000の正体 — 「バネ」の力でシールするジョイントシートとD1000の決定的な違い。それはシール機構が「塑性(そせい)」か「弾性(だんせい)」か、という点にあります。ジョイントシート(塑性): 一度潰れたら戻らない。D1000(弾性): 潰れても、バネのように跳ね返す。1-1. うず巻構造が生む「追従性」D1000のシール部(本体)は、V字型断面の「金属帯(フープ)」と、クッション性のある「充填材(フィラー)」を交互に重ね、その名の通り「渦巻き状」に巻き上げた構造をしています。このV字型の金属帯が「バネ」として機能します。温度変化により配管フランジが伸縮し、接合面がわずかに開こうとしても、金属帯の強い「弾性復元力(戻ろうとする力)」が瞬時に追従。常にフランジ面を押し続け、シール性を維持します。これが、D1000が熱サイクル(温度変動)に強い最大の理由です。
1-2. 最強の充填材「膨張黒鉛」金属帯の間に挟み込まれる充填材には、主に「膨張黒鉛(グラファイト)」が採用されています。膨張黒鉛は、ゴムなどの結合材をほとんど含まないため、高温下でも硬化したり、へたったり(クリープ)することが極めて少ない素材です。温度範囲: -270℃ ~ +450℃(酸化雰囲気)特性: 蒸気、熱媒体油、LNG(極低温)まで対応。
2. 「ただの渦巻き」では危険? 内外輪(リング)の決定的役割うず巻形ガスケットには、シール部のみの製品もありますが、高温・高圧の重要ラインでは「内外輪付き(D1000SI)」が推奨されます。リングは単なる飾りではなく、事故を防ぐ「安全装置」だからです。
2-1. 外輪(Outer Ring):センタリングと圧縮制限外径側に付く金属リングです。芯出し機能: ボルトの内側にフィットし、誰でも正確に中心(センター)に取り付けられます。偏心による漏れを防ぎます。過剰締付の防止: フランジ面が外輪に当たることで、それ以上シール部(バネ)が潰れるのを防ぎます。「バネが死ぬ(潰しきる)」のを防ぐストッパーの役割です。
2-2. 内輪(Inner Ring):高圧・真空ラインの守護神内径側に付く金属リングです。特に重要なのがこの内輪です。座屈(バックリング)防止: 高圧で締め付けた際、うず巻部が内側(配管内)へ崩れ落ちる「座屈」現象を物理的に防ぎます。乱流・侵食の防止: 高速の流体が直接シール材に当たるのを防ぎ、エロージョン(侵食)からガスケットを守ります。【選定の鉄則】真空ライン、高圧ライン、PTFE充填材を使用する場合は、必ず「内輪」を装着してください。
3. D1000 ラインナップと選定ガイド使用箇所に合わせて、最適な形状を選定します。型式名称構造主な用途・特徴D1000SI内外輪付内輪+本体+外輪【推奨】 最も信頼性が高い。高温・高圧、蒸気ライン、重要保安箇所に。座屈防止機能あり。平面座・全面座フランジ用。D1000S外輪付本体+外輪一般的な配管ライン。芯出し機能あり。平面座・全面座フランジ用。D1000B基本形本体のみ注意! 溝形フランジ、はめ込み形フランジ、バルブボンネット専用。一般的な平面座には使用不可。
4. 複雑な仕様・規格外サイズの相談は「ダイコー」へうず巻形ガスケットは、仕様選定が非常にシビアです。「蒸気温度が変動するが、内輪材質はSUS304で良いか?」「熱交換器用の楕円形ガスケットを製作したい」「緊急停止で、規格外サイズのD1000が1枚だけ大至急欲しい」こうしたカタログのスペック表だけでは判断できない課題に対し、株式会社ダイコーは「シール材の加工メーカー」としての知見と技術で応えます。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケット・パッキンが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
大阪本社 TEL: 06-6657-0374 / FAX: 06-6657-0397
東京支社 TEL: 03-5737-7031 / FAX: 03-5737-7032
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
