プラント製造
「薬品ラインでEPDMを選んだが、すぐに劣化して漏れが発生した」 「『耐油性あり』と記載のあったCR(クロロプレンゴム)が、アセトンで膨らんでしまった」 「使用流体が複雑で、どのゴム材質が最適か判断できない」
ゴムガスケットやパッキンの選定において、選定ミスによる重大トラブルの多くは、この**「流体(薬品)との相性の確認不足」**から生じます。温度や圧力、サイズが完璧でも、使用するゴム材質が流体(液体・ガス)に対して耐性がなければ、ガスケットはすぐに膨潤(膨らむ)、硬化(硬くなる)、溶解(溶ける)といった劣化を起こし、必ず漏洩に至ります。
しかし、ゴムと薬品の相性は非常に複雑です。「耐油性」と一口に言っても、ガソリンに強いゴム(NBR)が、ブレーキフルード(グリコール系)には弱いなど、その組み合わせは無数に存在します。
この難解な問題を解決する手がかりとなるのが、メーカーが提供する**「ゴム材料 流体適合表(耐薬品性一覧)」**です。この記事では、株式会社ダイコーの「ゴム材料 流体適合表」や、入間川ゴム株式会社様の技術資料などを基に、この適合表の正しい見方、陥りやすい落とし穴、そして適合表だけでは判断できない場合の対処法まで、その活用術を詳しく解説します。
ダウンロードはこちらより!⇒https://www.daiko-jp.com/download/rubberchemical_form/
第1部:「流体適合表」の基本 — 評価マーク(◎○△×)の意味
流体適合表は、各種ゴム材質(NR, NBR, EPDM, FKMなど)と、様々な流体(薬品、溶剤、油など)との相性(耐性)を一覧表にまとめた技術資料です。株式会社ダイコーの適合表では、耐性が以下の4段階で評価されています。
◎(または○): 使用可能 影響はほとんどないか、あってもごくわずか。その流体に対して推奨される材質です。
○(または△): 影響あるが、条件により使用可能 膨潤や強度の低下が中程度見られます。温度が低い、圧力がかからないなど、条件が緩やかであれば使用できる可能性がありますが、注意が必要です。
△(または▲): なるべく使用しない方がよい 顕著な膨潤や劣化が見られます。代替品がない場合の緊急措置を除き、積極的な使用は推奨されません。
×: 影響が大きいので使用に適さない 著しい膨潤、溶解、または硬化・亀裂が発生します。絶対に使用してはいけません。
【選定の基本原則】 安全なシールを実現する第一歩は、まず「×(使用に適さない)」の組み合わせを確実に除外し、できる限り「◎(使用可能)」の材質を選定することです。
第2部:ケーススタディで見る、ゴム材質の「得意」と「不得意」
流体適合表は、ゴム材質の「得意」と「不得意」を明確に示しています。ダイコーの適合表を例に、代表的なケーススタディを見ていきましょう。
ケース1:最も汎用的な「油」— NBR vs EPDM
流体: ガソリン、軽油、潤滑油、鉱油
NBR(ニトリルゴム): 適合表を見ると、これらの流体すべてに「◎(使用可能)」が並びます。NBRが「耐油ゴム」と呼ばれる理由がこれです。
EPDM(エチレンプロピレンゴム): 逆に、これらの流体すべてに**「×(使用に適さない)」**が並びます。EPDMは油に極端に弱く、大きく膨潤してしまいます。
結論: 油ラインにはNBR、水・蒸気ラインにはEPDM。これはゴム選定の基本であり、適合表がその根拠を示しています。
ケース2:「耐候性」が求められる屋外 — NBR vs EPDM/CR
流体(環境): オゾン(太陽光・紫外線による発生)
NBR(ニトリルゴム): 適合表では「×(使用に適さない)」となっています。NBRはオゾン耐性が低く、屋外環境では早期に亀裂が入るリスクがあります。
EPDM(エチレンプロピレンゴム): 「◎(使用可能)」です。EPDMは耐候性・耐オゾン性に最も優れたゴムの一つです。
CR(クロロプレンゴム): 「◎(使用可能)」です。CRもまた、耐候性に優れるゴムとして知られています。
結論: 屋外での使用(水や空気)には、EPDMまたはCRを選定します。
第3部:【最重要】適合表の「落とし穴」— なぜ「◎」でも漏れるのか?
流体適合表の評価は絶対ではありません。適合表で「◎」であっても、現場でトラブルが起きるケースがあります。その原因は、適合表が考慮していない、以下の3つの変動要因にあります。
1. 「温度」— 高温は、耐薬品性を劇的に悪化させる
流体適合表の評価の多くは「常温(20℃~40℃)」を基準にしています。しかし、流体の温度が上昇すると、ゴムの劣化(膨潤や硬化)は急激に早まります。
事例: ある流体に対し、CRゴムは常温で「○(条件により使用可能)」だったとします。しかし、現場の温度が**70℃**だった場合、劣化速度は常温の何倍にもなり、実際には「×(使用不可)」相当まで耐性が落ちている可能性があります。
対策: 必ず「流体の温度」を確認してください。高温(目安として60℃以上)になる場合は、評価を一段階下げる(「◎」→「○」、「○」→「×」)くらいの慎重さが必要です。
2. 「濃度」— “10%水溶液”と“98%原液”は別物
適合表に「硫酸」とあっても、それが「10%の希硫酸」なのか「98%の濃硫酸」なのかで、ゴムの耐性には天と地ほどの差があります。
事例: EPDMは「硫酸(10%)」に対しては「◎」ですが、「硫酸(98%)」や「硫酸(発煙)」に対しては「×」となります。
対策: 必ず流体の「濃度」を確認してください。一般に、濃度が高いほど、また温度が高いほど、ゴムへの攻撃性は強くなります。不明な場合は、より安全側の(=濃度の高い)条件で判断する必要があります。
3. 「圧力」— 1.0MPaの壁
ゴムシートは柔軟ですが、高圧には耐えられません。
ダイコーの基準: 総合カタログに明記されている通り、ゴムシートガスケットの推奨使用圧力は「1.0MPa (約10kgf/cm²) 以下」が目安です。
対策: たとえ流体適合表で「◎」であっても、使用圧力が1.0MPaを超える場合は、ゴムガスケットの選定は避け、より高強度な「ジョイントシート(D6000など)」、「膨張黒鉛ガスケット(D4000)」、あるいは「うず巻形ガスケット(D1000)」といった、高圧に対応したガスケットを選定し直す必要があります。
最終章:複雑な選定は、専門家(ダイコー)へ
ここまで見てきたように、ゴムガスケットの選定は、「流体適合表」という地図を読み解きながら、「温度」「濃度」「圧力」という変動要因を考慮する、専門知識が求められる作業です。
「流体適合表で◎の材質(例:NBR)が、耐候性(オゾン)で×だった。どうすれば?」 「複数の薬品が混ざった流体だが、適合表に載っていない」 「150℃の蒸気と油が両方かかる。フッ素ゴム(FKM)が良さそうだが、コストが合わない。何か良い代替案はないか?」
このような、カタログだけでは解決困難な、現場固有の課題。それに対して、50年以上の経験に裏打ちされた「専門知識(ノウハウ)」と、それを形にする「加工技術(ソリューション)」の両輪で応えることこそ、工業用製品の加工メーカーである株式会社ダイコーの強みです。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケット・パッキンが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
大阪本社 TEL: 06-6657-0374 / FAX: 06-6657-0397
東京支社 TEL: 03-5737-7031 / FAX: 03-5737-7032
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
