重電
まずはじめに鉄と銅の違い
【鉄】
磁気的な分類:強磁性体
磁石を離した後:磁化が残る場合がある
特徴:磁束を通しやすい
【銅】
磁気的な分類:反磁性体
磁石を離した後:磁化はほとんど残らない
特徴:電気をよく通す
※磁束とは・・磁場がある面をどれだけ貫いているかを表す量のこと
鉄は原子が持つ磁気的な性質が集団として揃いやすいので強い磁性を示します。
一方、銅は電子の磁気的な作用が打ち消し合い外部から磁気を加えても、通常は非常に弱い反磁性しか示しません。反磁性とは外部磁場に対してごく弱く反対向きの磁化が生じる性質です。
【変圧器には鉄の鉄心、銅の巻線が搭載されている】
鉄心(コア):磁束を通すための部品
巻線(コイル):電流を流し、電磁誘導によって電圧を変換するための導体
磁性のある鉄の鉄心と磁性がない銅を組み合わせる理由とは?!
変圧器は交流によって生じる磁束が発生します。その性質を利用して1次側(入力・電源側)・2次側(出力側・負荷側)へ電気エネルギーを伝えます。
鉄心で磁束を効率よく通すための磁性性質を利用し磁束を通す役割は鉄心、巻線で電気を効率よく送電する役割は銅と非常に理にかなった構造となっています。
この鉄心は扱う電圧が高まれば高まるほど大きく、巻線の量も多くなります。手のひらサイズから5m程度の超大型の鉄心まで存在しています。
変圧器に銅が採用されている理由
1.電気抵抗が小さく、発熱を抑えやすいから
銅は電気伝導率が高く、抵抗が小さい奇跡の金属です。銅に電気が流れると電気エネルギーの一部が熱に変わります。これをジュール損失といいます。銅の低い電気抵抗は、変圧器の損失や温度上昇を抑えるうえで重要な特性です。
2.電気を流しながら磁束の変化を利用できる
銅は磁石に強く引き付けられませんが、磁場と無関係というわけではありません。
銅の近くで磁石を動かしたり、銅を通過する磁束を変化させたりすると銅の内部に過電流が発生する場合があります。過電流はそれ自体が磁場を生み出します。これらは電磁誘導に関係してきます。
※電磁誘導とは?:磁界の変化によって電圧が発生する現象のこと
つまり変圧器には磁束や電磁誘導など様々な原理を活用して安定的に電気を送電します。この1次側、2次側の電気を受けて、送電するのが「銅ブスバー」です。非常に高い電圧を扱うので穴位置、穴サイズの精度は重要になります。「銅ブスバーの」ことならぜひお気軽にご相談ください!
第1位 なぜドリルは118°がいいのか?
https://ja.nc-net.or.jp/company/91883/product/detail/187937
第2位 え?!皿ねじ?何Φであければいいの?
https://ja.nc-net.or.jp/company/91883/product/detail/190013
第3位 地上変圧器(パッドマウント)とは?
https://ja.nc-net.or.jp/company/91883/product/detail/259712
第4位 銅建値を乗り切るための営業担当のつぶやき 2
https://ja.nc-net.or.jp/company/91883/product/detail/273938
おまけ
変圧器とは?!完全版!
https://ja.nc-net.or.jp/company/91883/product/detail/220676/
変圧器ってどんな仕組み?
https://ja.nc-net.or.jp/company/91883/product/detail/190811/
日本から柱上変圧器が無くなる?
https://ja.nc-net.or.jp/company/91883/product/detail/251629/
<まとめ>変圧器とは?種類は?なぜ銅が使われているの?
https://ja.nc-net.or.jp/company/91883/product/detail/190381/
石垣商店では70年油入変圧器用、モールド変圧器用の銅部品(銅ブスバー加工・銅棒切削加工)を製造しております。扱う電力に応じて3mm〜20mmの幅広い板厚・板幅・長さの加工が可能です。
加工可否、納期、金額のご相談はお気軽に弊社営業担当へお申し付け下さい。
【材質】
銅ブスバー・銅棒 加工
仕入→加工→メッキ処理
届いたその日から使えるように一貫生産!
【寸法公差】
一般公差範囲内
加工公差ご相談ください。全力で対応します
【ロット】
1~100個(1個からのご注文お待ちしてます)
【業界・使用用途】
重電業界、盤関係の電気部品の加工
【材料寸法】
銅ブスバー3mm~20mmが得意です!!!
銅棒の旋盤加工φ10〜φ55加工実績あり
【加工機械・加工方法】
プレス加工・マシニング加工・旋盤加工
https://ishigaki-st.com/
株式会社石垣商店
〒463-0068
愛知県名古屋市守山区瀬古1丁目629
E-mail:info@ishigaki-st.com
担当者:営業部 村上・袖岡(そでおか)
エミダス会員番号 | 91883 |
日本 愛知県 名古屋市守山区 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 95,939 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 石垣 雅裕 |
