弊社は精密・小物プラスチック製造に特化し、技術の深掘りとお客様へのフレキシビリティを核として、常に挑戦を続け現在に至っております。
スマートフォンやブルーレイ・DVDプレイヤーなどに組み込まれている小さく複雑な形をした電子部品を作ること、高温樹脂材料での成形において安定した品質を保っていくことを得意としております。
そして、その精密成形技術を活かした微細な医療機器を新たな事業とし立上げました。
現在は特殊な材料での開発を進めており、試作開発のオファーや製品化へのパートナーを探しております。
精密小物部品の成形を得意としている山田精工は「小さい製品を小さな機械を使い高速で大量生産する」ことをコンセプトとしハイサイクル成形の提案をしています。
長年の成形ノウハウの蓄積により、製品は高品質のままで極限まで製造サイクルを縮めます。
それにより大型の機械に頼らずとも同じ時間で同数の製品を製造しますので生産量は従来と変わりません。
弊社では小物部品の製造に特化し、7t、15tクラスの成形機を豊富に所有しております。
ハイサイクル成形ではその小型成形機を用いることにより、金型の小型化による費用の削減と納期の短縮、キャビティ数の減少による製品品質の安定化を測れます。
キャビティ数は減りますが、金型の小型化によりサイクルタイムを短縮することで、全体の生産数は変わらずに生産することができ、また定期メンテナンスにかかる時間を減らせるため生産量も変わりません。
小型金型ハイサイクル成形は生産数量が不確定な状況での製品立上などに適しております。
金型が従来より小型であればより低価格、短納期での製作ができ、初期投資を抑えた試作兼量産金型の立上が可能となります。
その後の試作評価や市場でのフィードバックを受けて、キャビティ数を増やしてのハイサイクル成形での増産や、多数個取り金型が立ち上がるまでのつなぎとするなど、柔軟性の高い生産方式であります。
またスーパーエンプラを長年取り扱ってきた経験から、より高い耐久力を持った精密金型製作が可能であり、金型寿命400万ショット以上の実績があります。
針長1.2mm
外径0.12mm 内径0.08mm
材質:PP、PC、PEEK、LCP
「どこまで小さく精密な形状の針が創れるのか」という実験を兼ねて弊社で試作開発しております。
射出成形のみで針先の形状までをすべて作ることが出来るため、後加工の工程はございません。
ピペットやディスペンサーの先端チップなどの用途として開発しております。先端が針形状になっていますので極微量の気体の吹き付けや薬液の注入を穿刺と同時に行うことが出来、また先端が小さく対象物へのダメージが最小限で済みます。
従来のチューブの引き伸ばしでは出来ない形状の製作、またプラスチックへの金属やガラスからの代替としての用途を検討しておりますので、試作開発のアイデアがございましたらぜひご相談ください。
極小成形・薄肉成形に強みがありますので、こちらに関するお問い合せも受け付けております。
山田精工株式会社 担当:青木
超薄肉成形品
針外径 0.09mm
針内径 0.06mm
肉厚 0.015mm
ガラスや金属からの材料転換をお考えであれば一度弊社のプラスチック成形をご検討ください。
絶縁耐性や耐薬品性などの樹脂特性により、新しい可能性を持った薄肉部品を成形します。
薄いだけではなく形状を付与することができますので、ポリイミドシートの貼り付けではできない組立工程の短縮や部品の一体化なども可能にします。
現在はLCP、PEEKのスーパーエンプラなどの樹脂での成形をメインに製造をしております。
PCなどのエンプラ、汎用プラ、PGAなどの生分解性樹脂でも成形しておりますので、薄肉成形をご検討しておりましたらお問い合わせください。
山田精工株式会社 担当:青木
金型設計・製作から製造、検査までを社内で一貫生産をしています。
すべて日本工場での生産であり、高品質は当然のこと、急な仕様変更や納品スケジュールの前倒しなどにも対応できるフレキシビリティには強みがあります。
ミクロン単位での設計製作、組み込み調整により、ご満足いただける精度を実現します。
小物プラスチック部品の製造に特化し、7t、15tクラスの成形機のラインナップが豊富であり、クリーンブースやトレイ並べ機などのハード、ホコリや汚れを避ける生産体制のソフトが備わっています。
また医療用機器開発も進めており、プラスチック製中空マイクロニードル、プラスチック製インスリン用注射針などの試作開発も行っております。
クラス10万クリーンルーム、クラス1万検査ブースがございますので電子部品に限らず、医療機器部品のご相談も承ります。
射出成形( 量産 / プラスチック ) |
山田精工 株式会社 (やまだせいこう) |
自社ホームページURL | https://yamada-s.jp/ |
日本 新潟県 魚沼市
担当者 | 大平 |
電話番号 | 025-799-3555 | FAX番号 | 025-799-3557 |
資本金 | 3,000 万円 | 社員数 | 46人 |
年間売上高 | 55,000 万円 | エミダス会員番号 | 91767 |
産業分類 | 通信機器 / 電子部品 / 医療機器 | ||
設計 | 金型設計 | 射出成形金型 3Dモデリング(プラスチック) |
設計 | 製品、部品設計 | 医療機器設計 |
設計 | シミュレーション | 樹脂 流体 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 微細品対応 微細品対応 |
金型製作 | プラ金型 | 設計 製作 部品加工 プレート加工 3Dモデリング 射出成形型 60t未満 微細品(5mm以下)の射出成形型 キャビコア加工 |
量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 二色成形 薄肉成形 エンプラ 生分解性プラ 60t未満 |
組み立て・検査 | 検査 | プラスチック |
部品製造 | 電気基板・電子部品 | 大量生産対応 |
製品製造 | 生産財 | 情報機器製造 |
製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 |
