当社は金型用部品、プレート製品、射出成形関連商品、搬送装置(省力機器)、の生産/販売を行っております。標準化された金型用部品から各種特注品まで、お客様のニーズにお応えします。
金型用部品:プラスチック金型用部品、プレス金型用部品 (標準品から特注品まで)、高精度加工はお任せください!
プレート製品:6面フライス、研削仕上げプレート、加工付プレート、形状品等、低価格、短納期!
【特長】
■温度制御に特化したコストパフォーマンスに優れたモデル
【機能】
<ソフトスタート機能>
ヒータの長寿命化を目的として昇温開始時のヒータ通電量を抑制します。
<同時昇温機能>
マニホールドブロックなど昇温が遅い部分に合せて昇温し、樹脂劣化を抑制します。
<スタンバイ機能>
予期せぬトラブル発生時など、長時間成形開始信号が入力されない際は、自動的にヒータの温度を下げて樹脂の劣化を抑制します。操作画面上から手動で「スタンバイ」設定が可能です。
<バルブ制御機能>
ソレノイドバルブを6系統まで独立したタイミングで制御できます。各ソレノイドバルブの開閉動作は3回までプログラム可能です(ソレノイドバルブは別途ご用意ください)。
<成形機連動機能>
成形機と接続して、ソレノイドバルブ制御やスタンバイへの自動移行を行います(一般的には型締め信号を利用します。)
<金型管理機能>
設定温度、バルブ制御プログラム等を4型分保存できます。
社内製専用加工機による製品製作で低価格/短納期を実現!
お客様ご指定の寸法で製作いたします。
Lシリーズ材質ラインアップ
・LSS(JIS SS400相当)
・LSC(JIS S50C相当)
・LKD(JIS SKD11相当)
短納期: 最短当日発送!
価格例: LSS 板厚20mm × 幅170mm × 長さ190mm ⇒ 1,650円
LSC 板厚20mm × 幅320mm × 長さ400mm ⇒ 6,870円
LKD 板厚49mm × 幅200mm × 長さ325mm ⇒ 21,570円
精度 : 表面粗さ Ra3.2 、 指定可能な最小寸法公差 0.1
下部の 「製品の詳細情報」 よりWeb見積をご利用いただけます!
機械設備用部品製作、治具製作、部品製作等幅広くご使用いただける6面フライス仕上げプレートを
指定の寸法で1枚から製作致します。
価格: コストパフォーマンス重視!是非一度お見積をお試しください!
Web上で いつでも/簡単/無料でお見積いただけます!
納期: 最短当日発送!
精度: 表面粗さRa3.2、ご指定可能な寸法公差最小0.1
お見積は下記「製品の詳細情報」よりお試しいただけます。是非ご利用ください!!
「フタバオーダーサイト」大幅リニューアル!
9月14日より リニューアルキャンペーン実施!
フライスフリープレートLシリーズ(材質:LSC・・・JIS50C相当)
LSCとは、弊社が厳選したJIS50C相当の材質です。
弊社取り扱いのS50Cと比較し遜色なくご使用いただけます。
<低価格>
当社従来相当材質のフライスフリープレートより価格最大50%ダウン!
<短納期>
午前中のご注文であれば当日出荷可能!
材質:LSC (JIS S50C 相当)
製作可能サイズ:10mm×20mm×5mm(最小)~600mm×800mm×150mm(最大)
精度:表面粗さ Ra3.2 、 指定可能な最小寸法公差 0.1
是非一度無料御見積りをお試しください!
フライスフリープレートLシリーズ(材質:LSS・・・JISSS400相当)
LSSとは、弊社が厳選したJIS SS400相当の材質です。
JIS SS400と遜色なくご使用いただけます。
<低価格>
<短納期>
午前中のご注文であれば当日出荷可能!
材質:LSS (JIS SS400 相当)
製作可能サイズ:10mm×20mm×5mm(最小)~600mm×800mm×120mm(最大)
是非一度無料御見積りをお試しください!
金型内樹脂圧力の変化状況をリアルタイムに把握することが可能です。
良品波形(基準波形)を保存しておき、波形の変動によるアラーム信号を利用し、不良検出、成形条件出し等に活用することができます。
<簡単組込み>
センサはエジェクタピン形状のため既存のエジェクタピンと差替えるだけで組込み可能です。
<業界最安値>
他社製品と比較し5割以上の価格差!
※貸出しも行っております。
双葉電子工業 株式会社 (ふたばでんしこうぎょう) |
自社ホームページURL | http://www.futaba.co.jp |
日本 千葉県 茂原市
担当者 | 川嶋 芳輝 |
| 電話番号 | 0475-30-0809 | FAX番号 | 0475-30-0818 |
| 資本金 | 2,255,800 万円 | 社員数 | 1426人 |
| 年間売上高 | 5,810,000 万円 | エミダス会員番号 | 89266 |
| 産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 電子部品 | ||
| 材料 | 鋼材販売 | ステンレス鋼 工具鋼 快削鋼 その他鋼板・帯鋼 平板 |
| 材料 | 非鉄販売 | 平板 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 自動溶断加工 汎用フライス加工 タッピング加工 深穴加工 ねじ切り加工 倣いフライス加工 直線加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 キー溝加工 同時五軸加工 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 五面/五軸加工 五面加工 中グリフライス加工 マシニング加工(横形) |
| 試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 ジグボーラ加工 治具研削加工 ロータリー研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 打抜き加工 小物試作品製造 シート積層法(紙積層法) 試作・小ロット成形 簡易型・成形 簡易金型・試作金型 |
| 金型製作 | プレス金型 | 製作 部品加工 プレート加工 ダイセット加工 NCデータ作成 絞り型 打抜き型 単発型 60t未満 コンパウンド型 |
| 金型製作 | プラ金型 | 設計 製作 部品加工 プレート加工 モールドベース加工 NCデータ作成 3Dモデリング 発泡成形型 60t未満 カセット型 キャビコア加工 |
| 金型製作 | 抜型 | トムソン型(ビク型) |
| 量産 | 金属プレス | 絞り 打抜き ステンレス アルミ 銅 単発(80t未満) t0.2mm未満 |
| 量産 | プラスチック | 生分解性プラ |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | その他防錆処理 |
| 表面処理 | 熱処理 | 焼ならし(焼準) 焼なまし(焼鈍) 応力除去焼なまし(SR処理) 焼入 塩浴焼入 高周波焼入 サブゼロ処理 窒化処理 |
| 表面処理 | 研磨 | 鏡面研磨 |
| 製品製造 | 生産財 | 省力化機器・自動機製造 搬送機製造 |
双葉電子工業 株式会社
