産業用機械
SUZUKI
『低窒素消費量』独自の乱流防止構想と、高気密炉体構造により150L/minで酸素濃度500ppm~任意にコントロール可能。
『低消費電力』高断熱構造により、加熱8ゾーン構成のリフロー炉において定常運転で消費電力7~10kW(実績値)を実現。
『加熱・冷却性能』新型熱風パネルにより均一な熱伝道を実現。ΔT2℃以下(Mサイズ サラ基板 7ポイント)
『フラックス対策』触媒によるフラックス分解機能標準装備し、メンテナンスサイクルを大幅延長。
対象基板寸法:40×50 ~ 250×330mm 幅40~250mm
対象部品高さ:上:25mmMAX、下:25mmMAX
炉内構成:加熱:8ゾーン 冷却:2ゾーン
搬送スピード:0.3~1.5m/min
基板搬送:チェーン搬送 基板支持3mm
N2消費量(0.5Mpa):150L/min(酸素濃度500ppm)
使用空圧源:0.5MPa クリーンエア (消費量5Nl/min)
本体寸法:幅4,446×奥行1,145×高さ1,350mm(突起部は除く)
本体重量:約1,500kg
電源・電力:3相200V ±10%以内 50/60 Hz 35kVA
主要機能
・コンベア幅自動調整
・触媒フラックス分解処理機能
・酸素濃度コントロール機能
・水冷チラー
・基板乗移りローラ
・可変式ラビリンス(基板出入口)開口
・全ゾーンフラックス回収(オプション)
・基板ソリ防止(オプション)
・チェーンオイルディスペンサ(オプション)
・キャスター
株式会社 鈴木 (すずき) |
エミダス会員番号 | 88701 |
日本 長野県 須坂市 |
| 電話番号 | 026-251-2600 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 143,530 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 1086人 | 担当者 | 久米 一嘉 |
株式会社 鈴木
