測定機械
難削材といわれるアルミ、チタン、インコネル、SUS304、超硬、セラミック、CFRP、マグネットなど、お困りの難削材の研削加工は、大堀研磨へ相談してください!
この写真は、アルミ独特の研削したときに見られる「むしれ」の状態です。アルミが砥石にへばりつき、アルミでアルミを削っている状態になり白くくすんだ斑模様になります。弊社では、この問題に取り組み、もう一度各産業界にアルミの高精度部品を提案させていただきます。
航空機業界、医療業界、測定器、搬送装置、輸送機器等、軽量化やスピードアップ等EV化対応、脱炭素社会対応にアルミの高精度製品を研削で対応します。
材質A7075 Φ120x400 肉厚10ミリ 円筒研削(研磨)
面粗さで困っている…アルミを研削してもむしれてしまう!
精度で困っている…旋盤で0.01mmまでは出せるがそれ以上の精度が必要!
表面粗さ Rz…2.0z~2.5z Ra…0.4a~0.8a
「アルミの研削(研磨)」についてお困りのときは、大堀研磨工業所へ問い合わせください!
※三次元測定機、真円度測定器、表面粗さ測定器で検査するため、高精度を実証できます。
※アルマイト処理をすることにより更なる高精度も可能です。
アルミ,A2017(a2017),A5052(a5052),A6061(a6061),A7075(a7075)
▽▽▽_____________________________▽▽▽
有限会社 大堀研磨工業所
Ohori Grinding Company
〒504-0842 岐阜県各務原市蘇原寺島町1丁目9番地
HP http://www.ohorikenma.co.jp/
TEL 058-389-1811 FAX 058-389-1812
Eメール info@ohorikenma.co.jp
有限会社 大堀研磨工業所 (おおほりけんまこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 87912 |
日本 岐阜県 各務原市 |
| 電話番号 | 058-389-1811 | FAX番号 | 058-389-1812 |
| 資本金 | 800 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 50人 | 担当者 | 業務課 大堀 恵三(けいぞう) |
