重電
鉄道
造船
★めっき技術の応用術8選 ~性能向上・長寿命化を実現する活用アイデアとは~★
■ めっき技術の応用術 ~製品価値を高める8つの活用分野~
めっき技術は単なる「防錆処理」ではありません。
材料表面に新たな機能を付与することで、耐久性・導電性・装飾性・耐摩耗性など、製品性能そのものを向上させる技術です。
ここでは、さまざまな産業分野で活用されている“めっきの応用術”をご紹介します。
1.防錆・耐食性の向上
鉄鋼製品に亜鉛やニッケルをめっきすることで、腐食を防止し製品寿命を延ばします。
自動車部品や建築資材、産業機械部品など、過酷な環境下で使用される製品に不可欠な技術です。
2.装飾性の付加
金や銀めっきは、高級感や意匠性を向上させる用途で活用されます。
アクセサリーや装飾品だけでなく、ブランド価値を高める工業製品にも採用されています。
3.導電性の向上
電子基板や接点部に金・銅をめっきすることで、安定した電気伝導性を確保できます。
微細化・高性能化が進む電子機器分野では不可欠な技術です。
4.耐摩耗性の強化
硬質クロムめっきは、高い硬度と耐摩耗性を付与します。
摺動部品や金型、シャフトなどの寿命延長や再生修理にも有効です。
5.光学特性の改善
アルミや銀めっきは高い反射率を持ち、光学機器や精密機器に利用されています。
光学精度を求められる分野で重要な役割を果たしています。
6.医療分野への応用
ニッケルや金めっきは耐腐食性や生体適合性の向上に寄与します。
医療機器の安全性や耐久性向上に貢献する技術です。
7.触媒用途
白金やパラジウムめっきは、化学反応を促進する触媒として活用されます。
排気ガス浄化装置や化学工業分野で重要な役割を担っています。
8.ナノテクノロジー分野
ナノ粒子への金属めっきにより、新たな機能性材料の開発が進んでいます。
エレクトロニクスや医薬分野での応用が期待されています。
■ めっきは“表面処理”ではなく“機能付与技術”
めっきは、単なるコーティングではなく、
「材料に新たな機能を持たせる技術」です。
・ 製品寿命を延ばしたい
・ 摩耗や腐食に強くしたい
・ 電気特性を安定させたい
・ 高級感や意匠性を高めたい
その課題は、めっきで解決できる可能性があります。
■ 対応可能なめっき処理
① 硬質クロムメッキ
② 無電解ニッケルメッキ
③ 銅メッキ
④ 銀メッキ
⑤ 半光沢ニッケルメッキ
⑥ 錫メッキ
⑦ オーバーレイメッキ
⑧ 鉛メッキ
★ 近畿防蝕株式会社について ★
★ マスキング技術と治具設計に自信があります
通常では困難とされる部分めっきや、複雑な形状の製品への部分めっきにも対応可能です。
高い技術力には多くのお客様から定評をいただいております。
★ 対応可能サイズ
・ 硬質クロムめっき:最大7mまで対応
・ 無電解ニッケルめっき:最大5,500L、長さ2.2mまで対応
★ 一貫加工による短納期・低コストを実現
ブラスト、研磨などの機械加工から、各種めっき処理仕上げ加工まで、すべて社内一貫体制で対応いたします。
短納期・低コストでの対応が可能です。
★ バフ研磨にも対応(※一部制限あり)
お客様のご要望に応じて、以下のようなバフ研磨が可能です。
めっき前の素地調整
機械加工時のキズ・バリの除去
めっき後の仕上げ(艶出し)など
※ 大きさ・重量・精度により対応が難しい場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
まずはお気軽にお問い合わせください!
近畿防蝕株式会社
〒673-0453 兵庫県三木市別所町近藤中川原248-7
TEL:0794-82-0096 FAX:0794-82-9020
http://kinki-boushoku.co.jp
近畿防蝕 株式会社 (きんきぼうしょく) |
エミダス会員番号 | 87574 |
日本 兵庫県 三木市 |
| 社員数 | 60人 | 担当者 | 古塚 |
