■ 硬質クロムメッキ(HCR)の加工事例 ~ プレート 膜厚0.15 150μ ~
当画像の製品はプレート(材質SUS420J)にメッキ厚 0.15(150㎛)にて硬質クロムめっき加工しています。
■ 硬質クロムメッキとは?
硬質クロムメッキとは、「ハードクロムメッキ」、「工業用クロムメッキ」、「HCR」、「ICr」と呼ばれます。膜厚が薄い場合、「フラッシュメッキ」、「ミクロンメッキ」とも呼ばれます。
耐摩耗性・摺動性・耐食性に優れており、機械部品や金型、油圧機器など、長寿命化と性能維持が求められる分野で広く採用されています。
■ 硬質クロムめっきの原理
■ 硬質クロムメッキと装飾クロムメッキの違いとは?
硬質クロムメッキと装飾用クロムメッキとの区分は単に用途のうえからであって、クロムめっきそのものの性状は本質的に変わりありません。両者の違いを強いて挙げるならば、めっき層の厚さにあります。一般的には、硬質クロムメッキ...1μm~、装飾クロムメッキ...~1μmです。
①硬質クロムメッキ
耐摩耗性を付与する目的で施した比較的厚いクロムメッキ。
②装飾クロムメッキ
製品の美観のために仕上げめっきとして行われるクロムメッキ。
■ 硬質クロムめっきの用途(おすすめの素地は鉄鋼全般)
・ 摺動部品(ベアリング・ロール・シリンダー・ピストン)
・ 金型部品
・ 切削工具
■ 特徴
① 硬さ
② 耐摩耗性
③ 摩擦係数
④ 耐食性
⑤ 水素脆性
⑥ 潤滑性
⑦ 磁性
硬質クロムメッキは、非磁性です。
⑧ 耐熱性
⑨ 密着性
⑩ 肉盛性
⑪ 水素脆性の除去(ベーキング処理)
⑫ 離型性(被粘着性)
金型に要求される特性。低摩擦係数とすべり性に密接な影響。
★ 被覆力とは
初期に陰極全表面に金属を析出するため、所定の条件の下で電気メッキさせ得る浴の能力。被覆力は、めっきがどの程度被覆できるかの目安です。
★ 水素脆(ぜい)性とは
前処理及びめっき処理の過程で、被めっき物が水素を吸蔵して延性又はじん(靭)性が低下する現象。
☆硬質クロムメッキは7mまで対応。
無電解ニッケルメッキは5500l、2.2mまで対応。
また、ブラスト・研磨などの機械加工・各種めっき(硬質クロムメッキ、無電解ニッケルメッキ、電気ニッケルメッキ、亜鉛メッキ、銀メッキ、銅メッキ、錫メッキ)・仕上げまで社内で一貫加工が可能です。
だからこそ、短納期、低コストが実現できます。
※ お客様のご要望に応じて、バフ研磨が可能です。めっき前の素地調整、機械加工時のキズやバリの除去、めっき後の仕上げ(艶出し)など。大きさや重量・精度が厳しいバフ研磨については対応できない場合もございます。
お気軽にお問合せ下さい!!
近畿防蝕株式会社
兵庫県三木市別所町近藤中川原248-7
TEL:0794-82-0096
FAX:0794-82-9020
http://kinki-boushoku.co.jp
近畿防蝕 株式会社 (きんきぼうしょく) |
エミダス会員番号 | 87574 |
日本 兵庫県 三木市 |
| 社員数 | 60人 | 担当者 | 古塚 |
