金属加工の世界には、常に新たな挑戦があります。私たち小澤製作所が取り組むS45C素材を使ったテーパお椀オブジェクトの製作は、技術と芸術の融合点にあります。
S45Cは中炭素鋼として知られ、その強度と硬度が特徴です。この素材からお椀型のオブジェクトを作り出す過程は、まさに匠の技の結晶と言えるでしょう。特にテーパ加工が要求されるこの製品は、精密な形状と美しい仕上がりの両立が求められます。
このお椀オブジェクトは、単なる装飾品や展示用オブジェクトにとどまりません。機械部品としてのカバーやプロテクター、インテリアデザインの一部、さらには工業用部品の一部としても活用されます。その用途の多様性が、このプロジェクトの面白さでもあります。
高精度S45C切削加工の秘訣は、最新鋭の機械と熟練の技術の融合にあります。今回の加工では、オークマのNC旋盤「LH55-N」を駆使しました。この機械は高精度な加工が可能で、特にテーパ加工においてその真価を発揮します。
加工プロセスは、まず荒削りを行い、大まかな形状を作り出すことから始まります。その後、細かい調整を加えながらテーパ部を仕上げていきます。この過程で最も重要なのは、角度や表面の仕上げに対する細心の注意です。加工中の温度管理や切削工具の選定にも十分な配慮を行いました。
このプロジェクトの成功は、技術チーム全員の努力と協力の賜物です。特にテーパ加工の難しさに対して、全員が一丸となって最適な加工条件を模索しました。試作段階でのフィードバックを基に、設定を何度も調整し、最終的には美しい仕上がりのオブジェクトを完成させることができました。
小澤製作所の強みは、このS45C加工だけでなく、チタン、純鉄、ハステロイ、インコネル、タンタルなど、多様な素材の加工に対応できること。そして、工場内の階段撤去・新設やラジアルボール盤主軸の修理、特殊台車の製作、配管設備更新工事など、多岐にわたるサービスを提供できることです。
私たちは、お客様のニーズに寄り添い、柔軟な対応と確かな技術力で、最高品質の製品をお届けします。S45Cのお椀型オブジェクト製作でお困りのことがあれば、ぜひ私たちにお任せください。高精度なテーパ加工技術で、お客様のニーズに応じた製品を提供します。お見積りやご相談も、お気軽にどうぞ。
- 有限会社小澤製作所
- 〒270-1614 千葉県印西市瀬戸2171
- TEL:0476-98-0519 FAX:0476-98-1688
- ホームページ:https://ozawaseisakusho.com/
- GoogleMap:https://maps.app.goo.gl/4XSFjjKHfizZoxjo9
有限会社小澤製作所 (おざわせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 87259 |
日本 千葉県 印西市 |
電話番号 | 0476-98-0519 | FAX番号 | 0476-98-1688 |
資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 6人 | 担当者 | 小澤 隆美 |
産業分類 | 重電関係 / 治工具 / 産業用機械 |
