北総システムズ(有)では、創業以来、ハンドプレス・エアープレスの高精度化・低価格をモットーに、お客様が質の高い労働力・生産コストの抑制に繋がるよう、努めています。
時代と共に製造業の拠点となる地域が中国などのアジアに取って代わった現在でも、日本国内でのハンドプレスシェアはもとより、海外でのお客様からもリピートの高い商品となっています。
※直接、外国企業とお取引もしています。英語のできる社員もいますので、お気軽にご連絡下さい。
北総システムズ(有)では、創業以来(創業30年)、ハンドプレス・エアープレスの高精度化・低価格をモットーに、お客様が質の高い労働力・生産コストの抑制に繋がるよう、努めています。
その結果、90%のリピート率を誇っています。
会社自体は小規模ながら、英語の話せる社員もおり、直接、外国企業とお取引もしています。
【仕様表】
型 式 仕 様
ラムストローク / コラム高さ / フトコロ高さ
K-02-40S / 40 / 190 / 140
K-02-40M / 40 / 240 / 190
K-02-40D / 40 / 325 / 275
オプション
●ラム回り止め加工
●ラム治具取り付け穴φ10H8深サ15
●左ハンドル
●ベースタップ加工
●ラチェット加工
※標準で、治具取り付け穴は「M8深サ15」になっております。
※荷重は、「加えた力×約10倍」になります。
※フトコロ高さは、ベース面からラムまでの高さを示します。
※仕様表のラムストロークは、最大ストロークを表示しています。
※ラムストロークは、ハンドルを180度動かした場合32mm上下に動きます。
K-02-40型カタログダウンロード
※1)耐久力は、200kgf(1960n)となります。それ以上になりますと故障につながります。
※2)ベース平面部分(100mm)の基準直線に対するラムの直角精度は100分8以下です。
【仕様表】
項 目 仕 様
ストローク 50mm
オープンハイト 80mm~180mm
フトコロ深サ 100mm
ストローク調整値 10mm
重 量 21kg
荷重 加えた力×10倍
※ストロークはハンドルを120度動かした場合50mm動きます。
※1)ベース平面部分(40mm)の基準線に対するラムの直角精度は100分2以下です。
※2)K-02型ハンドプレスよりも、精度が出ています。
※3)荷重自体は、K-02型ハンドプレスと変わりません。
【仕様表】
項 目 仕 様
型 式 FR-200型エアープレス / FR-500型エアープレス
最 大 出 力 200kgf / 500kgf
ス ト ロ ー ク 75mm / 75mm
オープンハイト スライド可動式 4段階調整式
100mm~170mm / 110・140・170・200mm
フ ト コ ロ 深 さ 100mm / 100mm
ストローク調整値 5mm / 10mm
シリンダー径 φ63mm / φ100mm
使 用 エ ア 圧 0.2~0.75MPa / 0.3~0.75MPa
重 量 23kg / 45kg
【仕様表】
項 目 仕 様
ストローク調整値 5mm / 10mm
重 量 23kg / 45kg
北総システムズ有限会社 (Hokuso Systmes Ltd.) (ほくそうしすてむず) |
自社ホームページURL | http://www.hokusosystems.co.jp/ |
日本 千葉県 旭市
担当者 | 嶋田 洋平 |
| 電話番号 | 0479-55-3772 | FAX番号 | 0479-55-4628 |
| 資本金 | 3,000,000 万円 | 社員数 | 10人 |
| 年間売上高 | 10,000 万円 | エミダス会員番号 | 85901 |
| 産業分類 | 工作機械 / 治工具 / 産業用機械 | ||
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 量産用治具設計 汎用工具設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 深穴加工 鋳物 |
| 量産 | 機械加工 | NC旋盤加工 タッピング加工 |
