幾何公差とは
「幾何特性」とは物の形・大きさ・位置関係などを指し、「公差」とは「許容される誤差」を指します。
サイズだけでなく、形や位置に許される誤差まで定義しているところが「幾何公差」の特徴です。
幾何公差の種類
⌒ 輪郭度 線の輪郭度はデザインのある部品の曲面が、デザインした
通りに出来ているか指示するものです。
面の輪郭度はデザインのある部品の曲面などが、デザイン
した通りに出来ているか指示するものです。
◇ 平面度 平面度は、最も出っ張った部分 と 最もへこんだ部分 が上下に
離れた2つの平面の間に挟まれた一定の距離になければ
なりません。
- 真直度 真直度は 真っ直ぐさ を指定するものです。平面ではなく直線に
適用されます。長尺物などの反りの許容などに利用されます。
〇 真円度 真円度は まんまるさ を指定するものです。
// 平行度 平行度は2つの直線または平面が平行であることを指定します。
㊉ 位置度 データム(基準となる平面、直線)に対してどのくらい
正確な位置にあるかを指定します。
◎ 同軸度 2つの円筒の軸が同軸であること (中心軸がずれていない)
を指定します。
◎ 同芯度 2つの円筒の軸が同軸であること (中心点がずれていない)
を指定します。
同軸度との違いは、軸なのか中心点(平面)なのかの違いです。
/〇/ 円筒度 円筒度は まんまる で 真っ直ぐさ を指定するものです。
∠ 傾斜度 傾斜度とは、指定する直線や平面が90°以外であり、
データム(基準となる平面、直線)に対して正確に傾斜して
いるかを指定します。
⊥ 直角度 データム(基準となる平面、直線)に対してどのくらい正確に
直角であるかを指定します。
姿勢公差・位置公差・振れ公差は、関連形体の幾何公差のため、基本的にデータム指示が必要です。ただし、位置度においては、条件によってデータムを不要とする場合もあります。
データムとは
ISOまたはJISでの定義
・ISO 5459:2011
位置(公差)および/または姿勢(公差)の公差域、またはたとえば実行状態を表す理想形体を定義するために
選ばれた1つ以上の実外殻形体によってあてはめられた形体の1つ以上の設定形体。
・JIS Z 8114:1999
形体の姿勢公差・位置公差・振れ公差などを規制するために設定された理論的に正確な幾何学的基準。
関連形体に幾何公差を指示するときに、公差域を規制するために設定した理論的な幾何学基準
「データム」とは、「形体の姿勢偏差、位置偏差、振れ、公差域を規制などを決めるために設定した理論的に正確な幾何学的基準」と定義します。
つまりデータムは、
・加工を行う場合に基準となる面(または線)
・寸法測定を行う場合に基準となる面(または線)
というもので、加工や寸法測定をする際に「この面または線を基準に加工・測定しなさい」という基準を表します。
加工や測定の対象部位の基準は設計者です。加工や測定の基準(データム)は、部品加工を行う人や測定を行う人が決めるものではありません。
2次元、3次元問わず、“設計の意図”として設計者が決め、「図面」としてそれを表現します。
こうして作製された図面が設計、加工、測定において“共通の情報源”として使用されるます。
弊社では、MC加工、NC旋盤加工、溶接、ワイヤー加工、表面処理まで一貫生産を行い、
お客様に合わせた納期対応やニーズに合わせた製品製作を心がけております
☆ 検査機器として3次元測定器を導入しておりますので、精度の厳しい商品、幾何公差の入った製品や検査表作成のご注文もお受けいたします。
単品物から量産まで幅広く対応いたします。
お悩みの方は是非、㈱シンセイまでご相談くださいませ
ホームページに精密加工技術や精密部品、製缶部品等、その他にも設備一覧や最新情報なども掲載しております!(^_-)-☆
ぜひ、ご覧下さい!
会社紹介youtube
https://www.youtube.com/watch?v=zqyDsk7zAGc
複合機を使用した加工
https://www.youtube.com/watch?v=TtnlyK7iji0
傾斜テーブルを使った加工
https://www.youtube.com/watch?v=NheepGLvniE
マシニングによるバーリング加工
https://www.youtube.com/watch?v=3j7v933hlPU
三次元計測機
https://www.youtube.com/watch?v=hyd3VKZTXgA&t=13s
【会社概要】
株式会社 シンセイ
〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2804−1
TEL:0749-23-0172 FAX:0749-26-2206
【HP】
https://www.sinnsei.co.jp/
【MAP】
https://maps.google.com?q=%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%82%A4%20%E5%BD%A6%E6%A0%B
【シンセイチャンネル】
https://www.youtube.com/watch?v=xUZ12WzBM5k
(※弊社HPをご覧の際は、下記【詳細はこちら】よりお進みください)
関連URL: https://www.sinnsei.co.jp/
株式会社 シンセイ (かぶしきかいしゃ しんせい) |
エミダス会員番号 | 84510 |
日本 滋賀県 彦根市 |
電話番号 | 0749-23-0172 | FAX番号 | 0749-26-2206 |
社員数 | 45人 | 担当者 | 古川達弥 |
産業分類 | 治工具 / 工作機械 / 産業用機械 |
