精密機器や半導体製造装置、光学測定器の設計において、
熱変位による精度誤差を極限まで抑えることは恒久的な課題です。
その解決策として注目される低熱膨張鋳物「ノビナイト」シリーズの中でも、
特に優れた低膨張特性を持つのがノビナイトSi-5です。
しかし、その優れた物理的特性の反面、加工現場では極めて高い技術力が要求されます。
● ノビナイトSi-5の特性と加工難易度
ノビナイトSi-5は、常温域での熱膨張係数が極めてゼロに近く、
温度変化による寸法変化を最小限に抑えられる理想的な材料です。
一方で、その特殊な組織構造により、一般的な鋳鉄と比較して切削時の工具摩耗が激しく、
加工ストレスによる「反り」や「歪み」が発生しやすいという難点があります。
設計図面通りの幾何公差を実現するには、
材料の熱的挙動と切削メカニズムを熟知した高度なノウハウが不可欠です。
◇◆◇難削材 ノビナイトの加工におけるポイント◇◆◇
https://kikaibuhin-tuuhan.com/column/2980/
● 当社の技術的強みと実績数値
当社では、ノビナイトSi-5の加工において、
材料特性に合わせた独自の加工プロセスを確立しています。
例えば、40×150×250mm程度のワークサイズにおいて、
以下の高精度を安定して保証いたします。
* 底面平面度:0.05mm以内
* 段落ち部平行度:0.05mm以内
* 直角度:0.05mm以内
難削材特有の微細な歪みを抑制するため、最適な刃具選定、
切削条件の細かなチューニング、そして精密な温度管理下での計測を徹底しています。
これにより、設計者が求める「極限の安定性」を物理的な形として具現化します。
◇◆◇高硬度材 HPM38 大物プレート部品 加工事例◇◆◇
https://ja.nc-net.or.jp/company/84368/product/detail/51664
● 材料調達からの一貫体制で購買業務をサポート
購買担当者様にとって負担となる材料手配についても、当社にお任せください。
ノビナイトシリーズの全ラインナップ(Si-5、CF-5、CD-5など)に加え、
低膨張鋼であるインバー材(36Niなど)についても、
材料調達から加工までワンストップで対応可能です。
◇◆◇低膨張金属 加工事例はこちら◇◆◇
https://ja.nc-net.or.jp/company/84368/product/detail/264802
「難削材のため他社で断られた」
「材料の手配ルートが不明確」
といった課題に対し、当社は確かな調達力と加工技術をもって、
貴社の製品開発・コスト最適化に貢献いたします。
低膨張材の精密加工に関するご相談は、
ぜひ技術的根拠に基づく提案が可能な当社へお寄せください。
★お問い合わせ★
TEL :0774-53-8921 FAX :0774-56-0263 Email :info@joyofuji.com
営業管理部 板敷・小野までお気軽にどうぞ
設計技術者のVA/VEを追求する技術情報サイト
精密加工コストダウン.COM>>>
http://www.seimitukakou-costdown.com/
金属プレート部品を専門に取り扱う機械部品の通販サイト
機械部品通販.COM>>>
http://www.kikaibuhin-tuuhan.com/
城陽富士工業株式会社 (じょうようふじこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 84368 |
日本 京都府 城陽市 |
| 電話番号 | 0774-53-8921 | FAX番号 | 0774-56-0263 |
| 資本金 | 1,850 万円 | 年間売上高 | 38,000 万円 |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 板敷 和久 |
