【営業品目】
流体応用機器・装置製造販売 精密自動・計測機器販売 製鋼副資材等販売
鉄鋼、自動車、電子・半導体、ゴム・タイヤ、製紙、化学、環境業界向けに産業機械の製造・販売を行っているメーカー商社です。これらの業界に小さな部品から大きな装置まで様々な機器をお客様のニーズに合わせ国内外から調達し提供してます。商社機能だけでなく、福岡に工場を持ち、開発から製造までも行いお客様の様々な要求を形にすることができるメーカー機能も兼備えているのが「リックス」です。
制振性と成型加工性に優れ、これまでの制振合金にはない高性能を誇る『WAVLES』
制振合金は金属でありながら振動を吸収する材料。
これまでの合金を凌駕する高い制振性を実現。
成型加工性にも優れ、さまざまな用途での使用が期待できる画期的な製品です。
【主な特徴】
・画期的な制振性能。
対数減衰率:0.72(実験室)
・優れた成型加工性。
切削、鋳造、熱間・冷間、溶接、プレス、機械などあらゆる加工に対応
・振幅依存性がなく、使用が容易。
振幅が大きいほど性能が良い(弾性変形を超えない条件下)
・幅広い振動吸収周波数に対応
0.01Hz~8MHz
・極低温下でも性能を発揮。
液体ヘリュームのような極寒でも十分な制振性
・限りなく非磁性に近い素材。
常磁性体か反強磁性体のため、精密機器への適用も容易
【用途例】
・ツーリング部分(ビビリ防止、工具寿命延長・向上、面粗度の向上)
・ベアリングの振動対策
・自動車の騒音対策
・機械振動対策
・電子回路のノイズ対策
新開発・微粒化技術(液滴衝突法)
・超音速ジェット気流を利用した全く新しい湿式分散・乳化技術
・粉砕メディアを全く使用せず、流体圧力も0.6MPa以下で凝集粒子をナノ粒子(1次粒子)まで短時間で解砕・分散が可能!
【液滴衝突法特徴】
▲液滴化されたスラリーが超音速で衝突板に衝突するため強力な粉砕能力を有する
▲最大0.6MPa程度のエアにスラリーをのせて加速するため高圧シール部(消耗・磨耗)がない
▲液滴は加速と同時に冷却されるため解砕時に熱の発生が無く、冷却ユニットも不要
【ラバルノズル内部のジェット速度と温度の関係】
G- smasherは超音速エアジェットを発生させるラバルノズルを用い、スラリーを液滴にして衝突させ(液滴衝突法)微粒化する装置です。ラバルノズル内に供給されたスラリーは、圧縮空気の断熱膨張により平均粒径10μmに液滴化されると同時に加速され、衝突板に超音速で衝突します。超音速液滴は衝突板に衝突する際、液滴内部と衝突板表面液膜内に衝撃波を発生させ、内部の凝集粒子は解砕・分散します。
【詳細】
液滴衝突法による解砕装置「G-smasher」は,超音速エアジェットの発生にラバルノズルを用い,ノズル内にスラリを供給する方法としている。ノズル内に供給されたスラリは圧縮空気の断熱膨張によって微粒化されると同時に加速され,衝突板へ高速で衝突する。従来,ラバルノズルを利用したジェットミルは乾式粉砕に多く使用されてきたが,粒子の噴射速度は亜音速(100~ 200m/秒)にとどまっていた。本方式ではノズル内のスラリ供給部での衝撃波発生を抑え,スラリを安定的に供給する方法を検討した結果,ノズル内においてスラリを微粒化し,超音速(360m/秒)までの加速を可能とした。また,本方法ではエアジェットにスラリを供給してメディアレスで粉砕を行うため,各シール部材やメディアの磨耗によるコンタミネーションを抑制できる。さらに,ノズル内部に供給された液滴は,空気の断熱膨張によって加速されると同時に冷却されるため,粉砕に伴う発熱を抑えることができ,冷却ユニットを不要にできる。
制振合金WAVLESは、鋳物の数倍もの減衰率を誇る、画期的な金属です。
これまでの制振合金とは別次元の、制振性と成型加工性を持っています。
【制振合金WAVLESの特徴】
・画期的な制振性能を誇ります。
対数減衰率は、0.2~0.3をキープ。
・成型加工性に優れています。
切削、鋳造をはじめ、熱間・冷間加工、溶接、プレス加工等あらゆる加工方法に対応。
・振幅依存性がなく、使用が容易です。
弾性変形を超えない使い方であれば、振幅が大きいほど性能良。
・幅広い振動吸収周波数に対応しています。
0.01Hzから超音波域まで、幅広い周波数帯で性能を発揮。
・幅広い温度域で、制振性能を発揮します。
-270~80℃の温度域で制振性能を発揮。
・限りなく非磁性に近い材料です。
精密機器への適用も用意。
制振合金WAVLESを採用したマウント、DMシリーズの販売を開始いたしました。
今設置されているマウントをDMシリーズに交換するだけで…
・床からの有害な振動を減衰させ、マシンを振動から守ります。
・マシン・機器類から発生する有害な振動を吸収し、床へ伝えません。
【こんな時に・・・】
・床強度不足のため、高精度マシンを導入できない。
・既存マシンの精度を向上させたい。
・外部環境からの振動により、マシンタクトが上げられない。
【制振合金WAVLESマウントDMシリーズの特徴】
・鋳物の数倍も振動を吸収します。
・今のレイアウトのまま設置が出来ます。
・今すぐ、対応できます。
※無償貸出用マウント用意してあります。是非ご相談ください。
【主な特徴】
・画期的な制振性能。
対数減衰率:0.72(実験室)
・優れた成型加工性。
・振幅依存性がなく、使用が容易。
・幅広い振動吸収周波数に対応
0.01Hz~8MHz
・極低温下でも性能を発揮。
・限りなく非磁性に近い素材。
【用途例】
・ベアリングの振動対策
・自動車の騒音対策
・機械振動対策
・電子回路のノイズ対策
【応用例】
外部振動や回転軸など問題箇所に使用することで、微振動を吸収し、製作精度が格段にアップ
・高速回転による微振動対策
・マウントからくる低周波域の振動対策
・高周波・低振幅
・準高周波・低振幅
・コイル形による低周波・高振幅
・低周波・高振幅
【使用事例】
・バイトのホルダー
雑振動の影響を抑えて、仕上げ面精度を向上
・バイトの下敷き用スペーサ
旋盤加工でバイトの下にスペーサを敷くことで、ビビリ発生抑止。
・工作機械のマウント
ばね定数を小さくすることで、低周波域の振動を低減
・中グリバイドホルダーへの応用
切削スピードの向上
・表面研磨機・ボーリングアーム
回転軸の僅かな揺れを解消し、表面研削の仕上げ精度向上
・U字プレート
ゴム代替として使用。共振加速度、高周波成分低減。
■制振合金の活用
旋盤加工時に、バイトのビビリが原因でチップがチッピングを起し、チップの寿命を短かくしている場合があります。
そこで、バイトの上下(若しくは下のみ)に制振合金WAVLESツーリングスペーサーを挟み込むことにより、バイトのビビリを軽減させ、チップのチッピングを減らすことにより、チップ寿命を延ばします。
ケースによりますが、1.2~3倍寿命を延ばした実績が有ります。
貴社の消耗品コスト低減に活躍いたします。
~ <A Href='http://www.nc-net.or.jp/seisan/inquiry.php?aid=1177'_blank'>詳細については、お問合せください</A> ~
また、制振合金WAVLESの詳細内容は、
<A Href='http://www.nc-net.or.jp/seisan/detail.php?id=1154'_blank'>制振合金【高い制振性と成型加工性。振動を吸収して精度向上】</A> をご確認下さい。
工作用機械製造( 製品製造 / 生産財 ) |
リックス 株式会社 (りっくす) |
自社ホームページURL | http://www.rix.co.jp |
日本 東京都 千代田区
担当者 | 三木健一 |
| 資本金 | 82,790 万円 | 社員数 | 360人 |
| 年間売上高 | 3,020,000 万円 | エミダス会員番号 | 83982 |
| 製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 半導体製造装置製造 |
リックス 株式会社
