プラント製造
建築土木資材
環境関連機器
塩ビ製 計量槽 / 塩ビ製 タンク / 塩ビ溶接加工品
塩ビ加工の技術で排水処理関連製品として計量槽やタンクなどをプラスチック加工技術を活かして製作しています。PVCプレートの切断、曲げ、溶接などの加工を得意としています。塩ビ溶接は、溶接機を使用して塩ビ板と塩ビ溶接棒を溶かしながら全ての接合箇所を職人が塩ビ溶接加工を行います。プラスチック溶接技術検定(ポリ塩化ビニル板、基本級、下向き)の資格を持った技術者も在籍しております。溶接は接着と比較して接合強度が高く、母材強度の7割程度の強度があります。
■ 計量槽
汚水や汚泥を移送する際に、その量を所定量に調整するとともに計量する装置です。計量調整装置・分水計量装置や汚水計量槽とも言われます。一般に、装置内の水面の高さやバルブの開閉度を調整することにより移送量の調整を行い、堰式流量計を用いて計量を行うことができます。
汚水量や用途に応じて形状・寸法・接続サイズなどを変更可能です。
計量槽用フタや専用架台も製作可能です。
■塩ビ製タンク
注入薬液などを貯留・保存するタンクです。
透明の目盛付窓により薬液の残量を確認することができます。
耐食性に優れ、経済的です。薬液ポンプ用・攪拌機用架台や投入・点検口などご希望の寸法・形状で製作可能です。
■ 微細目スクリーンボックス
汚水や汚泥を移送する際の夾雑物・固形物などを除去するためのスクリーンと計量槽が一体となった装置です。スクリーン計量ボックスとも言われます。
装置内のスクリーンの目幅や建築用途により、し渣の量が異なって発生しますが一般に、し渣カゴなどを置き一旦そこへ貯めてから処分します。
各社の自動スクリーンに合わせた形状・寸法で製作可能です。
自動スクリーンやし渣カゴも合わせて手配可能です。
【製品加工事例】
排水処理関連製品: 計量槽、スクリーンボックス、流量調整槽、汚水計量槽、汚泥分配槽など
水槽、タンク、ユニット、装置、試験用トレイ、ボックス、機械カバー、容器
空調関連製品: ベンチレーター、空調ダンパー、空調ダクト、ダクト継手、防振継手、キャンバス継手(軟質塩ビ製)
その他: 住宅設備配管部品、空調設備部品など
□ 塩ビ管の基本情報
塩ビ管(塩化ビニル管)とは、正式名称を塩化ビニル管と呼び、塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料です。塩ビ管は、赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下水道管・電線管・土木用など極めて広範囲に使用されています。塩ビ管は、鋼管や鋳鉄管などと比べ軽量で、酸やアルカリなどに浸されない等の優れた耐薬品性を持ち、施工が簡単であり、経済性にも優れているので広く一般に使用されていま
す。
□ 塩ビ管の特長
【 長 所 】① 軽量性に優れている。② 耐衝撃性に優れている。③ 耐薬品性に優れている。
④ 耐食性に優れている。⑤ 水理特性に優れている。⑥ 施工の容易・確実・迅速性に優れている。⑦ 耐久性に優れている。⑧ 電気絶縁 絶縁性・耐電圧性に優れている。⑨ 経済性に優れている。
【 短 所 】① 低温で脆い。②ノッチ効果に弱い。③ 光(熱)で曲がる。④ 紫外線に弱い。⑤ 有機溶剤に弱い。
□ 塩ビ管の種類
・VU管 硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741)の薄肉管。戸建住宅の排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・VP管 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6742)の一般管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管や排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・HIVP管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管などに使用。
・HTVP管 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給湯設備配管などに使用。
□ PVC(塩ビ)の略号・名称
略号:PVC (Poly Vinyl Cloride)
名称:ポリ塩化ビニル樹脂 (ポリビニルクロライド樹脂)
呼称略して「塩ビ」と呼ばれる。また塩化ビニール、ビニールなどと呼ばれることもある。軟質ポリ塩化ビニルは、ソフトビニール(Soft Vinyl)、ソフビや軟質塩ビとも呼ばれています。
□ PVC(塩ビ)の化学式
(CH2CHCl)n
「塩ビ」又は「塩化ビニル」という呼称は、本来ならばモノマー(単量体)を表しているが、一般製品や工業用に使われるのはモノマーを重合したポリマーです。
株式会社 宮田工業所
https://www.mcl-miyata.co.jp
メール:info@mcl-miyata.co.jp
お問合フォーム:https://www.mcl-miyata.co.jp/contact
<営業所・生産拠点の住所>
名古屋営業所・名古屋工場:愛知県津島市蛭間町
三重工場:三重県津市安濃町
福岡営業所・福岡工場:福岡県嘉麻市漆生
宇都宮営業所・栃木工場:栃木県宇都宮市インターパーク
協力工場:埼玉県比企郡川島町
株式会社 宮田工業所 (みやたこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 83473 |
日本 愛知県 津島市 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 120,000 万円 |
社員数 | 71人 | 担当者 | 角田 雄一郎 |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
