1-14件表示 / 14件
植物工場・水耕栽培向け農業資材 / 水耕栽培用トレイ・パネル(PVC製) / 養液タンク(PVC製) / 給水塩ビ配管・排水塩ビ配管
塩ビ配管部品500点以上の製作実績に基づく塩ビ製品共同開発及び製品化への技術提案力で解決いたします。
一般品の継手では接続できない狭いスペースでの配管の取り回しが必要な場合でも大丈夫!
一般品の継手では寸法が大きく狭いスペースの配管の取り回しが出来ず困っていませんか?
創業以来50年以上にわたり、浄化槽部品の製造を通じて、プラスチック・樹脂加工に深く携わり、塩ビ加工の技術でバルブ、特殊継手、配管支持具、水槽、タンクなど様々な塩ビ配管部品・塩ビ加工製品の設計開発から製品化を行っており、当社が得意とする「塩ビ配管のコンパクト化を約20%実現」できるオリジナル部品の提案などで問題箇所の解決を行っていきます。
設計段階の全体図面しかなく、塩ビ配管・栽培トレイ・養液タンクなど個々の詳細図面が無くても大丈夫!
設計段階の全体図面しかなく、塩ビ配管・栽培トレイ・養液タンクなど個々の詳細図面の作成が出来ず困っていませんか?
これまでの植物工場向け製品を塩ビ加工の技術で製作してきたノウハウを活かして塩ビ配管・栽培トレイ・養液タンクなどの詳細図面を作成します。主に給水配管・排水配管・栽培トレイ・栽培パネル・養液タンクの設計開発から製品化を行っており、当社が得意とするオリジナル部品を活用した仕様をご提案させて頂きます。
給水配管・排水配管であれば管径・形状・寸法などをご指示いただければ、弊社の取り扱う自社製品・塩ビ管・塩ビ継手などの中から機能やコストに適した仕様で設計から図面作成までを行いご提案させて頂きます。
設計上どうしても一般品では規格が無い特注サイズの製品が必要になった場合でも大丈夫!
設計上どうしても特注サイズになってしまうため、一般の塩ビ継手や既製部品では規格がないため困っていませんか?
これまで塩ビ配管部品500点以上の製品をお客様と共同開発して製品化しているため、一般の塩ビ継手や既成部品に規格が無くても必要数量に応じて成形または部分加工対応で製品化させて頂きます。当社が既に製品化している場合や当社の取り扱い製品で既に規格がある場合がございますので、その場合はご要望に合う部品をご提案させて頂きます。当社が得意とするオリジナル部品の提案で特注サイズの製品化の問題を解決いたします。
栽培トレイ・栽培パネル・養液タンクについては、外形寸法・形状・ご使用方法などを打ち合わせにてご指示いただければ、塩ビ板の厚みや使用する継手など用途に応じた仕様で設計から図面作成までを行いご提案させて頂きます。
【製品例】栽培ソケット、ポットガイド、栽培トレイ、栽培パネル、タンクなど
植物工場 塩ビ配管Lab
http://plant-enbi.jp/
最終更新日:2020-12-29
植物工場向け塩ビ配管資材 / 水耕栽培用 穴あきパイプ(PVC製) / 塩ビ管(ホワイト)の特注加工、量産対応
製品化への技術提案力で解決いたします。
植物工場 塩ビ配管Lab
最終更新日:2020-12-29
植物工場向け塩ビ配管資材 / 水耕栽培用トレイ・パネル(PVC製) / プラスチック特注加工、量産対応
製品化への技術提案力で解決いたします。
植物工場 塩ビ配管Lab
最終更新日:2020-12-29
植物工場向け塩ビ配管資材 / 水耕栽培用 養液タンク(PVC製) / プラスチック特注加工、量産対応
製品化への技術提案力で解決いたします。
植物工場 塩ビ配管Lab
最終更新日:2020-12-29
植物工場・水耕栽培向け塩ビ配管資材 / 水耕栽培用 給水配管・排水配管(PVC製)
プレハブ配管システムにより現場設置作業の効率化と工期の短縮化で解決いたします。
現場で塩ビ配管の切断・接着作業を行い時間が掛かることで工事日程が長くなりがちな現場を改善!
現場で塩ビ配管の切断・接着作業を行うため時間が掛かり(工事日程が長くなる)困っていませんか?
浄化槽循環水配管、マンション排水配管などのプレハブ配管に関する豊富な経験と実績を活かして、植物工場内の塩ビ配管を当社の工場でプレ加工(塩ビ管の切断、継手の接着接続)を行った後に納入させて頂きます。お客様の工事現場で接着接続を最小限にしたプレハブ配管をご利用いただくことで、作業の効率化が図れるため工期短縮を実現することが出来ます。更に現場での省力化や省人化など現場の改善を行う事が可能となります。
現場で塩ビ配管の切断・接着作業を行った時に出る騒音・粉塵・臭気を減らして作業環境を改善!
現場でパイプ切断・接着作業を行うため、騒音・粉塵・臭気が出て困っていませんか?
植物工場内の塩ビ配管を当社の工場でプレ加工(塩ビ管の切断、継手の接着接続)を行った後、お客様の工事現場では、接着接続を最小限にした「プレハブ配管システム」でご提供できるので、作業により出る「騒音」、「粉塵」、「臭気」がほとんどありません。
現場の材料や端材を置く場所が小さくても大丈夫!
現場の限られたスペースでは材料や廃材の置き場の確保が難しく困っていませんか?
国内4拠点、愛知県、栃木県、福岡県、三重県、埼玉県の自社工場と協力業者とのネットワークにより、お客様の最寄りの拠点から工事日程に合わせて当社がプレハブ配管を納入することで材料や廃材の置き場が不要となり現場スペースを有効活用できます。
現場で出た端材を産廃処理しなくても大丈夫!
現場で出た端材は産廃処理され、リサイクルされないなど環境への配慮が乏しいと困っていませんか?
環境面では、現場でのパイプ切断・接着作業を極力少なくするため、それによる「騒音」、「粉塵」、「臭気」が極力抑えられるだけでなく、現場から出る端材などを産廃処理する量を減らすことができます。更に当社の工場内で加工した塩ビ材料の端材は分別されてリサイクルされるため環境に配慮した取り組みを行うことができます。
【製品例】給排水配管、養液循環配管などの塩ビ配管
植物工場 塩ビ配管Lab
最終更新日:2020-12-29
浄化槽用プラスチック部品の開発・製造
あらゆる生物の命を支える大切な水。
宮田工業所は浄化槽メーカー様のテクニカルパートナーとして、
その浄化(Aqua Purification)に関わる浄化槽の開発と製造を支援します。
創業以来、浄化槽部品の製造を通じて、プラスチック、樹脂加工に深く携わってまいりました。
特に塩ビ加工・PVC樹脂加工の技術で住宅設備配管部品・空調設備部品・バルブ配管部品など様々な分野に関わり、 お客様のテクニカルパートナーとして、 積極的な提案とスピーディな対応を行っています。
試作は加工品にて対応し、量産は成形品(射出成形)で対応することが可能です。
また、成形品とパイプや部品をアッセンブリした配管を製作することも可能です。
【製品例】
バルブ、ユニオン、ソケット、支持具、固定具、サポート、サドル、チーズ、エルボ、目皿、フランジ、パッキン、キャップ、オリフィス、フロート、筒、ネジ、ジャバラホース、ポンプ、計量器など
材質:PVC、ABS、PE、PPなど
生産拠点は愛知県、栃木県、福岡県、三重県、埼玉県(協力工場)に工場がございますので、お客様のお近くで製品を生産して納入することが可能です。
【営業所・生産拠点】
名古屋営業所・名古屋工場(愛知県津島市蛭間町)
三重工場(三重県津市安濃町)
福岡営業所・福岡工場(福岡県嘉麻市漆生)
宇都宮営業所(←東京営業所が移転)・栃木工場(栃木県宇都宮市)
協力工場(埼玉県比企郡)
最終更新日:2018-04-06
配管アッセンブリー、プレ加工(硬質塩化ビニル管と継手の組立)
【 特 徴 】
・ 硬質塩化ビニル管と継手の接着技術により継手とパイプの組立品を製作させて頂きます。
・ ご指定の寸法でカットした塩ビ管に塩ビ継手を接着した塩ビ配管が大量に必要な場合にスピーディーかつ低コストでご提供させて頂きます。
・ 塩ビ加工業者としての塩ビ管の切断・接着技術と浄化槽部品メーカーとしての特殊塩ビ部品の提案力であらゆる分野に対応
【 技 術 】
・ 量産用の専用冶具を使用し寸法や強度などの品質が一定した接着加工を行うことが可能です。
・ 塩ビ管と塩ビ継手の接着には、材料や用途に応じて適した接着剤を選定して使用しておりますのでご安心頂けます。
・ 弊社オリジナルの特殊塩ビ継手などの豊富な部品ラインナップと曲げパイプなどの加工技術を組合わせて頂くことで複雑な形状や市販の継手では無理な寸法での取り回しなどが容易に製作することが可能です。
【 使 用 用 途 】
空気配管・排水配管ユニット・水耕配管・ユニットバス配管・ポンプ配管・フェンス・塩ビ管プレ加工品・各種塩ビ配管
【 材 料 】
硬質塩化ビニル管
VP管(水道管)・VU管(薄肉管)・VE管(電線管)・HIVP管(耐衝撃性)・HT管(耐熱性)透明管・有孔管・カラーパイプ(耐候性)・角パイプなど
■ 塩ビ管の一般的な特徴・用途・種類
1.塩ビ管の特長
塩ビ管は、鋼管や鋳鉄管などと比べ軽量で、酸やアルカリなどに浸されない等の優れた耐薬品性を持ち、施工が簡単であり、経済性にも優れているので広く一般に使用されています。
2.塩ビ管の用途
上水道 : 上水道、簡易水道、専用水道(ゴルフ場・別荘等)
下水道 : 公共下水道、流域下水道、農業集落排水、宅地造成排水
農業用水: 圃場給排水、畑地の灌漑
設備 : 給水設備 排水設備、空調設備 プラント配管、中水道耐熱配管、建築設備
ケーブル保護: ケーブル保護管、電力・通信
その他: グランドの配管、工業用水 さく井配管、船舶、擁壁水抜車両、仮設用、巻芯
最終更新日:2018-04-06
有孔管(特注品)、硬質塩化ビニル管の穴あけ加工
【 特 徴 】
・ 硬質塩化ビニル管を独自の穴あけ技術や自動穴あけ機で用途に応じて穴あけ加工をさせて頂きます。
・ ご指定の穴径・穴ピッチで加工した塩ビ管が大量に必要な場合にスピーディーかつ低コストでご提供させて頂きます。
・ 大口径の塩ビ管・曲げパイプ・半割りパイプや、その他の塩ビ継手や樹脂製パイプの穴あけ加工についてもご相談に応じて加工させて頂きます。
【 技 術 】
・ 外径φ18~φ26の塩ビ管(VP13~20・VE14~22)については、公差±1mmの精度で塩ビ管にφ1~φ5mmの穴あけ加工を行うことが可能です。
・ 穴の種類についても片側穴だけでなく貫通穴・千鳥穴などご要望に応じて穴あけ加工が可能です。
・ 穴あきパイプの寸法切断・面取り・切り粉除去・梱包など、ご指定の仕様で対応させて頂きます。
【 使 用 用 途 】
有孔管・散気管・散水管・集水管・灌水パイプ・ミスト管・噴霧管・暗渠排水管・千鳥穴あきパイプ・貫通穴あきパイプ
【 材 料 】
・硬質塩化ビニル管
透明管・有孔管・カラーパイプ(耐候性向上仕様)・角パイプなど
・コアパイプ(ABSパイプ)
・PPパイプ・PEパイプ
・各種プラスチック管
■ 塩ビ管の一般的な特徴・用途・種類
1.塩ビ管の特長
2.塩ビ管の用途
農業用水: 圃場給排水、畑地の灌漑
最終更新日:2018-04-06
半割りパイプ(硬質塩化ビニル管の半割加工)
【 特 徴 】
・ 硬質塩化ビニル管を半分にカットして半割パイプを製作させて頂きます。
・ ご指定の寸法でカットした半割パイプが大量に必要な場合にスピーディーかつ低コストでご提供させて頂きます。
・ 規格外の塩ビ管や樹脂パイプ等の半割り加工についてもご相談に応じて加工させて頂きます。
【 技 術 】
・ 外径φ18~φ38の塩ビ管(VP13~30、VE14~36・VU30)については20mm~2000mmまで、外径φ48~φ89の塩ビ管(VP40~75、VE42~82、VU40~75)については25mm~1000mmまでの長さを切断機により半割り可能です。
・ 半割りパイプの高さは公差±1.5mm(但し外径φ76、φ89の塩ビ管は公差±2.0mm)、長さ公差±0.5mmの精度で製作可能です。
・ 外径φ114以上の塩ビ管(VP50~75、VE54~82、VU50~75)については手加工により50mm~4000mmまでの長さが製作可能です。
・ 半割りパイプの寸法切断、面取り、穴あけ加工、切り粉除去、梱包など、ご指定の仕様で対応させて頂きます。
【 使 用 用 途 】
梱包材・保護カバー・スリーブ管・排水スリーブ・フタ・補強材
【 材 料 】
・硬質塩化ビニル管
VP管(水道管)・VU管(薄肉管)・VE管(電線管)・HIVP管(耐衝撃性)・HT管(耐熱性)透明管・有孔管・カラーパイプ(耐候性向上仕様)・角パイプなど
・コアパイプ(ABSパイプ)
・PPパイプ・PEパイプ
・各種プラスチック管
■ 塩ビ管の一般的な特徴・用途・種類
1.塩ビ管の特長
2.塩ビ管の用途
農業用水: 圃場給排水、畑地の灌漑
最終更新日:2018-04-06
塩ビ管カット(硬質塩化ビニル管の切断加工)
【 特 徴 】
・ 硬質塩化ビニル管を独自の切断技術や専用の自動切断機で用途に応じて切断加工させて頂きます。
・ ご指定の寸法にカットした塩ビ管が大量に必要な場合にスピーディーかつ低コストでご提供させて頂きます。
・ 大口径の塩ビ管や塩ビ補助材料(塩ビ丸棒・塩ビアングル・塩ビチャンネルなど)、 樹脂製パイプやチューブの切断加工についてもご相談に応じて切断可能です。
【 技 術 】
・ 外径φ18~φ42の塩ビ管(VP13~VP30・VE14~VE36・VU30)については最小カット寸法4mmよりカットパイプを切断することが可能です。
・ 外径φ18~φ89の塩ビ管(VP13~VP75・VE14~VE82・VU30~VU75)については公差±0.5mmの高精度なカットパイプを切断することが可能です。
・ カットパイプの寸法切断・面取り・切り粉除去・梱包など、ご指定の仕様で対応させて頂きます。
【 使 用 用 途 】
プラスチック巻芯、芯材、糸巻、コアパイプ、プレカットパイプ、梱包材、保護カバー、樹脂カラー、スペーサー、塩ビ管プレ加工品、排水配管ユニット、配管スリーブ、治具、電線管、電気絶縁チューブ
【 材 料 】
・硬質塩化ビニル管
・コアパイプ(ABSパイプ)
・PPパイプ・PEパイプ
・各種プラスチック管
■ 塩ビ管の一般的な特徴・用途・種類
1.塩ビ管の特長
2.塩ビ管の用途
農業用水: 圃場給排水、畑地の灌漑
最終更新日:2018-04-06
ベンド管(硬質塩化ビニル管の曲げ加工)
【 特 徴 】
・ 硬質塩化ビニル管を独自の曲げ技術や専用の曲げ型を使用して用途に応じて曲げ加工をさせて頂きます。
・ ご指定の曲げ寸法(R寸法)で加工した塩ビ管が大量に必要な場合にスピーディーかつ低コストでご提供させて頂きます。
・ 継手が使用できない箇所や継手の使用箇所を減らしたい場合から特殊な形状を希望される場合などご要望に応じて曲げパイプを製作させて頂きます。
【 技 術 】
・ 外径φ18~φ38の塩ビ管(VP13~30・VE14~22)については、VP13はR21以上・VP20はR37以上・VP25はR32.5以上・VP30はR35以上で曲げ加工を行うことが可能です。
・ 曲げパイプの寸法切断・面取り・切り粉除去・梱包など、ご指定の仕様で対応させて頂きます。
【 使 用 用 途 】
U字管・S字管・ループ管・曲げ配管・大曲りパイプ・ベンド管・熱交換用パイプ
【 材 料 】
硬質塩化ビニル管(VP管・VE管・HIVP管・HT管・透明管など)
■ 塩ビ管の一般的な特徴・用途・種類
1.塩ビ管の特長
2.塩ビ管の用途
農業用水: 圃場給排水、畑地の灌漑
最終更新日:2018-04-06
塩ビ加工・プラスチック加工(溶接加工、機械加工)
■ プラスチック材料として主に塩化ビニル樹脂(ポリ塩化ビニル・PVC)を加工した製品を製作しています。
・塩化ビニル樹脂を素材とした硬質塩化ビニルプレートや硬質塩化ビニル管をお客様のご要望に応じて切断・曲げ・接着・溶接・切削などの技術で加工しています。
硬質塩ビプレートには透明プレート・耐衝撃プレート・耐熱プレート・パンチングプレートなどがあります。
また、塩ビ製の丸棒・ローレット・アングル・チャンネルなどを補助材や補強材として使用することにより容易に品質の安定した製品を製作することが可能です。
・硬質塩化ビニル管には水道管や一般管がありVP管・VU管(薄肉パイプ)・HIVP管(耐衝撃パイプ)・HTVP管(耐熱パイプ)・透明パイプなどがあり使用条件に応じてご指定頂けます。
塩ビ(PVC)加工製品の試作や小ロットでの製作から量産まで必要な数量で対応させて頂きます。
詳細な図面がない場合でも、簡単な略図でお見積から製作まで致します。
・塩ビダンパー・透明PVCフランジ・機械カバー・PVC容器・工業用設備・各種塩ビ装置・PVCボックス・樋(トイ)・塩ビトレイ・PVCパネルなど様々な分野の製品を製造・販売しております。
・透明塩ビ(またはアクリル)製の水槽・試験槽・タンクなどをご希望の形状・寸法で製作可能です。
流入・流出用の塩ビ継手(フランジ・ソケット)から内部の配管や仕切り板など特殊な形状のものでもご相談に応じて製作致します
最終更新日:2017-12-27
散気装置・ディフューザー
■ 散気装置は圧縮空気を気泡にする装置です。ディフューザーとも言います。
ばっ気槽、接触ばっ気槽等の生物反応槽では、これによって活性汚泥や接触材に付着した生物膜に酸素が供給されるとともに、槽内が混合攪拌されます。超微細気泡型・微細気泡型・粗気泡型などがあります。
【散気管】
用途 : 小型浄化槽・グリストラップなどの散気装置に使用されます。
特徴 : 散気管の空孔径は、5~600μ(標準:300μ)まで用途に応じて対応可能です。
【プラストロン】
用途 : 上・下水処理場、廃水処理場、河川浄化、大型浄化槽、養殖場、活魚・熱帯魚などの散気装置に使用されます。
特徴 : 散気管の空孔径は、150μ(標準)・300μ・500μより用途に応じて対応可能です。エアーが均一に拡散され、長時間使用による目詰まりが少ないです。圧力損失が少ないためモーター負担が少なく省エネ効果が期待できます。
【ディフューザー】
用途 : 下水・し尿処理のばっ気槽・調整槽・その他各種拡散用として使用されています。スーパーファーム型はBODの高い汚泥で特に畜産業界などの廃水処理現場のばっ気用として使用されています。
特徴 : 気泡が周りに細分化し酸素効率に優れています。ブロワーの負担が少なく目詰まりを起こしにくいです。
最終更新日:2012-07-10
流動床担体・ろ材・接触材
■ 流動担体は担体流動槽、担体ろ過槽、生物ろ過槽等に使用されます。大きな比表面積がとれ、これに生物膜が形成されるため、担体が流動することにより微生物が有機物や酸素などと接触し効率的に処理を行うことが可能です。接触材は接触ばっ気槽内に充填し、生物膜を付着させるためのものです。
プラスチック製のものの形状は波板状・ネット状・ひも状・骨格様球状・小円筒状・チューブ状等があります。プラスチック製のろ材は散水ろ床や嫌気ろ床槽に使用され、生物膜や夾雑物により閉塞が生じ難い形状で表面に生物膜が付着しやすいものが一般的です。形状は、ハニカム状、波板状、小円筒状、長円筒状、ボール状等があります。
【流動床担体】
用途 : 産業、食品排水処理施設 ・ 工業用水処理施設 ・ ゴミ処分場浸出水処理施設 ・ コミュニティープラント ・ 浄化槽
特徴 : 微生物の保持に優れ、処理性能の向上が期待できます。流動性に優れ、水との接触効率に優れます。運転時の磨耗、損傷が少なく耐久性に優れています。
【波板状接触材】
特徴 : 微生物が付着しやすい構造になっています。表面積、ピッチの異なる製品を多く取り揃えています。軽量で運搬、施工が容易です。架台寸法に合わせて接触材をご用意することが可能です。
【ボール状接触材】
用途 : 農業集落排水処理 ・ 産業排水処理施設 ・ ゴミ処分場浸出水処理施設 ・ 畜産排水処理施設 ・ U字溝 ・ 浄化槽 ・ 河川、湖沼浄化処理施設
特徴 : ろ材が互いに絡み合うことなく、汚泥による閉塞も生じ難い球状設計です。特殊形状ですので、表面積が大きく汚泥保持率が大きいです。軽くて強度があり、耐久性に優れていますので、変形や破損を起こし難いろ材です。規則ユニット型による汚泥洗浄が容易です。
最終更新日:2018-05-07
1-14件表示 / 14件
