建築土木資材
農業・漁業機械
環境関連機器
塩ビ製 逆止弁 / PVC ユニオン付チャッキ弁 / スイングチェッキバルブMSC40/50
浄化槽の放流ポンプ槽内配管に使用されている逆止弁となります。
https://www.mcl-miyata.co.jp/products/septic_tank/meter_pump
スイングチェッキバルブMSCは塩化ビニル(PVC)製のユニオン付き逆止弁です。
スイングチェッキバルブMSCは、30A と 40A/50A兼用 の2種類がございます。
水の流れを常に一定方向に保ち逆流を防止するため使用することが可能です。
水中ポンプなどの圧力源が停止した場合に生じる水の逆流を内部の弁体が閉じることで防止します。
【 材 質 】(TS受口)PVC 、(本体ユニオン)PVC 、(弁体ユニット)40/50A:PVC/EPDM(30A:NBR)、(Oリング)40/50A:EPDM(30A:NBR)
【 接続方式 】TS式(VP管用ソケット)
【 接続口径 】 30A、40A/50A
【 使用温度範囲(℃) 】0~50(参考)
【 特 徴 】
① 接続は両側のソケットに塩ビ管(VP30・VP40)を接着するだけで簡単に取付ができます。
塩ビ管VP50を接続する場合はTSソケット50A(別途)を受け口に接着してご使用いただけます。
② 本体は自在ユニオン構造のため袋ナットを緩めて取り外すことが可能です。
③ 横配管でもご使用が可能です。その場合は「天」のマークが上になるように取付けてください。
④ 本体の材質は塩化ビニール(PVC)のためサビません。
【 用 途 】
・ 浄化槽の放流ポンプ槽内配管、中継ポンプ配管、水中ポンプ配管、排水ポンプ配管などに使用する逆止弁としてご使用できます。
□ 塩ビ継手の特長
【 長 所 】① 軽量性に優れている。② 耐衝撃性に優れている。③ 耐薬品性に優れている。
④ 耐食性に優れている。⑤ 水理特性に優れている。⑥ 施工の容易・確実・迅速性に優れている。⑦ 耐久性に優れている。⑧ 電気絶縁 絶縁性・耐電圧性に優れている。⑨ 経済性に優れている。
【 短 所 】① 低温で脆い。②ノッチ効果に弱い。③ 光(熱)で曲がる。④ 紫外線に弱い。⑤ 有機溶剤に弱い。
□ PVC(塩ビ)の略号・名称
略号:PVC (Poly Vinyl Cloride)
名称:ポリ塩化ビニル樹脂 (ポリビニルクロライド樹脂)
呼称略して「塩ビ」と呼ばれる。また塩化ビニール、ビニールなどと呼ばれることもある。軟質ポリ塩化ビニルは、ソフトビニール(Soft Vinyl)、ソフビや軟質塩ビとも呼ばれています。
□ PVC(塩ビ)の化学式
(CH2CHCl)n
「塩ビ」又は「塩化ビニル」という呼称は、本来ならばモノマー(単量体)を表しているが、一般製品や工業用に使われるのはモノマーを重合したポリマーです。
株式会社 宮田工業所
メール:info@mcl-miyata.co.jp
お問合フォーム:https://www.mcl-miyata.co.jp/contact
<営業所・生産拠点の住所>
名古屋営業所・名古屋工場:愛知県津島市蛭間町
三重工場:三重県津市安濃町
福岡営業所・福岡工場:福岡県嘉麻市漆生
宇都宮営業所・栃木工場:栃木県宇都宮市インターパーク
協力工場:埼玉県比企郡川島町
株式会社 宮田工業所 (みやたこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 83473 |
日本 愛知県 津島市 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 120,000 万円 |
社員数 | 71人 | 担当者 | 角田 雄一郎 |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
