食品機械
キッチン用品
塩ビ巻芯(塩ビ管カット品) / プラスチックコア管(PVCコア) / 樹脂コア(塩ビパイプ)
https://www.mcl-miyata.co.jp/products/pvc_pipe/cut
塩ビ管をカット(切断、切削)して巻芯・芯材・紙管の代替品や樹脂コア(塩ビパイプ)などを製作しています。
3インチはVP75、6インチはVP150を加工します。※その他のサイズも対応可能
シートやフィルムの巻芯(PVCコア)としてご使用いただけます。
プラスチックパイプ・樹脂パイプ・水道管VP・排水管VU・電線管VE・耐熱管HTVPのカットから側面板・リング・ガイド等を取り付ける塩ビ溶接加工まで何でも宮田工業所へご相談ください。
生産拠点は愛知県、栃木県、福岡県、三重県、埼玉県(協力工場)に工場がございますので、お客様のお近くで製品を生産して納入することが可能です。
■PVC樹脂コアの特徴
身近なホームセンターでも見かけられる塩ビ管を加工した樹脂コア(パイプ)です。
ABSコアと同等の強度を持ち、コストパフォーマンスに優れています。
ABSやPEなどの樹脂コアは3インチや6インチといったサイズが定番ですが、
塩ビ管は水道管や下水道管として従来から使用されているため、
小口径から大口径まで規格サイズの種類が豊富にあるのが特徴です。
■ カットパイプを低コストで量産
独自の技術で塩ビ管を様々な用途に応じて2次加工が可能です。ご指定の寸法にカットまたは旋盤加工した塩ビ管(巻き芯、PVCコアパイプ)が大量に必要な場合にスピーディーかつ低コストで対応します。
■ 公差±0.5mmの高精度カット
外径φ18~φ89の塩ビ管(VP13~VP75・VE14~VE82・VU30~VU75)を専用の自動切断機を使って公差±0.5mmの高精度なカットが可能です。
※長尺寸法のパイプについては長さにより公差が異なりますのでご相談ください。
■ 最小カット寸法2mmを実現
外径φ18~φ48の塩ビ管(VP13~VP40・VE14~VE42・VU30~VU40)を最小幅2mmから切断可能です。(細幅コア、小幅カット、輪切り、リング、薄切り管 等)
■ 大口径の切断も可能
114φ以上の口径の塩ビ管(VP100~300・VU100~600)は半自動切断機もしくは手加工にて切断可能です。また、パイプ両端に側面板を溶接して二重管構造やボビン形状で製作する場合などもご相談ください。
■ 仕上げ
糸面取り、C面取り、切断面の旋盤加工仕上げ、切り粉除去、バリ取り、マーキング・番号などの記入、梱包なども対応いたします。
■ 加工材料
硬質塩化ビニル管
VP管(水道管)・VU管(薄肉管)・VE管(電線管)・HIVP管(耐衝撃性パイプ)・HT管(耐熱性パイプ)・FSVPパイプ(耐火性パイプ)・空調ドレンパイプ・換気パイプ
透明管(クリアパイプ、スケルトンパイプ)・有孔管・カラーパイプ(耐候性向上仕様、シルバーグレー、ココアブラウン、アイボリー、ミルクホワイト)・角パイプなど
コアパイプ(ABSパイプ)
PPパイプ・PEパイプ
各種プラスチック管・樹脂パイプ
※ 対応可能な塩ビ管サイズ。 ( )内は外径/内径となります。
VP13(18/13)、VP16(22/16)、VP20(26/20)、VP25(32/25)、VP30(38/31)、VP40(48/40)、VP50(60/51)、VP65(76/67)、VP75(89/77)、VP100(114/100)、
VP125(140/125)、VP150(165/146)、VP200(216/194)、VP250(267/240)、VP300(318/286)
VU30(38/34)、VU40(48/44)、VU50(60/56)、VU65(76/71)、VU75(89/83)、
VU100(114/107)、VU125(140/131)、VU150(165/154)、VU200(216/202)、
VU250(267/250)、VU300(318/298)
VE14(18/14)、VE16(22/18)、VE22(26/22)、VE28(34/28)、VE36(42/35)、VE42(48/40)、VE54(60/51)、VE70(76/67)、VE82(89/77)
■ 用途
樹脂コア、巻芯、芯材、糸巻、コア管、ボビン、二重管、水中軸受、ローラー、梱包材、緩衝材、パッケージ用資材、樹脂カラー、スペーサー、ライナー、塩化ビニール製円筒型枠(コンクリート型枠用)、通風管、換気用配管、充填物・保護カバー、機械部品、プレカットパイプ、単管、カットチューブ、容器、配管スリーブ、治具、電線カバー、塩ビ筒、PVCリング、ストッパー、輪切り、ワッシャー、容器、整流壁用VU管、ドレン管、オーバーフロー管、ライナー管、鞘管など製作可能です。
※ その他にも塩ビ管加工のことなら何でもお気軽にご相談ください。
切断、プレカット、半割り、曲げ、溶接、穴あけ、ネジ切り、タップ、配管の接着、組立など
□ 塩ビ管の基本情報
塩ビ管(塩化ビニル管)とは、正式名称を塩化ビニル管と呼び、塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料です。塩ビ管は、赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下水道管・電線管・土木用など極めて広範囲に使用されています。塩ビ管は、鋼管や鋳鉄管などと比べ軽量で、酸やアルカリなどに浸されない等の優れた耐薬品性を持ち、施工が簡単であり、経済性にも優れているので広く一般に使用されていま
す。
□ 塩ビ管の特長
【 長 所 】① 軽量性に優れている。② 耐衝撃性に優れている。③ 耐薬品性に優れている。
④ 耐食性に優れている。⑤ 水理特性に優れている。⑥ 施工の容易・確実・迅速性に優れている。⑦ 耐久性に優れている。⑧ 電気絶縁 絶縁性・耐電圧性に優れている。⑨ 経済性に優れている。
【 短 所 】① 低温で脆い。②ノッチ効果に弱い。③ 光(熱)で曲がる。④ 紫外線に弱い。⑤ 有機溶剤に弱い。
□ 塩ビ管の種類
・VU管 硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741)の薄肉管。戸建住宅の排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・VP管 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6742)の一般管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管や排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・HIVP管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管などに使用。
・HTVP管 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給湯設備配管などに使用。
□ PVC(塩ビ)の略号・名称
略号:PVC (Poly Vinyl Cloride)
名称:ポリ塩化ビニル樹脂 (ポリビニルクロライド樹脂)
呼称略して「塩ビ」と呼ばれる。また塩化ビニール、ビニールなどと呼ばれることもある。軟質ポリ塩化ビニルは、ソフトビニール(Soft Vinyl)、ソフビや軟質塩ビとも呼ばれています。
□ PVC(塩ビ)の化学式
(CH2CHCl)n
「塩ビ」又は「塩化ビニル」という呼称は、本来ならばモノマー(単量体)を表しているが、一般製品や工業用に使われるのはモノマーを重合したポリマーです。
株式会社 宮田工業所
メール:info@mcl-miyata.co.jp
お問合フォーム:https://www.mcl-miyata.co.jp/contact
<営業所・生産拠点の住所>
名古屋営業所・名古屋工場:愛知県津島市蛭間町
三重工場:三重県津市安濃町
福岡営業所・福岡工場:福岡県嘉麻市漆生
宇都宮営業所・栃木工場:栃木県宇都宮市インターパーク
協力工場:埼玉県比企郡川島町
株式会社 宮田工業所 (みやたこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 83473 |
日本 愛知県 津島市 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 120,000 万円 |
社員数 | 71人 | 担当者 | 角田 雄一郎 |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
