建築土木資材
農業・漁業機械
環境関連機器
塩ビ管と継手のプレハブ加工 / プラスチック配管のアッセンブリ / 樹脂パイプと部品の組立
https://www.mcl-miyata.co.jp/products/pvc_pipe/pre-process
塩ビ管と塩ビ継手を接着接合して配管の組立を行います。
(接着剤を塩ビ管に塗布→挿入→保持の接着工程)
塩ビ配管の接着・接続方法として、塩ビ管を切断し管端外面を面取り、管端から挿入長さをマーキング、継手内面と管外面 に均一に接着剤を塗布の工程で行います。
塩ビ配管のプレカット・プレハブ加工、モジュール化・ユニット化により、現場施工を省力化、高品質な塩ビ配管を短納期でご提供します。
また、特注配管や試作配管の受注生産から工場生産資材・建築資材の配管の量産まで幅広く対応しています。
材料調達(仕入れ)~切断(加工)~組立て(接着接合)~検査~梱包~出荷まで自社で一貫した対応が可能です。
塩ビ管と塩ビ継手の接着接続を量産するプレ加工の専門業者です。
生産拠点は愛知県津島市・三重県津市・福岡県嘉麻市・栃木県宇都宮市・埼玉県比企郡川島町に工場がございますので、お客さまのお近くの工場から製品を定期的に納品することが可能です。
【切断加工】
自動切断機、手動鋸、治具などを使用して塩ビ管を様々な用途に応じて切断加工いたします。ご指定の寸法にカットした塩ビ管が大量に必要な場合にスピーディーかつ低コストで対応します。
【接着接合】
切断加工した塩ビ管に接着剤を塗布してソケット、エルボ、チーズなどの継手を使用して接合いたします。
工場や現場で接着が難しい大口径の配管の切断や接着などもパイプ切断機やパイプ挿入機と専用治具を使用して製作することが可能です。
【プレハブ加工による製造支援】
工場生産した配管ユニットや配管キッド(プレカットパイプ+継手)をご使用頂くことで品質の向上や現場での配管組立ての効率UPが可能となり、パイプの端材が出ないのでコスト削減にもお役立て頂けます。量産の対応が可能ですので短納期の場合などでもご相談ください。
【特殊継手】
弊社オリジナルの塩ビ成形部品や特殊継手を利用し、いろいろな配管形状が製作可能です。
【加工材料】
硬質塩化ビニル管及び塩ビ継手各種
VP管(水道管)・VU管(薄肉管)・VE管(電線管)・HIVP管(耐衝撃性)・HT管(耐熱性)
透明管(クリアパイプ、スケルトンパイプ)・有孔管・カラーパイプ(耐候性向上仕様、シルバーグレー、ココアブラウン、アイボリー、ミルクホワイト)・角パイプ、空調ドレンパイプVP/VU・ACドレンパイプ、換気パイプなど
各種プラスチック管・樹脂パイプ
宮田工業所製オリジナル部品・継手
【用途/実績例】
塩ビ配管・排水ヘッダー配管・分岐配管・エアー配管・エアレーション配管・トイレ配管・ユニットバス配管・浴槽排水配管・給水用VP配管・排水用VU配管・通気用配管・浄化槽内部配管・塩ビ製フェンス・枠・骨組み・棚・マンション排水用配管プレカット・プラスチック配管・樹脂配管・住宅排水配管・空調配管・バルブ配管・ポンプ配管、プレハブ配管、ユニット配管、給水設備配管、排水設備配管 空調設備配管、プラント配管、耐熱配管、 建築設備配管、円筒ケース、ライナー配管、鞘管、枝管、分岐管など
【その他】
※ その他にも塩ビ管加工のことなら何でもお気軽にご相談ください。
切断、面取り(糸面取り)、バリ取り、標線引き、プレカット、半割り、曲げ、溶接、ネジ切り、タップ、配管の接着、組立など
【営業所・生産拠点】
名古屋・三重・福岡・埼玉・栃木に生産拠点がございますので、納品もお客様の製造拠点のお近くの工場より対応可能です。
□ 塩ビ管の基本情報
塩ビ管(塩化ビニル管)とは、正式名称を塩化ビニル管と呼び、塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料です。塩ビ管は、赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下水道管・電線管・土木用など極めて広範囲に使用されています。塩ビ管は、鋼管や鋳鉄管などと比べ軽量で、酸やアルカリなどに浸されない等の優れた耐薬品性を持ち、施工が簡単であり、経済性にも優れているので広く一般に使用されていま
す。
□ 塩ビ管の特長
【 長 所 】① 軽量性に優れている。② 耐衝撃性に優れている。③ 耐薬品性に優れている。
④ 耐食性に優れている。⑤ 水理特性に優れている。⑥ 施工の容易・確実・迅速性に優れている。⑦ 耐久性に優れている。⑧ 電気絶縁 絶縁性・耐電圧性に優れている。⑨ 経済性に優れている。
【 短 所 】① 低温で脆い。②ノッチ効果に弱い。③ 光(熱)で曲がる。④ 紫外線に弱い。⑤ 有機溶剤に弱い。
□ 塩ビ管の種類
・VU管 硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741)の薄肉管。戸建住宅の排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・VP管 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6742)の一般管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管や排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・HIVP管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管などに使用。
・HTVP管 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給湯設備配管などに使用。
□ PVC(塩ビ)の略号・名称
略号:PVC (Poly Vinyl Cloride)
名称:ポリ塩化ビニル樹脂 (ポリビニルクロライド樹脂)
呼称略して「塩ビ」と呼ばれる。また塩化ビニール、ビニールなどと呼ばれることもある。軟質ポリ塩化ビニルは、ソフトビニール(Soft Vinyl)、ソフビや軟質塩ビとも呼ばれています。
□ PVC(塩ビ)の化学式
(CH2CHCl)n
「塩ビ」又は「塩化ビニル」という呼称は、本来ならばモノマー(単量体)を表しているが、一般製品や工業用に使われるのはモノマーを重合したポリマーです。
【塩ビ加工テクニカル工場】
株式会社 宮田工業所
メール:info@mcl-miyata.co.jp
お問合フォーム:https://www.mcl-miyata.co.jp/contact
<営業所・生産拠点の住所>
名古屋営業所・名古屋工場:愛知県津島市蛭間町
三重工場:三重県津市安濃町
福岡営業所・福岡工場:福岡県嘉麻市漆生
宇都宮営業所・栃木工場:栃木県宇都宮市インターパーク
協力工場:埼玉県比企郡川島町
株式会社 宮田工業所 (みやたこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 83473 |
日本 愛知県 津島市 |
| 電話番号 | 0567-28-3029 | FAX番号 | 0567-24-8564 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 120,000 万円 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | 角田 雄一郎 |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
