プラント製造
建築土木資材
環境関連機器
PVC製タンク / 塩ビ溶接加工 / NC・旋盤加工
PVC製タンク、塩ビ溶接工品、NC・旋盤加工のことなら宮田工業所
https://www.mcl-miyata.co.jp
硬質塩化ビニル管や塩化ビニル板などのプラスチックや樹脂材料を溶接加工し、お客様のご要望に応じて様々な加工製品を製作しております。
【加工製品事例】
浄化槽用計量槽、薬液タンク、試験水槽、住宅設備排水配管、植物工場用給排水配管、養液タンク、処理水槽など
【製造拠点】
愛知県・栃木県・福岡県・三重県・埼玉県の各工場で生産した安定した品質の塩ビ管加工製品をご利用いただくことで、お客様の生産現場における作業の効率化をサポートさせていただきます。
【材料リサイクル】
生産現場での塩ビ管の端材や廃材などが大幅に減少できますので、大変経済的でコスト削減にお役立ていただけます。
塩ビ管・樹脂・プラスチックの廃材は弊社の取引業者にてリサイクルさせていただきますので、資源の消費を抑制し環境負荷の低減に貢献できます。
■ 加工品(塩ビ溶接、塩ビ継手+塩ビ管の接着)
・量産用の専用冶具を使用し寸法や強度などの品質が一定した溶接加工を行うことが可能です。
・PVCプレートの溶接には、用途に応じて適した溶接棒を選定して溶接しておりますのでご安心頂けます。
・弊社オリジナルの特殊塩ビ継手などの豊富な部品ラインナップと曲げパイプなどの加工技術を組合わせて頂くことで複雑な形状や市販の継手では無理な寸法での取り回しなどが容易に製作することが可能です。
■ 加工材料
硬質塩化ビニル板、塩ビ板、PVCプレート、PVCアングル
VP管(水道管)・VU管(薄肉管)・VE管(電線管)・HIVP管(耐衝撃性)・HT管(耐熱性)・FSVPパイプ(耐火性)
透明管(クリアパイプ、スケルトンパイプ)・有孔管・カラーパイプ(耐候性向上仕様、シルバーグレー、ココアブラウン、アイボリー、ミルクホワイト)・角パイプなど
コアパイプ(ABSパイプ)
PPパイプ・PEパイプ
各種プラスチック管・樹脂パイプ
□ 塩ビ管の基本情報
塩ビ管(塩化ビニル管)とは、正式名称を塩化ビニル管と呼び、塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料です。塩ビ管は、赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下水道管・電線管・土木用など極めて広範囲に使用されています。塩ビ管は、鋼管や鋳鉄管などと比べ軽量で、酸やアルカリなどに浸されない等の優れた耐薬品性を持ち、施工が簡単であり、経済性にも優れているので広く一般に使用されていま
す。
□ 塩ビ管の特長
【 長 所 】① 軽量性に優れている。② 耐衝撃性に優れている。③ 耐薬品性に優れている。
④ 耐食性に優れている。⑤ 水理特性に優れている。⑥ 施工の容易・確実・迅速性に優れている。⑦ 耐久性に優れている。⑧ 電気絶縁 絶縁性・耐電圧性に優れている。⑨ 経済性に優れている。
【 短 所 】① 低温で脆い。②ノッチ効果に弱い。③ 光(熱)で曲がる。④ 紫外線に弱い。⑤ 有機溶剤に弱い。
□ 塩ビ管の種類
・VU管 硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741)の薄肉管。戸建住宅の排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・VP管 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6742)の一般管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管や排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・HIVP管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管などに使用。
・HTVP管 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給湯設備配管などに使用。
□ PVC(塩ビ)の略号・名称
略号:PVC (Poly Vinyl Cloride)
名称:ポリ塩化ビニル樹脂 (ポリビニルクロライド樹脂)
呼称略して「塩ビ」と呼ばれる。また塩化ビニール、ビニールなどと呼ばれることもある。軟質ポリ塩化ビニルは、ソフトビニール(Soft Vinyl)、ソフビや軟質塩ビとも呼ばれています。
□ PVC(塩ビ)の化学式
(CH2CHCl)n
「塩ビ」又は「塩化ビニル」という呼称は、本来ならばモノマー(単量体)を表しているが、一般製品や工業用に使われるのはモノマーを重合したポリマーです。
【塩ビ加工テクニカル工場】
株式会社 宮田工業所
メール:info@mcl-miyata.co.jp
<営業所・生産拠点の住所>
名古屋営業所・名古屋工場:愛知県津島市蛭間町
三重工場:三重県津市安濃町
福岡営業所・福岡工場:福岡県嘉麻市漆生
宇都宮営業所・栃木工場:栃木県宇都宮市インターパーク
協力工場:埼玉県比企郡川島町
株式会社 宮田工業所 (みやたこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 83473 |
日本 愛知県 津島市 |
| 電話番号 | 0567-28-3029 | FAX番号 | 0567-24-8564 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 120,000 万円 |
| 社員数 | 71人 | 担当者 | 角田 雄一郎 |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
