建築土木資材
農業・漁業機械
環境関連機器
塩ビ管の穴加工 / 塩ビパイプ(VU管、VP管)の穴あけ加工 / 愛知、三重、栃木、埼玉、福岡
塩ビ管の穴加工のことなら宮田工業所
https://www.mcl-miyata.co.jp/products/pvc_pipe/pierced
穴あきパイプ・有孔管・散水パイプ・ノズルなどご要望の穴径・穴ピッチにて水道管VP・排水管VU・電線管VE・耐熱パイプHT・耐衝撃パイプHIVPなどの2次加工を特注対応いたします。
穴あき塩ビ配管のプレカット・プレ加工、モジュール化・ユニット化により、現場施工を省力化、高品質な塩ビ配管を短納期でご提供します。
生産拠点は愛知県、栃木県、福岡県、三重県、埼玉県(協力工場)に工場がございますので、お客様のお近くで製品を生産して納入することが可能です。
■塩ビパイプのサイズや穴サイズにより自動穴あけ機、多軸機、ボール盤、ホルソー、NCルーターなどの設備を利用して穴あけ加工を致します。量産品も対応可能です。
穴径・穴ピッチはご希望に合わせて塩ビ管を2次加工致します。
また穴あき塩ビパイプをご指定の長さに切断致します。
■小口径、中口径、大口径の穴加工対応が可能
※ ボール盤またはホルソーなどで対応可能な塩ビ管サイズ。
( )内は外径/内径となります。
VP13(18/13)、VP16(22/16)、VP20(26/20)、VP25(32/25)、VP30(38/31)、VP40(48/40)、VP50(60/51)、VP65(76/67)、VP75(89/77)、VP100(114/100)、
VP125(140/125)、VP150(165/146)、VP200(216/194)、VP250(267/240)、VP300(318/286)
VU30(38/34)、VU40(48/44)、VU50(60/56)、VU65(76/71)、VU75(89/83)、
VU100(114/107)、VU125(140/131)、VU150(165/154)、VU200(216/202)、
VU250(267/250)、VU300(318/298)
VE14(18/14)、VE16(22/18)、VE22(26/22)、VE28(34/28)、VE36(42/35)、VE42(48/40)、VE54(60/51)、VE70(76/67)、VE82(89/77)
■小口径対応 外径φ18~φ26の塩ビ管(VP管)・電線管(VE管)については、公差±1mmの精度で塩ビ管にφ1~φ5mmの穴あけ加工を行うことが可能です。
※ 穴あけ機にて対応可能な塩ビ管サイズ
水道管 VP13、VP16、VP20
電線管 VE14、VE16、VE22
■穴の種類についても片側穴だけでなく貫通穴、千鳥穴、スリット、切欠きなどご要望に応じて穴あけ加工が可能です。
■穴あきパイプの寸法切断・面取り・切り粉除去・梱包など、ご指定の仕様で対応させて頂きます。
■加工材料
硬質塩化ビニル管
VP管(水道管)・VU管(薄肉管)・VE管(電線管)・HIVP管(耐衝撃性)
・HT管(耐熱性)・FSVPパイプ(耐火性)
透明管(クリアパイプ、スケルトンパイプ)・有孔管・カラーパイプ(耐候性向上仕様、シルバーグレー、ココアブラウン、アイボリー、ミルクホワイト)・角パイプなど
空調ドレンパイプVP/VU・ACドレンパイプ
換気パイプPYP
コアパイプ(ABSパイプ)
PPパイプ・PEパイプ
各種プラスチック管・樹脂パイプ
■用途
穴あきパイプ、有孔管、多孔管、保孔管、丸孔管、水抜き管、ストレーナー加工管、散気管、抜気管、曝気管、逆洗管、散水管、灌水パイプ、散布パイプ、ミスト管、噴霧管、集水管、保護カバー、センサーカバー、エアーノズル配管、エアーレーション配管、千鳥穴あきパイプ、貫通穴あきパイプ、小動物捕獲用穴あきパイプ、プレハブ配管、給水設備配管、 排水設備配管、 空調設備配管、 プラント配管、耐熱配管、 建築設備配管、円筒ケース、井戸筒、ストレーナー、フィルター、スクリーンパイプ、イチゴ水耕栽培パイプ、ドレン管、オーバーフロー管、サンプリングパイプ、煙検知器サンプリング配管、ブラシ芯軸、ライナー管、鞘管など
※ その他にも塩ビ管加工のことなら何でもお気軽にご相談ください。
切断、プレカット、半割り、曲げ、溶接、ネジ切り、タップ、スリット、切欠き、配管の接着組立など
□ 塩ビ管の基本情報
塩ビ管(塩化ビニル管)とは、正式名称を塩化ビニル管と呼び、塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料です。塩ビ管は、赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下水道管・電線管・土木用など極めて広範囲に使用されています。塩ビ管は、鋼管や鋳鉄管などと比べ軽量で、酸やアルカリなどに浸されない等の優れた耐薬品性を持ち、施工が簡単であり、経済性にも優れているので広く一般に使用されていま
す。
□ 塩ビ管の特長
【 長 所 】① 軽量性に優れている。② 耐衝撃性に優れている。③ 耐薬品性に優れている。
④ 耐食性に優れている。⑤ 水理特性に優れている。⑥ 施工の容易・確実・迅速性に優れている。⑦ 耐久性に優れている。⑧ 電気絶縁 絶縁性・耐電圧性に優れている。⑨ 経済性に優れている。
【 短 所 】① 低温で脆い。②ノッチ効果に弱い。③ 光(熱)で曲がる。④ 紫外線に弱い。⑤ 有機溶剤に弱い。
□ 塩ビ管の種類
・VU管 硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741)の薄肉管。戸建住宅の排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・VP管 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6742)の一般管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管や排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・HIVP管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管などに使用。
・HTVP管 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給湯設備配管などに使用。
□ PVC(塩ビ)の略号・名称
略号:PVC (Poly Vinyl Cloride)
名称:ポリ塩化ビニル樹脂 (ポリビニルクロライド樹脂)
呼称略して「塩ビ」と呼ばれる。また塩化ビニール、ビニールなどと呼ばれることもある。軟質ポリ塩化ビニルは、ソフトビニール(Soft Vinyl)、ソフビや軟質塩ビとも呼ばれています。
□ PVC(塩ビ)の化学式
(CH2CHCl)n
「塩ビ」又は「塩化ビニル」という呼称は、本来ならばモノマー(単量体)を表しているが、一般製品や工業用に使われるのはモノマーを重合したポリマーです。
株式会社 宮田工業所
メール:info@mcl-miyata.co.jp
お問合フォーム:https://www.mcl-miyata.co.jp/contact
<営業所・生産拠点の住所>
名古屋営業所・名古屋工場:愛知県津島市蛭間町
三重工場:三重県津市安濃町
福岡営業所・福岡工場:福岡県嘉麻市漆生
宇都宮営業所・栃木工場:栃木県宇都宮市インターパーク
協力工場:埼玉県比企郡川島町
株式会社 宮田工業所 (みやたこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 83473 |
日本 愛知県 津島市 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 120,000 万円 |
社員数 | 71人 | 担当者 | 角田 雄一郎 |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
