加越株式会社は、PHAL BOK SYSTEM CO.,LTDの日本総代理店です。豊富な品ぞろえで、あらゆる接着用途に対応いたします。
従来より販売しているグルーガン、グルースティックを含め、接着作業に貢献するホットメルト製品を用途に合わせてお選びいただけます。弊社は常に製品の改良、省力化、コストダウンに取り組み、優れた製品をリーズナブル価格にてご提供いたします。
PHALBOKホットメルトアプリケーターは、5kgタンクから最大400kgタンクまで製造、販売しております。
そして温度調節230℃まで可能。(オプションにより250℃まで調節可能)
温度制御も±1℃、スタンバイ機能も搭載、タンク、ホース、ガン個別に調節可能です。
また、機械に取り付けて、自動機で塗布など、手動で引き金を引いて塗布できます。先端のガンを変更して自動ガン、手動ガンの切り替えが可能です。もちろん、事前のテストも行っておりますので、接着や貼り合せなど、ご興味、ご質問がある方は弊社、営業部までご連絡下さい。
加越のグルーガンは、DIYから工業用まであらゆるグルーガンを取り扱っております。専用のホットメルトグルーを使用して接着に使います。今まで他社メーカーのガンを使用して納得できない方に一度試して頂きたいです。故障が少なく、エアー式、塗布量調節、温度調節など、様々な機能を搭載しております。ペレット状、ブロック状粘着などを塗布できるガンなどもご用意あります。またオプションのオリジナルノズルを利用して4穴、スロット、注入ノズルなど、特別仕様に限っては製作など行っております。ご興味、ご質問がある方は弊社、営業部までご連絡下さい。
PHALBOKアプリケーターのロールコーターは、ホットメルトを利用して製品全面に一定に塗布します。また上面、下面、両面のコーティング方法があります。ドクターロール、アプリケーターロール、 ドライブロールの間隔をデジタルで表示します。ロールコーターの長さは600mm~1600mmまで貴社仕様に従って製作可能です。ご興味、ご質問がある方は弊社、営業部までご連絡下さい。
<対象業界>
● ラッピング
● サンドイッチパネル(異種材料)
● フラッシュパネル
● ラミネート
● メラミン貼り
● プロダクトアッセンブリー
ホットメルトは、引火の心配のある有機溶剤は一切含まない不燃性の接着剤です。
熱を加えると液体になりますが、水分や溶剤が一切入っていないので体積は変わりません。毒性がなく、食品の容器や、生活用品から自動車部品、シール材にも使用されています。加越のホットメルトでは、用途に合わせ各種ご用意しております。専用の加越グルーガンを使用して塗布するだけで、接着できます。仕様によって、ペレットなどブロック状粘着系のホットメルトなどもご用意ございますので ご興味、ご質問がある方は弊社、営業部までご連絡下さい。
加越 株式会社 (かえつ) |
自社ホームページURL | http://www.hotmelt.co.jp/ |
日本 東京都 杉並区
担当者 | 松澤 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 5人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 83082 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 工作機械 / 輸送機器 | ||
加越 株式会社
