サイバネットシステムは、1985年の創業以来、製造業の研究・開発・設計部門や大学・政府の研究機関を中心に様々なCAEソフトウェア、情報セキュリティツール、技術コンサルティングサービスを提供してまいりました。私どもの強みは、広範囲のCAE領域をカバーし、情報セキュリティやクラウド環境、デジタルツイン、AI、AR/VR等を組み合わせた複合ソリューションの提供を可能とする技術力にあります。
SpaceClaimは、3次元形状を素早く簡単にモデリングできる革新的な3次元ダイレクトモデラーです。
フィーチャーやヒストリーを意識することなく、思考の流れに沿って形状をイメージ通りに作成・編集できます。
インストールしてすぐに使える簡単さ、各種CADデータを取り込んで直接編集できる親和性の高さ、豊富な機能を兼ね備えています。ものづくりの様々な現場で、業務フローや工数の改善・削減に貢献します。
●3次元CADを業務でご利用の製造業の方
●設計・解析・製造現場などにおいて、
工程効率化・品質向上・コスト削減などの課題をお持ちの方
などにおすすめの3次元ダイレクトモデラーです!
実際に操作して使いやすさを実感できる、体験セミナーも実施中。
以下のURLからお申し込み受付中です!
→ http://www.cybernet.co.jp/spaceclaim/semi-intro/
技術サポートも受けられる、30日間のトライアル版もご用意しています!
→ http://www.cybernet.co.jp/spaceclaim/trial/
SpaceClaimの基本コマンドはたった4つ。操作の習得も短期間で行えます。
履歴が無いため設計手順を意識する必要はなく、少ない手数で短時間に3Dモデルの作成が可能です。また、CADフォーマットにとらわれず形状編集が自由に行えるため、予期しなかった設計変更案への対応に大きな効果を発揮します。
◎予想外の設計変更案が来ると、柔軟に形状変更の対応ができない。作り直しかぁ・・・
◎設計から受け取ったCADデータを、解析用にクリーンアップするのが大変・・・
◎製造用モデル作成は生産準備の現場で行う方が早いけど、CADを覚えるのは無理・・・
◎今まで2次元CADがメインだったので、3次元CADは操作を覚えるのが大変そうだ・・・
このような悩みが、SpaceClaimで解決できます!
ぜひ、一度お試しください!
詳しくは製品Webサイトで
詳しい製品情報をはじめ、適用事例のご紹介、体験セミナーやトライアル版のお申し込みなど、
SpaceClaimのWebサイトで各種ご紹介しています。こちらも併せてご利用下さい。
イノベーションを、より「起こしやすく」する。
そんな環境を構築できるソフトウェア、それがGoldfireです。
3つの切り口で、貴社の組織のイノベーション創出を支援します。
◎リサーチ
文章の意味を理解する「セマンティック検索」技術と質問の回答を探し出す「クエスチョンアンサリング」が、広大な情報の海から必要な知識を引き出します。この独自技術が、通常のリサーチで見つかりにくいイノベーションの「種」の発見をサポートします。
【こんなお悩みを解決!】
・普段は気づかない知識を知りたい
・他業種での利用方法など、幅広い分野の知識を知りたい
・リサーチを内部で効率的に行いたい
◎問題解決
RCA(根本原因分析)、TRIZ、FMEA(故障モード影響解析)などの豊富なツールで、問題の認識から解決までを可視化して構造化。
【こんなお悩みを解決!】
・問題点を論理的に解決したい
・見逃した要因を漏れなく探して、確実に最適な解決方法を見つけたい
◎ナレッジシェア
社内の膨大な文書を自動で解析。既存の管理システムとも共存させて社内共有ナレッジとして活用できる状態にします。
【こんなお悩みを解決!】
・ベテランのノウハウを若手にも効率よく伝えたい
・知識や技術を部門や役職の壁を越えて共有したい
組織/製品の開発・改善・イノベーションに取り組まれている方、世界の特許
情報や文献情報の調査・収集に関わる方、そして技術や知識のナレッジ化をお
考えの方などにお勧めのソリューションです。
詳しくは製品Webサイトで
詳しい製品情報をはじめ、適用事例のご紹介、体験セミナーのご案内など、GoldfireのWebサイトで各種ご紹介しています。こちらも併せてご利用下さい。
→ http://www.cybernet.co.jp/goldfire/
●設計・解析・製造現場などにおいて、
以下のURLからお申し込み受付中です!
ぜひ、一度お試しください!
詳しくは製品Webサイトで
eta/DYNAFORM(ダイナフォーム)は、ブランクサイズ予測から、金型形状設計、プレス成形解析まで可能なソフトウェアです。
近年、プレス製品の軽量化ニーズに応え高張力鋼板の使用が増え、ますます金型及び
製品設計におけるシミュレーションの必要性が高くなってきています。より効果的に設計を
進めていくために開発されたのが、米国ETA社のeta/DYNAFORMです。
●主な特長
1、業界標準の高精度ソルバー「LS-DYNA」を搭載
LS-DYNAは非線形構造解析に必要な陽解法と陰解法の双方のソルバーを持つ、
信頼性の高い解析ソルバーです。近年、衝突解析、落下解析、プレス成形解析など
幅広いアプリケーションで実績があり、高い評価を得ています。
プレス成形解析やハイドロフォーミング解析には陽解法ソルバー、
また自重及びスプリングバック解析には陰解法ソルバーを使い分けて解析を行います。
2、業界最強のメッシュ作成機能
取り込んだCADの不整合部を自動修正し、形状を忠実に再現しながら要素数を
最小限にする業界最強のメッシャーを搭載しています。
中立面作成機能により、ソリッド形状から直接サーフェースを生成することができます。
3、高精度なスプリングバック予測と見込み機能
ハイテン材やアルミなど様々な材料のスプリングバックを高精度に予測可能です。
スプリングバック予測に特化した材料モデル(吉田モデル)まで標準サポートします。
また、スプリングバック解析から金型への見込み量を予測し、見込み形状まで作成でき、
ダイレクトにCADデータとして出力も可能です。
4、使いやすい操作環境
各種解析条件設定などが専用環境で簡単に実行でき、直感的な操作ができるため、
操作習得にかかる負担を大幅に軽減します。
●解析結果及び評価
eta/DYNAFORMにより、下記解析結果を出力することができますので、試作の前の
事前検証及び試作とシミュレーションとの整合性について各種検証することが可能です。
①成形不良(しわ、ひび割れなど)の評価機能
②成形限界線図(FLD)による評価機能
③板厚減少率やひずみのコンタ図
④サークルグリッド
サイバネットシステム株式会社 (さいばねっとしすてむ) |
自社ホームページURL | https://www.cybernet.co.jp/ |
日本 東京都 千代田区
担当者 | |
| 資本金 | 99,500 万円 | 社員数 | 357人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 83067 |
サイバネットシステム株式会社
